По шаровым подшипникам крепления амортизатора.
Я посмотрел в каталоге з/ч на мотоцикл - он называется там geg12e. Внешний диаметр, указанный для подшипника geg12e на всех сайтах - 26мм. В общем, купил в магазине пару таких по 297р каждый. И они не подошли! У моего мотарда 2007г.в., оказывается, диаметр "ушей" - 24мм! По другим размерам - подшипники подходят.
Не знаю, ошибка ли это в спецификации, или просто произошли изменения в конструкции мотоцикла. В общем, есть два таких подшипника, если кому нужно.
В джебеле в аморте нет подшипников там сайленблоки.
В двухсотом Джебле подшипники в аморте. Аморт от Джебла подходит в БМ.
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr200-2242/dr200-13930/dr200sey-e24-y-722592#g11471451/rear-cushion-lever
В том то и дело,что подшипник который стоит в линке больше и их еще можно найти даже у нас(по отзывам форумчан),а вот два подшипника меньшего размера которые стоят в ушах аморта прям дефицит.
san
На схеме с мегазипа эти 2 подшипника которые в ушах тоже не видны отдельно,поэтому и нет номера по которому можно было бы заказать.А вот подшипник в линке виден отдельно и номер есть.Найти бы номер каталожный экзист решил бы эту проблему.
Размер(инфа из нашей темы) подшипника в линке 12х26(гег12) подшипник в ухо аморта 10х24.
san
На схеме с мегазипа эти 2 подшипника которые в ушах тоже не видны отдельно.Только подшипник в линке.
Всё верно, так как это оригинальная схема и не предполагает "кустарных" ремкомплектов. Однако они существуют, по этому поводу полно информации на форуме джебловодов и мотодурагоне...
Можно поступить проще, как Егерь, расточить уши уморта до 26мм, под подшипник из линка. А уж такой подшипник найти не проблема...
Эх и растачивать неохота,все же конструкция слабеет и считаю это крайней мерой.Немного почитал  джебеловодов у них с ними тоже не все хорошо.В основном посылают на таобао.
Ремкомплект есть,но опять только с подшипником линка http://www.allballsracing.com/27-1113.html
Было бы в экзисте то заказал на будущее, а с таобао  не знаю как.Как то там непонятно все.
Этот ремкомплект для линка, для аморта там нет подшипников.
Я думаю вот этот можно подогнать http://www.technobearing.ru/eshop1/product/podshipnik-skolzheniya-gxs12-dlya-bolshih-nagruzok
или этот http://www.technobearing.ru/eshop1/product/podshipnik-skolzheniya-gxsw12-neobsluzhivaemyy
либо вот этот http://www.technobearing.ru/eshop1/product/podshipnik-skolzheniya-glrs8-nerzhaveyuschaya-stal а на него вытачивать наружное кольцо для увеличения диаметра до 24мм
какой у нас там вообще точный размер?
Не слабеет, а ГЕГ12, на моём моте, без обслуживания служит уже пару лет, а ежжу я всегда со вторым номером и мот гружёный.
Не крайняя, а единственно правильая мера, для закрытия этого вопроса.
Значит, и я себе расточу!
А какова ситуация с сальниками и со стопорными колечками в этом ухе после расточки?
В БМовском каталоге они кстати идут отдельно под номером 6  http://catalog.alexmotorsspb.ru/catalog2.html?cid=266
Разве никто не смог получить их у официалов?
Антон дак вот и я как то вычитал тут,что прислали вроде как те же гег12.Вот и интересно стало неужто никому не повезло.
Еще интересно сколько живет родной слайдер цепи?А то уже прикидываю чего заказывать на зиму :blink:
Чем меньше диаметр передней звезды, тем быстрее кончится слайдер цепи на маятнике. При стандартных звёздах слайдер почти вечный. В случае чего, можно заказать от ДР200, подходит 100% <_<
А, кто то успешно колхозил из траспортёрной ленты
Звезды 12/36(520 цепь) и 14,5 тысяч км на одометре, из них половина на этих звездах, родной слайдер маятника жив и визуально еще походит, а вот капролоновый нижний протерся, нужно вытачивать. Правда я запуганый рассказами, что слайдер маятника быстро кончится, заказал запасной и теперь он лежит, ждет своей очереди)
