Bizet Опубликовано 3 января, 2020 Жалоба Опубликовано 3 января, 2020 В 01.01.2020 в 10:50, Wlad 75 сказал: Вы используете его в утилитарных целях?)) Ещё пока ни как не использую, недавно прикупил. Начну использовать с начала этого сезона, а пока собираю информацию для подготовки нового мотоцикла. Тогда заливайте моторное масло. Цитата
Wlad 75 Опубликовано 3 января, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 3 января, 2020 6 часов назад, Bizet сказал: Тогда заливайте моторное масло. А моторное масло LIQUI MOLY Racing 4T 20W-50 для мотоциклов минеральное нормально будет? Цитата
Роман Боровск Опубликовано 3 января, 2020 Жалоба Опубликовано 3 января, 2020 Зимой пустовато. Летом самое то Цитата
Bizet Опубликовано 4 января, 2020 Жалоба Опубликовано 4 января, 2020 23 часа назад, Wlad 75 сказал: А моторное масло LIQUI MOLY Racing 4T 20W-50 для мотоциклов минеральное нормально будет? Если оригинальное, то будет не нормально, а отлично (API SN, JASO MA2). Стоит только дорого, но перекроет все потребности для этого мотоцикла. Но если средства не ограничивают, есть предпочтение заливать именно LM, то хороший выбор. Я не случайно спросил про условия эксплуатации. Если штурм горных вершин в пустыне Калахари не самоцель, тогда можно обойтись маслом, стоящем дешевле на 990 руб. за 4 литра. Цитата
Wlad 75 Опубликовано 6 января, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 6 января, 2020 Подскажите, стоит ли сразу менять тормозную жидкость на новую, в новом мотоцикле? Мануал советует менять.. Как работает не меняная т. жидкость в новом моте, тормоза хорошо работают? Цитата
ars-lan911 Опубликовано 6 января, 2020 Жалоба Опубликовано 6 января, 2020 30 минут назад, Wlad 75 сказал: Подскажите, стоит ли сразу менять тормозную жидкость на новую, в новом мотоцикле? Мануал советует менять.. Как работает не меняная т. жидкость в новом моте, тормоза хорошо работают? Скромно отвечу от себя, раз ГУРУ молчат. У меня моту 6 лет, Motoland CBR250, тормозуху не менял, предыдущий владелец скорее всего тоже. Нормально все тормозит, уровень в норме, нигде не сопливит, я и не лезу... Цитата
Wlad 75 Опубликовано 26 января, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 26 января, 2020 Приветствую всех! Подскажите кто чем смазывает родную цепь и как часто её нужно чистить и смазывать? Цитата
Роман Боровск Опубликовано 26 января, 2020 Жалоба Опубликовано 26 января, 2020 Покатался по грязи, в дождь, по пыльным дорогам...- помыл типа салярки, помазал ... Смазки от графики до отработки. Норм вариант спрей смазка для цепи любая. Лучше чем нибудь чем оставить мокрую и грязную Цитата
Wlad 75 Опубликовано 28 января, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 28 января, 2020 А чем пропитать воздушный фильтр? Цитата
Роман Боровск Опубликовано 28 января, 2020 Жалоба Опубликовано 28 января, 2020 Самый бюджетный вариант помыть с моющим средством, отжать, высушить, окунуть/ налить на него моторное масло, отжать. Все Цитата
Wlad 75 Опубликовано 28 января, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 28 января, 2020 6 часов назад, Роман Боровск сказал: Самый бюджетный вариант помыть с моющим средством Пишут мыть воз. фильтр моющим средством нельзя.. А ещё какие варианты кто знает? Цитата
егерь Опубликовано 28 января, 2020 Жалоба Опубликовано 28 января, 2020 39 минут назад, Wlad 75 сказал: Пишут мыть воз. фильтр моющим средством нельзя.. Хм, странно... Может это именно их фильтр мыть нельзя?, я на своём моте фильтр уже десять лет мою ферием и он, этот фильтр, досихпор живой. 1 Цитата
егерь Опубликовано 28 января, 2020 Жалоба Опубликовано 28 января, 2020 11 часов назад, Wlad 75 сказал: А чем пропитать воздушный фильтр? Моторным маслом, любым которое есть под рукой, например тем-же, что и в двиг заливаешь. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 29 января, 2020 Жалоба Опубликовано 29 января, 2020 20 часов назад, Wlad 75 сказал: Пишут мыть воз. фильтр моющим средством нельзя.. Конечно нельзя, а кто выручать производителей, продавцов будет? 19 часов назад, егерь сказал: Моторным маслом, любым которое есть под рукой И хорошо отжать что бы с него не капало Цитата
Wlad 75 Опубликовано 1 февраля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2020 Приветствую всех! Такой вопрос: защиту для рычагов стоит ставить или лучше их заменить на неломающиеся? Если ставить защиту то какую? Можно ссылочку.. Цитата
bord-51 Опубликовано 2 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2020 В 29.01.2020 в 12:42, ПетровичЪ сказал: И хорошо отжать что бы с него не капало Лишнее само стёчёт :))) Цитата
PauS Опубликовано 16 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2020 В 01.02.2020 в 20:59, Wlad 75 сказал: Приветствую всех! Такой вопрос: защиту для рычагов стоит ставить или лучше их заменить на неломающиеся? Если ставить защиту то какую? Можно ссылочку.. Конечно стоит. Она же и руки защищает. Лучше - хорошую, поскольку плохая сломается и сама при первом же ударе (за 1000 руб китай - плохая). Цитата
Wlad 75 Опубликовано 17 февраля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2020 Такие пойдут? Цитата
Vitto Опубликовано 18 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2020 В 01.02.2020 в 20:59, Wlad 75 сказал: Приветствую всех! Такой вопрос: защиту для рычагов стоит ставить или лучше их заменить на неломающиеся? Если ставить защиту то какую? Можно ссылочку.. рычаги просто надо правильно ставить и все будет ОК. на лента- фум и не затягивать сильно ВСЕ. Цитата
PauS Опубликовано 19 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2020 Фум никак не спасет руки от веток и камней, а рычаги при падениях спасет ну пусть в одном случае из трех. Способ для совсем уж безвыходных случаев, имхо Цитата
