В 14.03.2020 в 07:09, VarrDara сказал:
на двигателе возле пробки написано 1.1л
в книжке 0.8л
в магазине где брал вообще сказали 1.3л
Правильно сказали, подшипник первичного вала(коробки) высоско от уровня, так что я бы лил не меньше. У себя лью по верхний край смотрового окна, по литражу наверное так и будет. На щуп забил
В 15.03.2020 в 18:10, VarrDara сказал:
может кто сталкивался с такой длинной АКБ как у меня, помогите подобрать замену
В инете куча магазинов продающих акумы, и как правило везде есть таблицы размеров. Можно и размер свой в поисковик забить вместе со словом аккумулятор
12 часов назад, VarrDara сказал:
какой ХХ поставить?
Такой и ставь как написанно, чем выше хол обороты тем легче мотору набирать(без затыка) при откручивании газа
  • Ответов 157
километров 200 назад, при лёгком притормаживании, начали скрипеть передние тормозные колодки
на днях может что-то попробую с этим сделать, а-то уши режет
так как заднего тормоза толком нет сейчас....да и не было с покупки.....видать в магазине завоздушили когда колесо заднее инженеры ставили  image.gif.3fa012f59a43b0cc2141c37a02fb915b.gif .....то купил вот такой тормозной жидкости, для замены заводской....на днях буду менять тормозную жидкость
Изменено пользователем VarrDara
2 часа назад, VarrDara сказал:
т
Рекомендую проверить направляющие суппорта.
8 часов назад, VarrDara сказал:
а на что обратить внимание?
Собственно, нужно проверить насколько свободно перемещается суппорт по направляющим - он должен ходить совершенно свободно!
 Если суппорт даже чуток заедает, то одна из колодок остаётся прижатой к диску - скрипит и гораздо быстрее второй колодки изнашивается.
 Кстати, рекомендую всем постоянно контролировать износ колодок дискового тормоза - если видим, что колодки стали разной толщины - чистим и смазываем направляющие суппорта.
недавно проверили зазоры клапанов.....немного поджали до прежнего состояния....следующая проверка на 1500
зазоры сделали 0,06 и 0,08
на днях заправился....расход всё те-же 4л на сотню....что яко-бы много....игла была поднята с магазина, опустили....обороты выставил 1800.....посмотрю результат
ради интереса обратил внимание на первую передачу......при скорости 15-20 км....обороты 3,5-4т
В 04.04.2020 в 07:45, VarrDara сказал:
Зачем так часто?
13 минут назад, VarrDara сказал:
родной 6А
Аккумулятор большей емкости нужен в случае, если эксплуатация подразумевает повышенное энергопотребление (доп.фары и т.п.). В остальном достаточно штатной емкости или даже, чуть меньшей.
В 14.03.2020 в 15:19, VarrDara сказал:
помыл и подтянул цепь....смазал ))))
ход натяжения сделал 2см
Сколько зубьев звезда на фото?
8 часов назад, F M сказал:
Зачем так часто?
сигнализация и приборка тянут.....родного не хватает....разряжается за пару дней простоя
на 16
у меня на питайке было превышение напряжения тоже 15-15.5 аккум кипел. Пришлось методом подбора реле лечить. Новые аналогичные релюхи эффекта не давали. Подвернулась релюха с яп скутера хонда такт, переставил контакты в колодке и стало как надо 14-14,3
купил себе на мот AGM аккумулятор......напряжение в сети мотоцикла 15В
гуглю интернет по зарядке AGM......вот вычитал
Основной заряд (использование на ТС или самостоятельный от зарядника, уже при заряженной батареи) – напряжение 14,2 – 14,8В (не больше 15,2В), сила тока от 10 до 30% от емкости батареи.
Накопление (когда полный разряд) – напряжение 14,2 – 14,8В, ток 10% от емкости (не больше)
Режим хранения (когда батарея простаивает в гараже) – заряд от 13,2 – 13,8 В, ампераж – 5 – 10% от емкости.
AGM что можно эксплуатировать и при 15В в сети?
11 часов назад, мот сказал:
да нельзя, чот агм, что обычный. регулятор китайский - фуфловый. попробуй диодом снизить (попытка не пытка) или новый регулятор купить, но их методом тыка надо подбирать.
:blink:
15 часов назад, VarrDara сказал:
Фару включишь хорошо если 14.2 наберется
поставил другой АКБ и переделал немного
было
стало
замерил токи
до
после
осталось теперь облагородить немного ))))
но этим уже займусь уже на следующей неделе
тумблер поставил под сиденьем пассажира Хотел реле поставить, на эту "массу" но подумал что каждый раз будут сбиваться часы, а это мне неудобно так как часто езжу в течении дня куда-то Задумка с тумблером, на ночь выключать приборку, если стоянка на пару дней
АКБ поставил на 14Ач
