на песке мот болтает как флаг на ветру,в грязи вообще никак,ну на асфальте нормально,но стирается сильно.
хотел еще спросить,у меня звезда стояла 17 зубьев,решил новую стандарт 15 поставить,много мопед от этого потеряет?
  • Ответов 4,5 тыс
Всем привет.
У меня самый банальный вопрос.Подскажите какое масло лучше лить.
У мотюля 15w40 синтетики не видать,нашлось вот такое http://masla.pusk12....ka_shveciya.htm
Кто,что пробовал отпишитесь.
Отрегулировать точно параллельность заднего колеса, а также прочитать наставление по передвижению на мотоцикле по слабонесущим грунтам, где написано:
надо снизить давление в ши- до 0,3-0,5 кгс/см и, двигаясь плавно без рывков и перегазовки, избегать крутых поворотов. Поворачивать с большим радиусом , избегая попадания в колеи и изломы рельефа.
Как исправить прикол с нитралкой?
Лампочка загорается,а на самом деле ты на первой,отпускаешь сцепление дёрг и заглох.
Надо сцепление подтянуть или что-то еще где-то сделать?
Частая болезнь, дело скорее всего в датчике переключения скоростей, или как его ещё назвать, возле звезды малой -одится, посмотри состояние проводки и состояние самого датчика, у меня его провод вообщее цепью перетёрло, совсем неадекватно скорости и нейтраль показывал))))
у меня тоже цепь оборвалась,и провода на датчике оторвало,купить его не смог и снял совсем.
сейчас пойду в гараж городить заднее крепление двигателя,кто их придумал надо яйца оторвать.
я смотрю с нейтралкой у всех затык, крутил сцепление и так и сяк, ощущение затыкания шарика в пазу на штоках вилок.Чуть сцепу бросишь, все включается, а нейтраль ловить на подъезде к месту лучше без сцепления, четко втыкается. Думаю надо еще сцепу отпустить, чтобы ведение было ощутимей.
Отрегулировать точно параллельность заднего колеса, а также прочитать наставление по передвижению на мотоцикле по слабонесущим грунтам....
Я так понимаю, что кое-кто из здесь присутствующих, знает толк в резине, и назовет нам такую, которая и без наставления обеспечит несравненно лучшие показатели в песках.
ASN если тебя интересует открой любой каталог резины и прочтешь,есть резина для рыхлого грунта и песка в том числе,есть для жесткого грунта и щебня,есть для асфальта с грейдером. все зависит от эксплуатации мотоцикла.зайди на джебель форум там все ссылки есть и интернет магазины продающие резину.все зависит что тебе надо)))))))))))))))))))))
Добрый день!
Подскажите по мотику, возможно ли на нем передвигаться по лесным дорогам с лесовозными и тракторными колеями, на какой резине лучше ?
петр
Добрый день!
петрошину возьми она подешевле ,но по асфальту ты на ней не поедешь она стирается сильно.а по дороже кенда тракмайстер охеренная резина по говнам.
...открой любой каталог резины и прочтешь
Не, не, не. Каталог не наш метод. Меня интересует резина, про которую не просто написано в каталогах, а на которой, данный конкретный мот, реально едеть заметно лучше по пескам чем на штатке.
снова оторвались шпильки крепления задней звезды,кто что может подсказать? какая звезда ведущая на лифане в стоке?
Шпильки , как и болты имеют прочность, не ставь из строймага шпильки, подбери от волги или москвича прочность 8,8 или 10,10, а 4.8 или 5.6 не прокатит. Плоскость привалочную надо проверить и может быть воспользоваться локтайтом и динамометрическим ключом. проложи между тонкую бумажку, пропитанную клеем или спироканифолем.
да не,я ясно дело не из строй мага ставил.старые советские еще нашел и приколхозил,все подошло даже лучше чем из китая,и прочность нормальная,один хрен одна сломалась. заводских не найти приколхозил коммунистические.
