Сергей это фотки с какого мануала,а то в португальском вроде нет таких?
Фотки именно с португальского мануала, страница 15-5.
Сам привод, не прижимается наглухо, после затяжки оси он довольно свободно проворачивается в ограниченном выступами секторе. Так-что, зазор возможен, я потом на своём погляжу.
Товарищи, стало потеть маслом вокруг штока сцепления. Сальник менять сложно, никто не сталкивался?
Меняется не сложно, снял - поставил, но прежде чем менять, проверь не забилась ли вентиляция картера, толстый шланг выходящий из верха мотора и входящий в короб воздухофильтра.
Суть в том, что когда картерным газам сложно выйти через специально для этого предусмотренный канал, они начинают выходить через прочие "щели".
Подскажите, как убрать продольный люфт ручки газа? Хотел сдвинуть пульт левее, но там оказывается пенек в дырку на руле встает, т.е. положение строгое.
Передвинуть ручку на нужное расстояние, аккуратно просверлить дырку снизу блока переключателей и посадить на саморез. Это отодвинет ручку, но люфт останется. Сам люфт можно попробывать уменьшить после установки защиты рычагов - с торца просто поставить платисковую шайбу. Но вроде не критично.
P.S. Дырку в блоке переключателей просверлить в разобранном состоянии, иначе можно повредить провода.
Всегда нелюбил этот люфт и убирал на всех мотоциклах и мопедах. На БээМе тоже сразу убрал.
Сделал так:
Вскрыл пульт и добавил шайбу из очень плотного, промасленного картона толщиной около полутора-двух миллиметров (сколько именно мм, - потом точней скажу, как померяю), шайбу вырезал по размеру цапфы в которую вставляются бобышки тросов.
К сожалению нет фото, но попробую расписать словами - если открыть пульт, то увидишь, что цапфа вращается в отсеке ограниченном двумя перегородками, добавив шайбу к толщине цапфы, мы практически полностью компенсируем зазор между перегородками и, соответственно, люфт ручки газа.
С сопуном всё ок.  Добрался до сальника(не вынимал), с трудом отвернул винт крепления шайбы прижимающей сальник. Размер 10х20х8. Приуныл, опять искать, рожать. Что ж за размеры такие дурацкие.
 З.Ы. Таки купил я этот сальник в Москве в "НТЦ"Резина", почти за 50руб. Поставил,пока полёт нормальный.)
Кто как решал проблему с явной нехваткой света? Я так понимаю, установка более мощных ламп проблему особо не решит? На бездорожье проблему можно решить, поставив китайские диодные лампы на перья например. Но по допу с ними наверное ездить не стоит... Какие есть варианты, если не окончательно закрыть вопрос, то хотя бы выжать максимум малой кровью? Что еще стоит сделать, кроме регулировки по высоте?
А кто-нибудь пробовал флейту удалять? Хотелось бы немного погромче быть, а то уже несколько раз перестраивались в меня (
Не выход.Будет дрынчать как ржавая кострюля. Я высверлил заклёпки, снял блестючую насадку и в торце банки просверлил сверлом ф10мм. несколько отверстий. Насадку наклепал обратно. Стало погромче, но звук довольно противный. Приличный прямоток = приличные  деньги.
Капил бы тогда какой-нибудь китайский прямоток за 25$ , зачем штатный портить.
Я жадный. ) Вот родной сгниёт(а он таки сгниёт, ибо металл там - дерьмище несусветное), тогда разорюсь на какую-нибудь кетайскую поделку. Если раньше мопед не рассыплется.)
Чинил сегодня другу поворотники на его 200ке. Спереди лампы накаливания, сзади светодиодные. Я мозг сломал пока понял в чём дело.
Симптомы такие - время от времени при включении правых поворотников передний не горел, зато задние горели оба. При включении левых, горел только передний. Что-то такое вопщем, чистейшая неадекватия. Через какое-то время становилось нормально.
Оказалось, что приборка не родная, а с 250ки - один индикатор поворотов. На 200ке два индикатора и распиновка разъёма отличается. Получилось, что лампочка индикатора была включена между линией левых и линией правых повоторников (между голубым и оранжевым проводами). Когда всё целое, то всё работает, но стоит одной из ламп передних поворотников сгореть (у нас лампа была с обрывом в цоколе и иногда контачила) и начинается бред.
Дополнил схему диодами, ну и допилил до ума соединения. Теперь работает как надо.
Привет Всем. Проехала на своём коне3500 . ребят, подскажите или в сылку ткните, как регулируется наш карбюратор. Свеча чёрная и холостые выше стали-около2000.Недавно 1000отмахала на"Взленую полосу "до этого нормально все было.
Сначала убедись в том, что воздушный фильтр не загрязнён до крайности.
Карбюратор может начать богатить и "сам по себе", но, всётаки, ему для этого нужен серьёзный повод, например неправильно установленный или порванный воздушный фильтр пропускает грязь и забиваются воздушные жиклёры, но не думаю, что это твой случай.
 Есть враиант того, что обогатитель начал чудить, - например, заслонка, его, не доконца открывается... Бывает что в воздухозаборник что-то попадает...
 Короче, - начни с ревизии воздухана, а там видно будет.
