Не уверен то ли это, но размеры втулок, что трутся в сальниках
D28 х 24,5, отверстие 15,5
D27 x 10,5, отверстие 15,5
Размеры с двестиписятки, но, думаю, такие-же.
Не такие же...
Изменено пользователем Vladikas
Спасибо. Да, распорные втулки входят в сальники. Если ступицы колеса у 200 и 250 одинаковые и ширина маятника тоже, должны быть взаимозаменяемыми. Для полного счастья чертёжик или схемку бы, чтобы токарю заказать. Может, у кого сейчас сей узел находится в разобранном состоянии, был бы признателен за графику с размерами. :) У официалов в наличии только на одну сторону втулка, вроде правая. Да и заказ делать ради неё одной расточительно будет, пересыл во много раз дороже обойдётся. Дело в том, что поменял брабанный тормоз на дисковый, всё дело в эти спейсеры упёрлось.
Ну куда ещё чертёж? Диаметры обозначены буквой D, вторая цифра длина втулки, отверстие понятно. Торцы у втулок имеют фаску 0,5мм. Кстати, заказывал себе эти втулки, но на 1мм больше диаметром, для раздроченных сальников, когда купить не мог новые. Сталь там самая говёная какая бывает у китайцев. Если есть возможность, то лучше брать сталь хоть чутка легированную, а то сальники прожирают канавки.
Вот теперь понятно, что втулки имеют вид простого цилиндра. Я то их в глаза не видел, как говорится. На многих аппаратах они имеют "грибовидную" форму, с выступами. Насчёт материала, наверно лучше из нержи выточить.
Если есть возможность за недорого, то можно. Если бы были грибки, то я бы нарисовал эскиз.
Спасибо за разъяснение.
Ступицы у 200 и 250 разные, у 250 - шире.
Час от часу не легче. Может, кто замерит втулки от 200-ки..
Недавно заказывал токарю эти втулки, где-то валяются.
  Я наружний размер привёл под стандарт распространённых Российских сальников, но длинна и форма втулок осталась штатными.
  Если не забуду, вечером размеры выложу.
Замерил втулки на двухсотке.
Со стороны тормоза:
Со всех сторон фаски 1 мм.
Со стороны звезды:
Внутри фаски тоже 1мм.
Я думаю, что форма не критична, можно просто цилиндр диаметром 28мм сделать. Грибок внешней стороной упирается в маятник, а внутренняя сторона "шляпки" прикрывает сальник.
Ну конечно-же я про них забыл...
Ну, да - Влад - молодец! :) Добавлю - наружний размер лучше сделать одинаковым - 28мм в плюсе на обеих..
Там же сальники разные...
Ну, если делать под "родные", то да - разные. Но гораздо проще и занчительно дешевле купить "не родные", а вот они-то оба на 28.
Цитата из давнишнего сообщения:
"Чтобы не искать штатный 28х47х8 сальник в ступицу, или подгонять не совсем подходящий по толщине, нужно выточить правую втулку с увеличенным наружним диаметром - чтоб была - 28мм (штатная 27) тогда будут подходить советские, совсем не редкие сальники - 28х47х7 .
