Подскжи от чего звезду заднюю поставил?
и если можно координаты где приобретал.
Ставил не я, а прошлый хозяин, выглядит как родная, думаю куплена была на "Али"...
  • Ответов 4,5 тыс
Сегодня накатал почти сотню и в основном по полям. На новой звезде 16-ти зубой, разницы особо не заметил, но проходить говна на малых стало легче, не глохнет, так что считаю замену целесообразной для тех, кто не гоняет. Замена в полях реальна, только нужен доп ключ для колеса, балонник автомобильный или что то подобное.
Ну что - завёл вчера,после года с лишним простоя,завелся с двух пинков зараза,думал долго гонять нужно будет, прожег немного по окрестным полям и лесам. Едет нормально,передачи все включаются,сцепление шестипружинное мне понравилось,как то мягче чтоли,ещё не понял. Посмотрим как этот гад в этом сезоне себя покажет,а то разрежу болгаркойего
Читал про силикон, которым все мажут контакты, а вот найти нигде не смог. Что за силикон такой? Который в строительных магазинах продают я так понимаю не подойдет. Он же застывает и потом в резину превращается. Может кто подскажет какой купить и в каких магазах он бывает. Спасибо.
Не сам контакты, а там где провода в разъем заходят, чтоб через эти щели вода внутрь разъема не попадала. стороительный силиконовый герметик в этом плане вполне уместен.
Тока вернулся из полей, есть вопрос. А как наши движки реагируют на купание? Гидроудар ведь не отменял некто.....
Не надо путать силиконовые герметики (автомобильные, сантехнические, строительные) и силиконовую смазку в аэрозольном баллончике. Такой баллон пользовал три года, что им только не поливал: и резину на зиму для консервации, и электроконтакты, и гаражный замок, и замок зажигания. Американская у меня, образует на поверхности мономолекулярный слой, предохраняющий от коррозии и смазывающий.
Так таким силиконом из баллончика контакты смазывают для их защиты?
Так что на счёт купания движков? Я на выхах свой как надо закупал, опасаюсь....
народ купает своих лифанов, и ничё вроде
На 376 км слил масло. Опять металлическая пыль, но уже поменьше. Или пыль помельче.
Залил Лукойл Стандарт SAE 15w40 API SG.
Ну вот и я примерно так же купался
А масло я тоже на выходных поменял, нормальное масло, чёрное, чуть с рыжиной от воздушных мелких пузыриков, видимых следов стружки я не обнаружил.
я тоже своего притопил в свое время. свечника не оказалось. открутили выпускной коллектор и покрутили стартер. пока крутили мот умудрился завестись даже
Скажите, опытные, есть у нас чего-нибудь покрутить в задней подвеске, чтобы скорость хода отбоя была выше? Прожатая подвеска отпускает о-о-очень долго. Или так и задумано зачем-то?
Привет! Смотри втулки подвески (там стальные), наверно заржавели. При снятом амортизаторе маятник должен легко перемещаться.
Старая лапка КПП была гнутая-перегнутая (такая досталась мне уже) и как оно должно быть по задумке конструкторов я не знаю. Вот пришла китайская складная (заказал по ссылочке пару страниц назад - http://www.aliexpress.com/item-img/Folding-Gear-Shifter-Shift-Lever-for-110-125-140-150-160-cc-YX-Lifan-Pit-Dirt/32235102555.html#, черную, простую самую). То, что у этой лапки стяжной болтик сверху вставляется и поэтому для её установки нужно снять крышку звезды - это фигня. А вот то, что при установке в положение, при котором ноге удобно с ней работать и мысок бота спокойно влезает снизу, лапка при движении вверх упирается в крышку двигателя (КПП) - это уже не фигня. Кто сталкивался? Выгибать лапку так, чтобы проходила сбоку от крышки? Ничего другого в голову не приходит, но такое выгибание выведет лапку уж очень далеко влево, что само по себе не очень удобно, так ещё и смысл складывания при таком вылете почти пропадает.
Привет! На складной лапке изгиб маленький. На родной 4,5 см
