Ну что, камрады, поздравьте меня с окончанием сезона теплого. Закрыл сегодня. Докатался.
Кто отгадает, что это на щупе? )))
  • Ответов 4,5 тыс
3 минуты назад, Last_astrologer сказал:
В голову конечно приходит первая остроумность...но думаю, что это не оно :-)))
А что это????
7 минут назад, ttl сказал:
А что это????
Ты про говно? Ну ты угадал почти. Это то, что осталось от сцепы. Она умерла. Вообще. Коленвал с КПП вообще никакой связи не имеет ныне, я 5 км мот до гаража катил)
Изменено пользователем Last_astrologer
дописал)
2 часа назад, Last_astrologer сказал:
Оооооо знакомая ситуация , я так 10-11 лет тому назад
на своей первой 125ке сжег, катил 14км:-)))).Благо, что молодой, здоровый да задорный был. Сил докатить хватило, но крепатура потом неделю мучала :-))))
Когда будешь менять диски, обязательно открой маслоочистительную центрафугу, там этого говнища уйма будет . А после промой мотор промывкой или самым дешевым маслом раза 4.
Чтобы вымыть все ошметки сцены и они не забили гденибудь маслоканал.
Изменено пользователем ttl
1 минуту назад, ttl сказал:
Оооооо знакомая ситуация , я так на своей первой 125ке сжег, катил 14км:-))))
 Двиг ждет ревизия КПП, замена сцепы в сборе, разборка и промывка маслонасоса, потом продувка масляных каналов, далее сборка, промывка всей масляной системы, затем заправка маслом, запуск, прогрев и смена масла. Ибо ща это говно будет везде почти. А у нас разве есть маслоочистительная центрифуга? Я думал только сетка-фильтр.
16 минут назад, Last_astrologer сказал:
Сетчатый наперсток, это масляный фильтр грубой очистки, а центрифуга это тонкой очистки.
Он находится около сцепления ( круглый - грибок с тремя болтиками под крестовую о вертку)
2 минуты назад, ttl сказал:
Сетчатый наперсток, это масляный фильтр грубой очистки, а центаыуга, это тонкой очистки.
Благодарю!
С вашего позволения, поделюсь еще одной своей доработкой мотоцикла.
Чтобы избежать ожогов от глушителя, я его термоизолировал обмотав термолентой ЛКС-500.
Лично я поступил вообще "сурово".
Обматал полностью весь глушитель асбестовой нитью в два слоя и сверху в один слой обмотал термоизоляционной лентой ЛКС-500.
После чего покрасил черной термостойкой краской, так как лента белого цвета.
...у меня был доступ к халявной асбестовой нити:-)))
Намотанный слой термоизоляции в сумме составил около 6мм.
С точки зрения здравого смысла и адекватности, так как я поступать не стоит....но у меня сзади всегда сидит жена и чтобы она не коим образом не смогла обжечься о глушитель я и перестраховался.
Вот по этой причине я и термоизолировал полностью весь глушитель.
Для защиты ног мотоциклиста достаточно обмотать в три слоя только колено глушителя.
Почему в три слоя.
Из своего опыта, первый слой термоленты ( контактирующий с металлом глушителя) от высокой температуры становится хрупкий.
Второй слой немного и местами сохраняет свою эластичность.
Третий слой полностью сохраняет свою эластичность и прочность.
И получается, что если намотать один слой, то лента легко повредится и обсыпется да и теплоизоляция от одного слоя никакая.
Получается, что третий слой выступает еще в роли армировочного слоя.
При трехслойном нанесении , термоизоляция будет служить верой и правдой долгое время и хорошо защищать от ожогов.
Еще плюс от обмотки термолентой, звук выхлопа становится заметно тише и мягче.
Педупрежу, что тепло все равно проходит через намотанную изоляцию и она горячая, но однозначно как об раскаленный голый метал глушителя уже не обожжешься 100500%.
Как смогу измерить температуру на поверхности термоизоляции отдельно напишу.
Перед началом обмотки термолентой, глушитель покрасил в 2-3слоя термостойкой черной краской.
Примерно раз в два года подкрашиваю намотанную термоленту термостойкой краской.
Термостойкая краска.
Термоизоляционная термолента ЛКС-500
Намотанная в два слоя асбестовая нить.
Намотанная поверх асбестовой нити термолента.
Покрашенная термолента.
По поводу обмотки глушителя, вставлю свои пять копеек.
1. Обмотка даёт немного прибавки в мощности, т.к. выхлопные газы меньше остывают и быстрее выходят. Немного приглушают звук, делают его басовитие и приятнее.
2. На LG200 GY5 имхо очень удачно экраны стоят, не должно быть ожогов.
3. Любая лента со временем прогорает и осыпается т.к. высокая температура, может повести металл коллекторов. На снегоходах 800 кубов 4т часто с обмоткой прогорают выхлопные.
Резюмируя: ИМХО на мотоцикле это лишнее.
