люди, весь форум перерыл- нет инфы по звездам. ктонть подскажите где взять большую заднюю звезду (50 зубов)???
  • Ответов 4,5 тыс
зачем такая большая?
Ребят,во время покатушек погнули ножку кпп(погнули жестоко,как могли выровняли)
Мот пока на гарантии,могут ли мне бесплатно поменять её ?(Скоро на первое тех обслуживание поеду)
А если не поменяют где в Москве можно нарыть её или от чего можно поставить?
Заранее Спасибо.
Да ладно заливать-то! "нет инфы"... А пост №144 про что? В Великобритании, родимой, их навалом... ! :)
Чтобы ездить с нормальной тягой... Лифан с 17/46 звездами, это чисто мопедка по динамике, а нежли во леске/поле, так и вовсе делать нечего.
А на звездах 15/50, его уже можно осторожно называть мотоциклом! :)
У Страйка 250 14-48 звёзды, тяга как у танка, первая как пониженная, На дороге асфальтовой неудобно щёлкать часто передачи. А в лесу вообще лучше ровная тяга, меньше срываться и зарываться будет. Резина то стандартная го..плохая для песка, грязи.
у меня стояли17\46 скоростные,сейчас поставил 15\46,паровозные :) тянет дурниной зачем больше? меня 90 кг с газа на заднее поднимает куда еще больше? в гараже лежит 13\50под 520 цепь. хотел поставить,подумал -рена. буду 16 звезду сочинять. :unsure: :wacko:
Че прям так и поднимает? Мои 80+ кг не может на при 50/16 поднять, только со сцеплением..
у меня карб раздушен и выхлоп
а с 50 зубами на нем можно на заднем просто кататься,скоррости только не будет никакой. максималка 70-75 больше не выдавишь.передачи будут очень короткие.
Нормальная скорость у него) Обороты на пределе, но перт как надо, динамика хорошая.. по родному спидометру 140 показывает))) По гпс как-то смотрел 105-110 было по ветру) На 50/16..
А карб как раздушил то?
Ни с 50, ни тем более с 46, на нем не то что кататься, а даже встать на зад не просто. И ни карб, ни выхлоп тут ничем не помогут, т.к. на низах не имеют заметного эффекта.
Возможно карб с ускорителем дал бы неплохой результат. Так что, не рассказывайте сказок.
Скорость на нем примерно одинаковая, на обоих звездах. Т.к. "крутильные" возможности двигателя, на последней передаче, превосходят "тяговые". На малой звезде он потянет, например, до 7000об, а на большой до 8500. Запас на обороты остается даже на 50 зубой звезде, т.е. можно поставить и ещё больше, и получить ту же максималку. А ездить на нем свыше 80, максимум 90км/ч, это все равно сущее "смертоубийство".
Вы наверное удивитесь, но передачи, станут длиннее! Ибо, длина определяется не размерами звезд, а диапазоном "рабочих" оборотов движка на каждой передаче. Так вот, это диапазон, увеличивается с разгрузкой мотора, во-первых, двиг начинает уверенне тянуть мот с заметно более низких, во-вторых, способен раскрутиться до более высоких.
я про то и писал,на 15 зубах он крутится легче,но в скорости теряет ощутимо,я и по навигатору его до 120 на 17 разгонял,но тяги никакой.((((((( есть13\50 под 520 цепь но ставить их считаю нецелесообразно т.к чтобы на него не поставили это все равно мопед. сыну тяги и скорости хватает,а для меня все равно мопед)))))))))
я про то и писал,на 15 зубах он крутится легче,но в скорости теряет ощутимо...
я и по навигатору его до 120 на 17 разгонял...
Таки, все же советую сначала попробовать, потом уже делать выводы. На 15-зубой заметно комфортней будет ездить.
Свят, свят! Окстись, одумайтесь!
я просто пробовал его скорость я же так не езжу.
небольшой отчет о лифане,,,,,,,, задняя покрышка закончилась,и я вспоминаяя свое мотокроссное прошлое полез на чердак и обнаружил там,почти новый баллон,еще фирмы барум. смонтировал на лифан и решил попробовать,как он будет с кроссовой покрышкой двигаться. пришел к выводу- мопед,причем газовый)))))).заехал на трассу для кросса и не смог по ней просто проехать.кто то писал про 50 зубов,я думаю ему и этого будет мало.....мощный мотор где то теряеться даже не пойму где,первая ,вторая,третья и он сдох.
