Ой, давненько я сюда не заползал :) Было последний раз 220 страниц, а теперь аж 400+. И как все это прочитать? :))
Трещины по стеклу приборки поползли :( Тут кто-то выкладывал похожие на стекле стопаря.
Да там всё одно и тоже)
 Ну ваще "заэкономились"!
Я выкладывал про стопач, но это не трещины, пылевые узоры, начал мойкой мыть недавно, вместе с конденцатом смыло все, этот узел просто негерметичен
Хмммм... никогда такого не видал. Мот вчера мыл, но не приборку. Попробую разобрать её на досуге
ВНИМАНИЕ.кто собирается менять масло в передней вилке(регулируемая)масло заливается около 440 грамм.везде написано что 330 .но это не так.видимо с появлением регулировки изминилась конструкция и кол во масла.ошибка исключена в обоих было по 440 .еще там вторая пружина стоит на штоке картриджа что ли  называется  маленького диаметра где то 12 мм.незнаю за что отвечает но возможно демпфер в крайнем положении когда.конструкция такая же как у этого чувака на ютубе
Замена масла в вилке Racer Enduro 250 XZR
В итоге поставил стопор следующим образом:
Вроде так он и стоял (судя по потертостям).
Колодки удалось поставить, брав одну из прокладок из-под поршня (которая без выступов).
Всем спасибо за подсказки
Страшный сон любого, что странно оторвало клапан не ударам а он просто отвалился , мб и заводской дефект а может что то еше я не знаю... пробег 9.600 , за клапанами следил всегда было выставлены оптимальные зазоры, но учесть не миновала. единственная зап- часть в моторе которую пришлось ставить не оригинал это клапана, т.к родных в наличие обнаружено не было , теперь у меня стоят капан от ттр250 и им подобных мотор 166fmm. голову восстановил, поэтому список зап-частей не большой, но за все пришлось отдать около 7к  это при том что цилиндр остался старый и голова тоже!
и не очень хорошая новость всем ... даже у бмовских моторов (черных) ломает шестерни кпп, я не знаю какой это передачи шестерня но постараюсь описать , у нее с одной стороны 3 лапки для зацепления с другой 4 ... объяснил не ахти конечно . из этого вывод что надо беречь коробку иначе рассыпиться
Ну это то не новость.
На Джебелях 200 тоже бывали обрывы клапана, все в порядке, так задумано еще японцами
Ну хоть поломки китайцы точно скопировали! ))))))))))
Напиши как всё случилось, при каких обстоятельствах? Откуда 7 т.р. за ремонт?
По шестерне, не ломалась ещё только у моторов без кика...ну и да, беречь надо и использовать мот по назначению.
В общем попадал немного в болоте под дождем, появились две проблемы. Первая - мот не заводится на 1 передаче со сцепление и без, заводится только на нейтралке. Вторая - умер спидометр.
По второму максимум что смогу это проверить трос спидометра(только скачал схему электроники). А по первой проблеме, также стоит капаться в электронике, смотреть что отошло из шлейфов?
По заводке - смотри 2 разъёма на микровыклюсателе в кронштейне сцепления, ну и сам микровыключатель надо прозвонить.
По спидометру в начале - трос, дальше копать только если трос целый.
По спидометру - электроника там ни при чем, спидометр механический. Варианта только 2:
1) тросик,
2) привод на колесе - в нем либо шестерня пластиковая "кончилась"(тут наверное только привод весь менять), либо загнуло металлические "крылышки", которыми привод за выступы в ступице цепляется(просто отогнуть и все).
По заводке все правильно написали - два провода к выключателю на кронштейне сцепления. Могли окислиться, могли "сползти" и плохой контакт. Ну и дальше смотреть по проводке, если контакты норм.
Не так давно обнаружил что стопач не так герметичен, как этого хотели его создатели из поднебесной) От вибраций, пыль рисует красивые узоры, а от мойки, туда начало закидывать грязь каплями.
Разобрал, почистил и посадил все на герметик и изоленту. Спасибо тебе, китаец, за сантиметр вентиляции в прокладке)
Герметика надо совсем чуть чуть, а не как у меня)0224c69e6352e285b1c7d73c93704024.jpg
Дел на 30 мин
Не сказал бы, что это частый случай и сомневаюсь что такое могло произойти "на ровном месте".
Как вариант - сделать подкрылок, елси его сделать шире крыла, то и грязи на спину лететь меньше будет.
