Тормозит не очень - потому и полез смотреть. На самом деле еще и колодки сносились. Их, при покупке мота, оставалось пара миллиметров. Проехал порядка 60 км, причем не по сильно то и грязным дорогам ( у нас уже месяц то снег, до дождь. Слякоть), а щас одна почти до металла сносилась. Буду менять - погляжу и на направляющие.
Поставил Орионовский БК-08. Удивился, что он показывает оборотов на 300-500 меньше, чем родной стрелочный.
Так же проявил верх идиотизма и потерял рычаг кикстартера(((( Сижу, читаю инеты. Не вижу его нигде в запчастях. Может знаете, от чего подходит?
А в настройках БК что выставлял? У меня БК-06 точно показывает, нужно выставить 2 цилиндра 4 такта.
1 цилиндр и 2 такта. Поддцепился к катушке.
Надеюсь, что в выхи доберусь до мота - поставлю 2/4
Скорее всего. Где то тут на форуме читал, что кто то из форумчан накопил некоторое количество половинчатых колодок и стал на них ездить :):)
Что ж... "Будем искать!" (с) :)))htt
http://vk.com/motozapad39
Сегодня получилось добраться до гаража:)
Занялся "вертящимся" суппортом.
Я считал, что он вертится вокруг "толстой" направляющей. Как выяснилось, на самом то деле крутится весь весь суппорт. Изза подразбитого посадочного места, которое садится на полочку пера.
Похоже, что с 2010г, направляющие никто не смазывал :angry:
пыльник "толстой" направляющей разбух и не садился обратно на место. В итоге оторвал болтающуюся на соплях "юбку", набил смазкой и поставил обратно.
Снимал поршень. Покрытие на нем в идеале
нуу лаааадно:) Нашел у нас в городе магазин, где всякие разные продаются. Посмотрю, что есть у них. Мне кик нужен на всякий случай. Когда мотоцикл "поставлю на ход", то рычаг сниму и прикручу к раме. А то он мне при езде в стойке по голени бьет
мне то же мешал, я его в тиски зажал и подогнул немного, что б в сложенном состоянии он ближе к раме был.
правда потом я его зачем то снял, а поставить лень, так и езжу без него))
парни кто где заказывал пластик на Эндурик???
за зиму хочу обновить. надо задний бок и перед на бак и перья передние
сейчас еще больше поломан, его скорей НЕт чем есть ))
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?itemid=Jwb3dXmUxmrVq56f8zFiJw%3d%3d&nick=wytthxq&mode=2 - на бак
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?itemid=bak8pZ5EMVVl6qdBL4VljA%3d%3d&nick=wytthxq&mode=2 - боковой задний
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?itemid=cvW%2fmFvacfuuu%2fvEx46pZw%3d%3d&nick=wytthxq&mode=2 - на перья
сам продавец проверенный, сайт-посредник тоже. минус - бывает так, что заказ собирается достаточно долго. последний раз только через неделю после оплаты была отправка.
ай спасибо большое!!!
Привет Всем. Ребят, есть вопрос по аккумулятору. Аккумулятор литийионный HJTX7L-FP-I. Сняла с мота на зиму, при тесте горел один индикатор(low). заказала зарядку. Через три дня при тесте показывает полную зарядку(горят все три индикатора ful). Такое поведение нормально или глюк какой?
Если первый раз смотрела в холоде, а потом после того как акум постоял в тепле - норма. Замечала, наверное, что практически все батарейки и акумуляторы в тёплое время работают дольше, а литийионные - значительно дольше.
Глюк скорее всего, у меня тоже такая фигня в этом году началась... Лучше всего определить заряд АКБ можно померяв его напряжение, а затем сравнить с табличкой (таблица для Li-Ion батарей Skyrich):
Насколько можно верить этим цифрам?
Мой аккум, снятый с мота неделю назад, показал сейчас 14.45В. Т.е. больше 100%? ))
Табличка взята с офф. сайта http://www.skyrichbattery.com/p9/Frequently-Asked-Questions/pages.htmlсамое главное, чтоб АКБ показывала не больше 15 В.  :) а так, у меня тоже как-то батарейка выше 100% показывала, но ориентируюсь по ней.
Померяла напряжение 13,26. Придёт зарядка, подзаряжу. Спасибо Всем за советы и науку
