  • Ответов 4,5 тыс
тогда не подскажу, просто некоторые через низ меняют, и не могут затянуть норм. и брякать начинает. тут только вскрытие поможет :(
Мля, хотел клапана подрегулировать, крышку снять не смог, крутил ветрел, не фига не вышло...
Народ, подскажите. Кто-нибудь ставил 520 комплект (цепь+звезды), так чтобы цепь слайдер не сжирала или это фантастика?
Пробег не большой, тысячи четыре  с 520 комплектом,слайдер жрет конечно, но  что бы стало критично  еще пару сезонов придется жрать=) Чуть надпилило, по началу, болт который этот срайдер держит,но не критично, шлиц остался достаточный.
Сменил родную ведущую звезду 17 зубов на JTF 1264.16 (16 зубов) - и мот раздушился, и поехал! Зажал до упора или почти до упора пружину амортизатора - мот стал ниже, я лучше до земли достаю, хоть и всё равно не полной ступнёй (рост 175), меньше падаю на бездорожье.
На штатное место на багажнике, там и замок есть
Вадон, если ты знаешь о положении впускного клапана, в котором снимается крышка, но она всё равно не выходит, поскольку упирается в раму, то берешь болгарку и  стачиваешь снизу стык/ребро рамы на несколько мм. Работы на три минуты. Судя по разным форумам, такое встречается. У меня так и было.
mikus, я когда большой (45л, кажется) кофр вместо мелкого ставил, то срезал вертикальную часть штатного багажника, выпирающую наверх, т.е. кусок трубки, который мешал поставить (сдвинуть вперед) площадку под кофр так, что б это было надежно, а не висело на соплях на краешке.
Да у меня двиг с подушек задних соскочил, если верну думаю поможет, желание пропало, прокладку и так убил по ходу, хрен с ним со стуком
Что за подушки? Болты крепления двигателя вроде бы просто проходят через уши рамы и уши картера/коробки. Оторвал?
Начал покорять эндуро-маршруты и возникла проблема: мотоцикл мне (при росте 175 см) высок.Зажал пружину амортизатора почти до конца - стало лучше, падаю меньше, но всё равно полной ступнёй на земле не стою. Кто какие знает варианты решения проблемы? Как сделать мот или высоту посадки ниже? Какие сложности ждут в реализации того или иного способа? Кто что пробовал? Предлагаю обсудить методы:
  • Заменить амортизатор на более короткий. На какой, от чего подходит? Взять автомобильный и переварить на него родные втулки?
  • Отпилить часть штока аморта с перевариванием на него втулки.
  • Отпилить часть от пружины амортизатора. Сколько отпиливать? По 1 см и примерять каждый раз?
  • Нарастить бинокль прогрессии. Как? Отпилить втулки и приварить их к стальному прямоугольнику большей длины? Юзер Pata на байкпосте пишет про наш мот: "Мы нарастили «бинокль» на полтора сантиметра и задок просел примерно на пять. При этом ход и углы работы амортизатора остались штатными."
  • Сменить седло или перетянуть родное,чтоб высоту посадки уменьшить без потерь для клиренса.
Дополняйте, если есть чем.
Начал покорять эндуро-маршруты и возникла проблема: мотоцикл мне (при росте 175 см) высок...  Предлагаю обсудить методы:
  • Заменить амортизатор...
  • Отпилить часть штока аморта...
  • Отпилить часть от пружины амортизатора...
  • Сменить седло или перетянуть родное...
  Приветствую, RedOx. :)   Дополняю. -_-
  При всём моём уважении к творчеству разумному, во всех его  ипостасях…
  Чем огород городить,.. :wacko:   если вопрос стоит действительно так серьёзно, :blink:  - не проще-ль, раз уж «гора не идётЪ к Магомеду…», пересесть на на бюджетные china-аналоги Yamaha TW? Их на сайте есть -  http://www.china-moto.ru/forum/topic/3861-stels-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0-220-%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC-2014/    http://www.china-moto.ru/forum/topic/3726-racer-forester-200/
 Для «покорять эндуро-маршруты» - само то!.. :rolleyes:   Сам об Ентом подумываю, в кач-ве второго, ещё более проходимца,  коня :unsure:…
  Удачи, RedOx. ;)
Такая ситуация, после очередной покотушки мот был поставлен  в гараж. На следующий день начал заводить, не заводится с стартера не с кика даже пробывал с талкоча результата не было. Начал с простого выкрутил свечу проверить искру и тут самое не понятное нет ее!!! Подскажите как и с чего начинать искать может у кого было такое ???
А там на защите резиновые такие, подпирают заднею часть двига, видать при ударе с низу выдавило из них пупычки которые на картере, и они стоят не по центру в углублениях, а на краях подушек.
Привет вам, господа!
Такой вопросик возник - мотоцикл на холодную заводится очень легко, а вот на горячую гораздо сложнее, бывает перегревается и, что самое не приятное, на горячую при сбросе газа (допустим при торможении )  глохнет. Свеча чуть сероватая,получается что карб беднит немного, это может быть причиной такого поведения?
Заранее спасибо!
Проверить-то недолго ;) Посмотри уровень в поплавковой камере (поплавок на перевернутой крышке должен быть параллелен краю крышки, а если беднит из-за этого - он будет выше), проверь стопор на игле (если беднит из-за этого, игла слишком опущена, т.е. стопор стоит выше средней проточки). Ну и продуть/промыть все жиклеры не повредит, заменть (если еть) топливный фильтр, промыть фильтрики на топливном кране.
