Кому бы в Москве дать послушать мотор, что б опытное ухо сразу сказало, в чем причина постороних звуков? Половинить мотор и все кишки вытряхивать смысла не вижу, поскольку есть вероятность, что ничего я там не найду сам. Клапана в норме, поршень, кольца, палец, подшипник шатуна - всё в порядке. То есть, что мог увидеть и пощупать, сняв правую крышку, голову и цилиндр - всё ок. Уже мерещится поездка за новым мотором в Ковров, как самый простой, но нифига не бюджетный вариант )))
  • Ответов 4,5 тыс
Подскажите, где найти катушку зажигания? От чего подходит? Жужжит, но не заводит.
С кика Лифан заводится с мучениями, приходится по 15-20 минут с перерывами маслать...
Это катушка зажигания или реле?
с 2011 года что то брякало в двигателе :ph34r:  стук какойто левый был. И ничего, так и продал. И до сих пор ездит.
Не надо мешать технике работать :D
Я знаю предпосылку. Техника закапризничала, как только почувствовала - я захотел ей изменить с чем-нить 400-600-кубовым ))) Железки - они такие, как живые, чуют, факт! Вопрос в том, что именно болит в этом чутком организме. Вылазить где-то на дороге звук-стук не должен - стрёмно это, как минимум.
у меня тож периодически "гайка в движке болтается", то пропадает, то снова... я забил на это! ездит себе, и пусть ездит.
кстати, у товарища был шумок в движке с потерей тяги, вскрытие показало проблемы с "недержанием в выпускном клапане" - вылечилось притиркой
6996_600.jpgэто
это реле стартера катушка зажигания находится под баком
Катушка зажигания подходит от половины скутеров китайских, приходите в магазин и говорите - хочу такую! Подберут без проблем. А на фотке реле зажигания, его не менял, не знаю.
Попробовал снова поставить карбюратор с уск. насосом, с коротким ровным патрубком - в итоге даже родной не встаёт, т.к. патрубок без изгиба.
Так что убрал все патрубки и новый карб. в коробку до лучших времён, может даже до другого мота.
Пока карбюратор был снят сделал 1,5 оборота топливного болта, вроде провал стал менее ощутимый. Пробовал отворачивать болт на 4 оборота - провал только усиливается.
Так что вот, не тратьте деньги, время и нервы на эти карбы, без переварки рамы они не лезут. -_-
Собрал коня, поехал - вроде норм. Не дающий мне покоя звук то есть, то нет. Холостые поплавали десять минут. Поменял масло. Заправился свежим бензином - гут. Прет супер. Ну и ладно. Отжатые старые сибихи на асфальте чуть быстрее, как и раньше )))
Через грусть продаю своего коня, сезон для себя закрыл, но он должен бегать все равно, посему не хочется томить синего товарища, а также впустую платить за парковку. Тема проходит модерацию в разделе продам, может интересно кому.
А я таки купил себе цепь, кировскую, 128, но с моей звездой должно встать без упирания колеса в маятник, иначе придётся колхозить ченить. Цепь брал в магазе за 720 рупий.
  Нормальная бюджетная цепь, Вадон. -_-  Крепче стоковой раза в 1,5 / 2. :unsure:  Если сразу новую проварить, чтоб затем лишь освежать жидким маслом (снаружи держать сухой), правильно установить (ровно по звёздам), не перетягивая, то должна отслужить не менее 2тыс.км. <_<  Далее в бардачок, про запас, + дополнит. замок, на всякий случай... Как не крути, а всё ж таки - расходник. :wacko:  Цены правда у вас высоковаты: :blink:  у нас она в половину дешевле...
  Для инфы (с сайтов): ижевская (г.Киров) цепь, за ~ 10$, проходит с 520-м комплектом до 10тыс.км; фирменная с разнообразными ring'ами, стоимостью до 100$, ~ 20тыс.км. Делаем выводы, абстрагируясь от made in Japan и выбор, для нашего непритязательного к излишествам GY-5 - за нами. ^_^
 Удачи на дорогах, Вадон. ;)
В объяве ты пишешь "отсинхронизировал карбюратор". Это что за настройка такая? С чем отсихронизировал?
Добрый день, Коллеги! Подскажите, где найти фару ФГ137 в Петербурге? Желательно новую)  и желательно в наличии, сроки поджимают, скоро уезжать в дальнячок, а свет унылый!
думаю на Фучика на рынке найдеш.
Боюсь, что она там будет без корпуса, все-таки это АВТОрынок. Но благодарю!
На фиг тебе этот, анахронизм? Поставь светодиоды, хотя б выносные, по бокам. Стоят столько ж, скока и фара эта устаревшая, а светят и весят меньше.
