  • Ответов 4,5 тыс
Добрый день. Есть вопрос по регулировке карбюратора. Мот год простоял в гараже, и после этого не захотел заводиться. Выставил зазоры 0.1 впуск, 0.15 выпуск, промыл и пропитал фильтр, разобрал и промыл карбюратор. Выставил винт качества на 2.5 оборота, иглу в среднее положение. Мот завелся, но при этом холостые очень высокие, на кручение винта качества и количества не реагирует. Заводится даже при полностью закрученном винте качества, что странно. Обороты падают только при полностью закрытой заслонке подсоса. Буду благодарен за любые советы.
57 минут назад, Dima 82 сказал:
С 200 на 250 не реально переделать или только замена мотора ?
 Да, мне так кажется, как минимум - надо замерить расстояние между шпильками и диаметр отверстия в картере, его точно точить придется.
1 час назад, Dima 82 сказал:
Там еще разница в ходе коленвала. Переделка слишком грандиозная , дорогая и не факт, что увенчается успехом. Проще ии надежнее сразу 250куб мотор купить.
1 час назад, Chelovechek сказал:
Бензин свежий?
Карб разберите и почистите.
Проверте герметичность всей системы от воздушного фильтра до цилиндра.
Воздушный фильтр обслужен?
1 минуту назад, ttl сказал:
Притом сразу верхневальный, т.к. он на "верхах" поживее, не сильно проигрывая на низах)
43 минуты назад, Last_astrologer сказал:
Верхневальный не выше чем нижневальный?
Если выше , то может не поместиться.
Насколько я хнаю у вашего мотоцикла и так крышка цидиндра в притык к раме.
Я даже думаю, что и и 250куб мотор по высоте не поместится ?
Зато нижневальный проще и цепь ГРМ не тянется:-)))
Я осознанно купил мотоцикл с нижневальником.
Изменено пользователем ttl
7 часов назад, ttl сказал:
Ну, тут не подскажу про верхневальник. По высоте 200 и 250 кубов нижневальные замерю) В гараже стоит стелс флейм 250 друга.
13 часов назад, Chelovechek сказал:
А зазоры на клапанах не великоваты? В ЗИДовской инструкции значение 0,05 для обоих клапанов, в сети находил инструкции на 163FML-2 там номинальное значение в пределах 0,06-0,08, предельное 0,09 – 0,10
3 минуты назад, Osmin сказал:
 Я ставлю 0.05 на впуск и примерно 0.07 на выпуск. Не звенят, не зажаты вроде. Не забывайте, что башка у нас люминь и расширяется сильнее стали, что как бы приподнимает постель с коромыслами над уровнем цилиндра, а штанги - расширяются слабее. Так что зазор вполне себе нормальный, ИМХО )
21 минуту назад, Osmin сказал:
Ну да, 0,05-0,07 приемлемо, но у Chelovechek:
Да, да, "Выставил зазоры 0.1 впуск, 0.15 выпуск,"
Не, нафиг, гремит даже на горячую люто))
8 часов назад, Last_astrologer сказал:
  Видел в продаже  с зошенским мотором 250 .  может действительно одинаковые)) но не помню верхний или нижневальный.
Изменено пользователем Dima 82
2 минуты назад, Dima 82 сказал:
У меня есть безумная идея фикс - надыбать и впихнуть в него ZS177MM (NC250) - о 28 кобылах и на жидкостном охлаждении. Но останавливает три пункта - я уже месяц по разным причинам никак не доделаю вилку неродную, 177-х моторов б\у особо не видно, да и самый главный вопрос - осилит ли шасси)
4 минуты назад, Last_astrologer сказал:
Целесообразнее ИМХО этот продать и другой купить, с более мощным мотором, вилкой, цельной рамой и.т.д.  Денег сейчас втюхаете, а при последующей продаже стоимости не добавит
Изменено пользователем Garry29
2 минуты назад, Garry29 сказал:
Конечно это абсолютно нецелесообразно) ВООБЩЕ) Просто есть некоторые доводы и за "проект Корчъ":
1) двигло б\у 20-30 тыс, притом возможно даже не 177й, а от япона мамы купить
2) ничего софт-эндурного/эндурного с ПТС меньше чем за 120-130 во вменяемом состоянии не найти
3) Это весело))) Особенно как хобби на долгие зимние вечера
14 минут назад, Last_astrologer сказал:
Лучше купить новый мот, Лифан конструктивно не расчитан на такие нагрузки. Будут вложены огромные труды, время и средства....а последствия могут буть трагические ?
Оно того не стоит.
Если хочется "взбодрить" Лифан и есть желание помучаться и повозится и есть время, то можно.
1. Поставить карб с ускорителем (с подбором жиклеров) я себе поставил, результат порадовал.
2. Поставить процессорное зажигание.
3. Увеличить степень сжатия.
4. Отполировать и подогнать каналы , так называемый "Портинг"
5. Поставить на выпуск "Резонатор Гельмгольца" ( он же Мегабомб, Повербомб)  тоже себе поставил, прибавка небольшая , но есть.
В сумме этих доработок, мотор "повеселее" будет чем стандартный.
Лучше купить новый мот, Лифан не расчитан на такие нагрузки. Будут вложены огромные труды, время и средства....а последствия могут буть трагические ?
Оно того не стоит.
 Да вот же. Рама, падаль, номерная))) И стакан к другой приварить - не покатит, ибо тощий он)))
5 минут назад, Last_astrologer сказал:
Да и будете потом с внесениями изменений в ПТС плясать, кайо Т2 21лс НОВЫЙ 125 тыс.
В эти-же деньги мотоленды/расеры бу 250ки водянки 30лс с фастэйс подвеской.
5 минут назад, Garry29 сказал:
У Кайо 21 Л.С. - враньем пахнет люто)) плюс без балансирника, на трассе будет люто вибрировать. А мне надо чтоб и по говну средней ушатанности, и по асфальту 100 крейсер держать
Посмотрим, если что дешево подвернется - может корчевание и начнётся))
А может действительно возьму б\у джебеля или XR )))
Б\у рейсер\мотоленд (равно как и япона-мама) пугают тем, что возьмешь за 100+ и тут же ремонтами начнешь колотиться( Ибо такие аппараты редко берут ради "за пивом вокруг дачи"
Изменено пользователем Last_astrologer