15 минут назад, Garry29 сказал:
Насчет звука всецело подтверждаю, так и есть.
Насчет мощности...сложно сказать, в теории так и есть, а на практике, я даже не скажу, так как замотал глушитель с самого новья, еще даже не успев первый раз завести мотор :-))))
На моем прежднем мотоцикле колено было обмотано 6 лет, проблем совершенно не было. Не с прогаром не с искривлением.
На новом мотоцикле пока глушитель обмотан 2 года, проблем замеченно не было.
Очень может быть, что у снегоходов 4т 800 более термонагружена выхлопная система.
У меня тоже на колене стоял тепловой экран, но защищал он слабо.
Когда обмотал колено, то после езды, экран был раскаленный и наааамного горячее обмотанного колена.
По всей видимости, крепежные болтики которыми экран крепился к колену выступали в роли мостиков тепла и через них тепло проходило и раскаляло экран.
Потом я экран снял и езжу с обмотанным коленом без экрана.
Возможно, что на Лифане более правильно сделан экран на колене
чем на моем мотоцикле.
35 минут назад, Garry29 сказал:
Я с вами согласен, что есть нужные, важные и полезные доработки мотоцикла.Влияющие на безопасность, ресурс.
К ним я отношу бугель на вилку и роликовый натяжитель приводной цепи.
А термоизоляция глушителя, это так третестепенная по нужности доработка.  Как и светодиодные лампочки в приборную панель.
? Влияющие только комфорт и удобство эксплуатации и не более того.
 Мот снова в строю)
Заменил диски сцепления, обошлось в 500 рублей за 2 комплекта из 5-ти фрикционов и 4-х металлических дисков. Нам же надо 6 фрикционов и 5 металлических дисков.
Тут оказался "прикол" - я поставил все диски новые - и фрикционы и металлические диски, но диски в комплекте были толще, поэтому барабан сцепления стал толще, соответственно шток выжима ушел глубже, поэтому сцепление было, но не выжималось. ПРишлось разобрать, подумать, оставить металлические диски старые, родные, а фрикционы - новые. Так всё собралось. Двиг перед сборкой как мог помыл бензином, фильтр и сетку и центробежный очистил, а после - залил промывки, завел, через минуту заглушил, слил. Залил новой промывки, сегодня прогрею и заменю на нормальное масло. Ну и катать на выходных!
8 минут назад, Last_astrologer сказал:
 Мот снова в строю.....Залил новой промывки, сегодня прогрею и заменю на нормальное масло. Ну и катать на выходных!
Поздравляю.
Когда промывали двигатель мусора много с промывкой выходило?
Сцепление 6-ти болтовое?
55 минут назад, ttl сказал:
Поздравляю.
 Говна вышло немного, большинство осталось на крышке двигателя правой. В корзине просто выгорели фрикционные накладки) Центробежный фильтр почти не имел отложений, почти все куски, которые не осели на крышке - были задержаны сетчатым фильтром. Промывал так - мот на подножке, фильт выкручен сетчатый, т.е. там "дырка", со стороны снятой левой крышки брызгал бензом в картер из бутылки с дыркой в крышке))
Сцепление 6 болтовое, 6 фрикционов, 5 стальных дисков.
Г
овно в крышке
Остатки дисков в барабане корзины
Металлический диск и куски говна от фрикционов
Новый набор
Отмытый двиг
Сцепление на месте
 Мот снова в строю) ..
... Ну и катать на выходных!
Дабы избежать повторения ситуации со спаленным сцеплением.
Когда будете выезжать в эндуро- хардкор, замените переднюю звездочку на зуб , а то и два меньшую.
Тяги это добавит хорошо и уже не нужно будет сцеплением травить.
Заменя передних звездочек дело 5 минут.
2 часа назад, ttl сказал:
Я знаю, но на 16 зубов у меня уже убита, как и на 15 зубов, новую цепь ими калечить не хочу. Тем более, что сезон заканчивается дорожный, так что завтра заказываю "зимне-говенный комплект" - звезда перед 15 зубов, зад 50 и цепь бессральникувую)))
12 минут назад, Last_astrologer сказал:
Лучше на 520й комплект переходи, 428я всё равно тянется. Ты видел в каких условиях катаем, пацаны с 520ми за весь сезон 2-3 раз подтягивают просто, все с 428ми МЕНЯЮТ по несколько в сезон, у меня третья уже вытянулась в край. За один день 5-7 раз подтянуть норма 428ю......
Зимой на 520 переведу.
Изменено пользователем Garry29
Злостный оффтоп, казахская сварка на поморских покатушках.
9 минут назад, Garry29 сказал:
1250 за комплект цепь+звезды против 2900 - решающий фактор)) Тем более, что у меня новый комплект 17 звезда + 46 сзади + сальниковая JT на лето, 428-й. Предыдущий DiD сальниковый отходил у предыдущего владельца 5 тыс и у меня еще одну. Притом предыдущий владелец асфальта не видел))
