2 минуты назад, ttl сказал:
Пожалуйста.
Мне бугель полностью изготавливал знакомый фрезеровщик.
Можно конечно было придумать и более изящную конструкцию, то там уже надо было привлекать сварщика.
И тем болен это первый "эксперементальный" вариант.
Самое сложное мне было бы сделать кольца обжимные, а далее - сварка, болгарка. Такая конструкция, еще гориллой называют, у велосипедов с завода на вилках идет. Очень повышает жесткость на кручение. Хотя сделать мото-вилку с 31-мм трубами тонкостенными - то еще лядство!!! У меня на велосипеде 32 мм ноги вилки))) И толщина стенки такая-же.
  • Ответов 4,5 тыс
39 минут назад, Last_astrologer сказал:
Полностью согласен, у ЮБР 125 вилка тоже 31мм, но она в два раза короче!:-( И то читая форум "ЮБР клуб" видел отзывы, что владельцы не довольны были  жесткостью на кручение ЮБРовской вилки, а у нас длинее :-((
С такой "жидкой" вилкой даже опасно ездить, при резком торможении передним тормозом , переднее колесо выкручивает в сторону тормозного диска и валит на противоположную сторону :-((
Да и общая нестабильность при езде здорово ощущается.
Изменено пользователем ttl
17 минут назад, ttl сказал:
 На джимхане особенно)) 3 человека пробовали на моем - всем трем страшно было)))
16 минут назад, Last_astrologer сказал:
А мы бесстрашные !!!:-))))))
Так отож, сам езжу и нет чувства уверенности. Тормозить, а точнее подтормаживать передом только в крайнем случае (а за спиной жена сидит еще)
Я прежде владел Минск С 4 250, там спереди два тормозных диска и вилка перевертышь. Как на новый мот сел оооочень чувствовалось, что вилка крайне слабая на кручение.
Сегодня с бугелем покатался немного, до Минска С 4 250 естественно не дотягивает ( но это и понятно и наивных иллюзий и  не питал), но поведение мота на много стало лучше, стабильнее , увереннее и прогнозируемее.
Подобные бугели надо бы с завода ставить на такие тонкие и длинные вилки.
4 минуты назад, ttl сказал:
Именно поэтому я и переделываю вяло на вилку перевертыш))))
В 02.05.2018 в 22:12, Last_astrologer сказал:
Принимайте в ряды Лифановодов)
Уже две недели и 350 км, как я на нём))) Взял с пробегом 11700, вполне бодрый агрегат. Но подвеска - ад. Задний аморт не имеет адекватного отбоя, а передняя вилка - ужоснах)))
Отсюда вопрос - никто не озадачивался заменой на что-то более внятное? Хочу этот сезон перетерпеть и за зиму вкорячить либо от япона-мамы, либо от китая, но потолще и поадекватнее)
Если кто сможет подсказать размеры стакана вилки, подшипников в рулевой и оси вилки -  буду крайне признателен!
 Во сколько обошелся ?
19 минут назад, Dima 82 сказал:
47500, плюс резина, плюс цепь и звезды, плюс вилка и аккум))) ну еще тысяч 12))
Также приобрел 12 300 пробега  900$, пока поменяю  цепь. по тех паспорту 14 года выпуска
Изменено пользователем Dima 82
Ребят, подскажите, тормозная машинка переднего тормоза  ведь не уникальна? Замену  подобрать можно от каких-нибудь  ирбисов?  Проблем с резьбами на шланг или установки на руль не будет?  У моего стекло бачка с тормозухой растрескалось как сахарное, ногтем можно поковырять.  Фиг знает как такое может быть.
5 часов назад, Andyman сказал:
 А зачем машинку менять хочешь? У ирбисов другие крепления к вилке, придется переходную пластину делать)
34 минуты назад, Andyman сказал:
НУ иллюминатор-то я вряд ли восстановлю.
Так тебе нужен тогда мастер-цилиндр с ручкой) А крепится шланг обычным болтом стандартным (с каналом в теле болта) и двумя шайбами медными.
18 часов назад, Last_astrologer сказал:
Тоже брался за бугель, в гараже валяются шатуны от Audi 80 1.8, по диаметру почти идеально подходят. Единственное они тяжеловаты нужно много стачивать + без сварки там не обойтись, пока забросил это дело.
19 часов назад, ttl сказал:
Установил на свой мотоцикл бугель передней вилки ( он же усилитель вилки или третья траверса)
Возможно, что для вашего мотоцикла размеры должны быть другие.
А фото как на самом мотоцикле выглядит есть?
3 часа назад, Garry29 сказал:
Вставить фото не получается, перейдите по ссылке, я там все фото выложил .
1 час назад, ttl сказал:
Безлимитная загрузка картинок. - Regulmoto - Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае
Пишу с телефона, очень не удобно много фото вставлять.
Посему вставлю только две фото. Остальные по ссылке .
