14 часов назад, Инженер сказал:
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите, была ли у кого-нибудь такая неисправность: при переключении с 3-ей передачи на 4-ую нужно дергать рычаг вверх два раза, с первого раза переключения не происходит, хотя происходит характерный щелчок, как будто включилась, индикатор продолжает гореть 3-ей передачи. Пробег всего 4 тыс.
У меня на прежднем  мотоцикле иногда "закусывало" КПП при переключении с 1 на 2, проблему решил регулировкой сцепления.
Попробуйте отрегулировать сцепление.
  • Ответов 4,5 тыс
15 часов назад, Инженер сказал:
Встречается такое на мотоциклетных коробках, "двойной ход" называется, может быть между не только между 3 и 4; может даже "гулять" с пары на пару...
 Как правило, коробка с такой особенностью проживает долгую и счастливую жизнь, ну, если хозяин, конечно, привыкнет к этой особености и не полезет перебирать движок.))
5 минут назад, егерь сказал:
 Я так понимаю, это связано либо с нарушением геометрии копирного вала, либо вилки)
Вариантов мне видется два:
1) Разобрать, отдефектовать, поменять, собрать - радоваться.
2) Забить и тупо дергать 2 раза, как вы и предложили.
Лично я бы ЗАБИЛ.
 А сколько лет мотоцикле? Гарантия уже усё? Просто если по гарантии - пинать дилера, менять детали. Если за свой счет - забить и жить дальше)))
9 минут назад, Last_astrologer сказал:
Лично я бы ЗАБИЛ.
На моём бээме так было с новья, по первости удивило, но "забил" и быстро привык, да и необязательно дёргать два раза - оно и за одно нажатие проходит "оба хода" - просто уверенней жамкать нужно.
 Теперь и не замечаю, мот прошёл уже за 34000км и служит уже девятый сезон без каких либо проблем.
Здравствуйте! Спасибо за советы. Гарантии конечно нет, мот брал в 2014 году с Москвы в коробке. Сцепление почти идеальное, жамкать уверенней толку нет, видимо дело в механизме переключения, лезть в коробку не хочется, поезжу пока так.
Не мешай технике работать! (с) Первый закон механики.
4 часа назад, Инженер сказал:
У вас переключение КПП происходит через кулисы?
Попробуйте смазать подвижные соединения кулис.
И выставте кулисы паралельно друг другу
Изменено пользователем ttl
9 часов назад, ttl сказал:
Не, у нас лапка напрямую на валу сидит.
Оживим тему, с конца лета у меня не работает спидометр, скорость собственно нафиг не нужна и так представляешь, а вот пробег как-раз очень нужен (например знаешь что надо свернуть через 10км от такого-то ориентира, знать сколько бенза на столько то км осталось, сколько ещё из известного участка и.т.д.).
Если выкручиваю тросик от переднего колеса, и кручу паз в тросике, шуруповёртом с плоской битой, то и пробег наматывается и скорость, если кручу отдельно колесо то ответная часть тоже вращается. Вопрос, почему не работает вместе ? )))))
Только что, Garry29 сказал:
Где-то не контачат детали привода. Если спидометр работает и редуктор в колесе исправен, то причина в тросике.
 Отсоедени трос от спидометра и крутни колесо, тросик должен крутится, прижми пальцами законцовку нутрянки и снова крутни - нутрянка не должна стопорится или втягиваться внутрь...
11 минут назад, Garry29 сказал:
Хм)) Ну или у тебя не достает паз на концевике тросика до шлица на редукторе, либо... шестерня редуктора износилась и под нагрузкой от тросика проскальзывает, т.е. не вращает тросик
3 часа назад, Last_astrologer сказал:
Вы совершкнно правы, У моего мотоцикла лапка КПП папрямую на валу. Мои преждние 2 мотоцикла имели кулисы пепеключения КПП и сталкивался с неадекватной работой при переключении передач из-за кулис.
3 минуты назад, ttl сказал:
Я тоже сталкивался, когда катал на flex250))
Всем спасибо, вопрос утапливания и проскальзывающей под нагрузкой шестерни изучу сегодня вечером.
Следующий вопрос)))
Last_astrologer
не так давно писал что раскручивал до 9к оборотов по тахометру, вопрос, как у вас такое выходит???
У меня стоят сейчас 15+50 звёзды, максималка километров 80км/ч при 7000 об.  Даже по идеальному асфальту на максимально выкрученом газе. Никак больше 7000 не набирает.
Что можно сделать что-бы 8000-9000 было, пусть очень кратковременно для обгона на трассе или на песчаных подъёмах.
5 минут назад, Garry29 сказал:
Пред-Предыдущий владелец растачивал каналы на впуске и выпуске и менял главный топливный жиклер, как мне сказали.
А так - установка НОРМАЛЬНОГО зажигания (*тоже в планах).
5 часов назад, Last_astrologer сказал:
А то которое есть чем плохо?
Продолжаяя тему про жиклеры.
Скрин с Сервис-мануала Honda xr 150l и Honda xr 125l
Жиклеры ХХ у 150 и 125 #38
ГТЖ жиклер у 125 # 100
ГТЖ жиклер у 150 # 105.
Ссылка на Сервис -Мануал
Honda Xr 150 Service manual : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive
7 часов назад, Garry29 сказал:
http://www.china-moto.ru/forum/topic/5069-racer-ranger-rc300-gy8/?do=findComment&comment=402305
25 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Я тоже так подумал смысл увеличивать жихлёр чтоб больше жрал. Если один шут впуск и выпуск  на голове на уровне 125. Раньше вообще в первых версиях 200 моторов карбы ставились не пз30, а пз27 и ездили не хуже и хватало... Там если увеличивать жихлёр, то в комплексе надо увеличивать сечение входных-выходных отверстий головы, а порой где сложно (входы-выходы), а порой где невозможно(размер клапанов). Во по сути мы и получаем кубатуру в 2 раза больше чем 125, а мощи по паспорту больше только на 30% и тяги столько же.. По сути лучше едет(в основном лучше тянет) только за счёт увеличенной кубатуры....
