Я так понял что если батарея допускает заряд током 10С, то 0,3С она должна переносить без проблем.
У акб бесперебойника вес небось пару кило, а у родного 550г
У меня выбор был или обычный купить, который щелочной или от бесперебойника взять, по весу одно и то же.
Пару раз поймал странный баг:
1. при включении левых поворотников раздался громкий хлопок (как будто смесь в выхлопной сдетонировала) и левый задний поворотник начал светить совсем тускло.
2. такой же хлопок, после чего левые поворотники начинают мигать неравномерно - сначала медленно, потом быстрее. Правые при этом работают замечательно.
Лампы стоят светодиодные, пока что на них и грешу. А может реле-регулятор потиху наворачивается?
Если правые работают замечательно - естественно баг - в проводке или самих поворотниках левых. При чем здесь РР???
Отключи передний левый - поморгай, затем задний - и ты поймешь, где спряталась крыса.
РР - возникло подозрение, что с него мог приползти какой-нибудь пик напряжения, который пожег кондеры в поворотниках.
Задний левый поворотник (светодиод, в смысле) заменил, все работает замечательно, т.е. крыса была таки в диодной лампе.
Но вопрос о причинах все еще интересен )
Насколько помню, зарядкой для литий-ионного акума. Там ток постоянно 1 ампер, но погугли в инете, могу ошибаться.
Стоковую 200ку без акума не завести.
ДГузья!
На полных оборотах генератор вашего мотоцикла выдает около 15 вольт. Если аккум подразряжен - то он хавает столько ампер, сколько могут пропустить провода (представьте болотистый ручеек и бурную горную речку с большим перепадом высоты - "напряжения").
Поэтому не парьтесь с зарядными устройствами. На мотоцикле аккум ВСЕГДА будет работать в более экстремальных условиях.
Я пару раз за 3 года использовал китайскую автомобильную зарядку с функцией "зарядка мотоцикла" (под обычный свинцовых аккум).
Нормальный (обычный) режим - это зарядка на самом мотоцикле.
Про "Стоковую 200ку без акума не завести" - с толкоча заводится ВСЕ (в т.ч. и 250). Главное, чтобы была какая-то емкость (дохлый аккум, кондер, или накройняк включенная фара), чтобы импульсы генератора не спалили коммутатор и РР.
Генератор начинает выдавать достаточное напряжение уже на оборотах значительно ниже холостых - проверено - 200-ка (во всяком случае - моя) на холостых при отключенном аккуме и включенном ближнем свете - работает без проблем.
Поставь любой РР от японского мотоцикла и забудь про него навсегда.
Лучше закажи с яху аукциона - обойдется практически по цене китайского.
У меня некоторое время был установлен от cузуки gn250 (nj47) - самый оптимальный вариант по цене-качеству, Можно поставить от Джебела200, но на двухпроводном разъеме придется перекинуть пластиковый "чехол" (контакты остаются родные).
Ребята,подскажите кто ставил в переднюю  вилку клапанные пружины"восьмерочные",какой от них  эффект? Или если есть в этой теме-тыкните,плиз,носом-я столько "не скурю"!)) Интересен именно ответ человека,у которого они стоят,а не теоретика.))
кто нибудь ставил звезды 12 ведущая 36 ведомая ПЧ 3 получается , в отличие от стандарта 3,2 как тяги хватит для тушки 90 кг  на вм200 эндуро?????
Ставил, тебе точно не хватит. Мне с 70 кг и не хватает
А можно поподробнее. Себе хочу тоже две звезды завести ведущие-на 14 и 16 зубьев(428). 16 для перегонов,14 для говен. Интересна возможность поддержания крейсерской скорости 80-90 на трассе. Или будет откровенно дохнуть на подъемах?
А для чего нужно-то ПЧ 3? Где ездить и как? Зная инфу можно корректнее ответить.
да просто хотел перейти на 520 цепь а в таком размере предлогают только звезды на 12 и 36 соответственно ездить собирался 70 город 30 легкое бездорожье.
Тройки всёж маловато будет, хотя в португальском мануале  - именно такое передаточное отношение.
Постарайся всёж подобрать звёзды с числом близким к штатному. Есть проверенный магазин - статус.мото. Я там обычно беру.
Ведущую звезду рекомендую взять на 13 зубьев - слайдер целее будет, да и вобще оптимально встаёт.
Со слов товарища его 200 завелась без акума,но при откручивании ручки газа мот сразу глох.
Это нормально. Но не ненужно заводить без акумулятора. Верней, - производитель не рекомендует. Допускаю, что эта специфичность, - глохнуть без акумулятора, заложена в электронику как "защитная реакция", типа - "защита от дураков". :)
Это собенность РР. Уже нашли решение-или вместо акка(если замкнул) включить лампочку помощнее,или включить побольше потребителей т.е. дальний свет. Тогда можно доехать до дома-будет работать!
Я от сцепления МАЗ поставил. Отрезал куски по 3см. и вставил , и то показалось слишком жёстко.
а с чего подходят ( на статус мото) или  если есть каталожные номера, буду благодарен.
