Tom
можно фотку с торца?)
он к колпачку приделан или на конце щупа находится?
  • Ответов 4,5 тыс
Вот :) купил новый щуп что бы родной не портить, антенку от радиоприемника, антенку пропустил насквозь крышки и запаял с двух сторон, родной щуп с собой вожу, мало ли что произойдёт, хотя с такой системой около 500км проехал, всё в порядке :)
post-9741-0-41405400-1396302273_thumb.jpgpost-9741-0-74172500-1396302293_thumb.jpgpost-9741-0-16179000-1396302317_thumb.jpgpost-9741-0-44728500-1396302334_thumb.jpgpost-9741-0-11620800-1396302352_thumb.jpg
Ребята, а можно ссылочку или другие координаты где можно приобрести такой указатель температуры?
Господа, подскажите что за провода идут к рычагу сцепления на руле. Случаем не разблокировка стартера при включенной передаче?
Точно не скажу, но например на скутере пока не нажмешь тормоз стартер не включится. Может и здесь на новом что-то подобное есть, пока не выжмешь сцепление не включится стартер. У меня мот не с нова и может эта функция отключена, т.к. стартер крутит и без выжима сцепы.
Посмотрел сегодня на свой будущий руль. На почте упыри, сначала отправили не туда, потом документы заиграли.
Нашли в отделение его, через стекло показали- типа вот он,есть. Но мы вам его не отдадим,  потому что у вас документов нету.
На следующей неделе заберу.
А какие документы на руль? У нас когда посылка приходит должны прислать извещение и с этим извещением в принципе то любой человек может забрать посылку, но до меня как то извещения не доходят, отслеживаю местонахождение посылки в интернете и когда приходит в мой город иду забирать..
при включенной передаче и невыжатом сцеплении блокируется электростартер - чтоб мапедка не убег)
у меня датчик в картере :) к щупу прилепил attachicon.gifIMAG1941.jpg
рабочая температура масла от 70-110гр, обычно температура масла в картере 70-85, до 94градусов нагрелся на второй день обкатки, на следующий день поменял масло, почистил фильтр и больше так не грелся... пока не довелось ездить при температуре на улице выше +17, а вообще на пятой при 3.5-4т.об/мин двигатель остывает)
Привет всем!
Хорошо придумал и реализовал!  Но хочу спросить,  может глупость конечно, во время работы двигателя в контрольном окошке не видно масла - температуру чего измеряет датчик? На заглушенном точно измерит.
Во время работы двигателя, в картере образуется так называемый масляный туман его температуру датчик и показывает (эта температура мне показалась наиболее объективной, что бы принять её за температуру двигателя), на дне картера температура меньше, самая теплонагруженная область это головка цилиндра, по сути датчик нужен на период обкатки, а так воздушники не очень боятся перегревов :) нет особой разницы где устанавливать термопару (в ребра головки, под свечу или на щуп) главное замерить ту температуру при которой двигатель может долго работать не во вред себе, например: при температуре окружающей среды +15, у меня температура двигателя в городском режиме 80-85 градусов (если датчик расположен под свечей или в ребрах головки температура будет выше), если же она начинает расти, либо скидываю обороты, либо останавливаюсь и остываю.
Всё правильно Tom! И ссылку точную дал! Та конторка работает быстро и без залетов! Там 3 разных вещи заказывал, всё отлично!)
Принимайте в свои ряды!  Купил данное чудо. В воскресенье всё протянул и кое-где обработал фиксатором резьбы. Сразу поменял масло.  Там какой-то "куриный бульон" был залит. Цепь была перетянута - отрегулировал.  Все ничего, только не могу нормально отрегулировать холостой ход, У меня около 2,5 тыс. оборотов. Это нормально или должно быть меньше?  В общем проехал за 1 день 150 км - полет нормальный. Вопрос еще: что нужно для установки номера? Можно ли поставить без номерной рамки - нигде не могу ее найти в продаже. Какую то планку нужно колхозить?
По книжке рекомендуют 1500. Я лично ставлю 1700-1800, чтобы не глох при резком открытии газа.
Вместо спец планки применил разделочную пластиковую доску за 36 рублей!  :)
Если не ошибаюсь, то на Лифанах с хвостами не было проблем.
Други, Ё(!!!)... :angry:  Приветствую.
Когда ж мы форум-то будем не по-глухариному почитывать? Конструкция и исполнение крепления задней части крыла и номерного знака - одна из болезней GY-5! :o При деЦкой сварке 6mm V-образного прута, поддерживающего хвост, есть большие шансы на излом/обрыв/потерю всего хвоста, особливо после его контакта с грунтом, вместе с номером и задн. фонарём. :blink:  Поэтому вмешательство по укреплению этой его хилости - НЕОБХОДИМО!  :huh:
Пластина под номерн. знак тож нужна: :huh:  Tarrok прав, не укреплённые края легко заминаются, что для его внешн. вида + ГИБДД(возможен штраф) не желательно. :wacko: К тому-же укрепленный по жёсткости номер, облегчит установку и более прочное крепление заднего брызговика.
Удачи на дорогах.
