Это я все к тому так подробно, что мало иметь какую-то резину, надо еще прочувствовать ее свойства в различных условиях. От манеры езды и умения тоже многое зависит. Тут пока самостоятельно не попробуешь вряд ли угадаешь твое ли это.
Вот с этим полностью согласен.
А насчет грязи...
Поехал я как-то на рыбалку на этой резине. Как только доехал до жирной грязи(что-то типа смеси глины с землей изрядно напитавшее воды) передумал. Там, где на иже со стандартной резиной я ехал закидывая грязью все и вся, тут я, мягко говоря, попал. мот ехал только тогда, когда я отталкивался ногами. Короче, где въехал, там и мотоцикл оставил, пошел пешком.
Насчет асфальта согласен полностью - держит уверенно, порою даже слишком. :)
По сухому мелкому песку едет как шоссейка(то есть опять - толкаешься ногами - едешь, не толкаешься - колесо копает вниз), может чуть лучше.
  • Ответов 4,5 тыс
Вчера заводил, катался вокруг гаражей. Снегу по яйца, сугробы мерял. Короче тема такая- заводится с кика, работает хорошо, электрика никакая не работает, аккум сдох. В чём засада? С лета такая хрень, гена,реле или аккум поменять? Хто что скажет?
Без генератора не завелся бы. Под "электрика" подразумеваются лампы? Тогда нужно начинать проверку с предохранителя. Так же возможно нарушение контакта в фишках. Если лампы не работают и при заведенном двигателе. АКБ отдельно проверить. Для начала попробовать ее зарядить.
Простая проверка работоспособности АКБ.
Выдержка из статьи, найденной в интернете, автора не помню, к сожалению:
«Теперь подробно.
• Надо полностью зарядить аккумулятор.
• Взять лампочку из фары мощностью 55/60 ват.
• Подключить её ближним светом к аккумулятору.
• Выждать 2 минуты.
• Отключить лампочку.
• Подождать немного (от 30 сек. до 1 мин.), для восстановления аккумулятора.
• Замерить напряжение.
Показания напряжения.
• от 12,4 вольта и выше. (Аккумулятор полностью исправен).
• от 12,0 до 12,4 вольт. (Аккумулятор в среднем состоянии).
• от 3,0 до 12,0 вольт. (Аккумулятор в плохом состоянии, лучше заменить).
• от 0 до 2,0 вольт. (Аккумулятор мёртв, требует замены).
На мой взгляд, это единственный метод проверки необслуживаемых и
гелеевых аккумуляторов в домашних условиях, дающий более мене представление о
состоянии аккумулятора.
Парни, подскажите высоту от земли до защиты двигателя! Хочу подставку под мот приобрести, но не могу с высотой определиться. И до гаража некогда дойти (((
Это как так? Может отвалился только свет жеж.
Эх, запустил свой моторчик. 1.5 года простоя. На улице 0. В гараже холоднее, утеплен, промерз. с пол-оборота. Правда, минут 15 глох при попытке дать газу. И зарядка куда-то потерялась.
Точно может : https://pp.vk.me/c625725/v625725791/1c18a/sojBwQknrdk.jpg . Самое "разумное" начинать поиски причины "неработающей электрики" с замены генератора на работающем мотоцикле. Генератор проверить можно тестером. Но это, раз уж пользоваться таким прибором, после проверки предохранителя и напряжения на клеммах АКБ при неработающем и работающем двигателе.
Кто нибудь из вас пробовал проверять тестером напряжение в китайском Моте???? Сперва попробуйте потом рассказывайте.
С товарищем, он в электричке шарит хорошо,чуть мозги не закипели. Как у них всё работает!?!? Вся электрика в отличие от нормальной,отличается в корне, у них всё через жопу. Что там идёт на аккум без нормального аккумулятора хрен поймеш.
И что тебе рассказать?
расскажи какое напряжение идёт на клеммы при снятом аккумуляторе, ну соответственно на работающем моторе.?
попробуй проверь сколько тебе выдаст генератор? Я не понял, может ты поймеш
Замеряю напряжение на аккумуляторе(12.42). запускаю мотор электростартером. Замеряю на аккумуляторе(12.25). откидываю аккумулятор(на нем постепенно растет до 12.40), замеряю на клеммах - 0.5-0.6 вольт, что скорее всего есть погрешность прибора(наводка). Все электропотребители выключены.
Сдернул проводку. буду смотреть и чистить. возможно где-то что-то окислилось или отвалилось.
Электропотребители на запущенном моторе включать пробовал. работают только от аккумулятора высасывая его, о чем свидетельствует просадка на нем напряжения.
Изменено пользователем Кельт
такая же история. Один в один. Аккумулятор хороший? Я так понял у них все на аккуме завязано.
Слабо там что-то завязано. Приходилось заводить такой же, но не мой, без аккумулятора вообще. Фара исправно горела и прочие электропотребители работали.
