Мда ужж. Я затеял разговор потомучто изначально было лучше и стрелка активней откликивалась на поворот ручки газа, и обороты соответствовали скорости 4тыс-60км: 5тыс-75км: 6тыс-85км: и т.д. А теперь стрелка застывает на оборотах 5.5- 6 тыс не зависимо от скорости 75 км или 90.
Собрал таки подвеску. Аморт держит. По всей видимости причина была лишь в том что треснула удлинительная трубочка ниппеля и в результате чего воздух стравился, а без давления манжета не удерживает масло. Вот оно и вытекло. накачал туда 8 атм. все норм. масло залил 5W мотюль вилочное.
Есть шанс, что просто что-то с механикой - заусенец, грязь попала или ещё, что... Надо разобрать и проконтролировать... Проводку проверить - контакты, особенно. Хуже если что в электронике "гавкнуло" - тогда под замену.
Блин я свой вообще из шланга мою. Ни чего. Тахометр нормально работает. Да и под дождь попадал не кислый. И не один раз. Всё путём.
Ну может где-то масса расслабилась или контакт окислился но скорее всего у меня дело в самом тахометре потомучто все соединения обработаны смазкой для электроконтактов. Но у меня мотоцикл ещё на гарантии так что дилера буду мучать.
напиши потом в чем причина.
у меня тахометр на 250-ке тоже в судорогах бъется при оборотах > 2500-3000
сегодня проверил спидометр, по стрелке разогнал до 120, жипиэс показал 115,9км/ч, погрешность 3,5%, считаю что это нормально!
На моём примерно та-же погрешность.
посоветуйте резину под диски мотарда, диагональ 17, для говномета, диски насколько я понимаю отличаются от эндуровских, по крайней мере передние точно больше на эндуро....
Под семнадцатые диски, на мотард, выбор эндуро-резины небогат и цены... - http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-17
А не знаешь есть ли звезды с такими же параметрами но больше чем на 50 зубьев?
http://www.moto-razbor.ru/podbor-afam.html
- забиваешь в таблицу размеры и по результату (торговому коду) ищешь, что предлагают магазины, частенько бывает - в "природе" - есть (в смысле на заводе делают), а в прордаже - "днём с огнём...!
Поставил себе хороший руль и проставки 40мм, ездить стоя стало намного удобней ))
Купил у знакомого(он завязал с мото и теперь все распродает) поэтому ссылок нету за руль отдал 2рубля за проставки 1рубль все новое
но насколько его знаю он все берет на ебее.
У меня стоит SHINKO E700 универсальная так то резина и цена приемлема
я собрался брать именно мотардик, а тут у всех как я посмотрел индурики, вот и возник такой вопрос))) мотарды не интересны что ли?
у меня у самого мотард взял из-за колёс так как живу я в деревне и у нас военная бетонка и мне на нём колёса покзались по крепче и сразу же заменил резину на SHINKO E700 на родной проехал только 30 метров и понял что это полное...))) так что тут дело вкуса не более
Мужики, надумал поменять резину, вот думаю, если только заднюю покрышку махнуть нормально будет или переднюю тоже обязательно? Решил поставить кроссовую резину что нибудь типа Dunlop mx51, а то на родной Кенде по грязи и жиже вообще не возможно, жопу кидает мама не горюй, да и разворачивает чуть ли не на 180 градусов. Родная забивается грязью в момент и превращается в слик.. Кстати еще смотрел так и не понял какая у нас раз мерность и как подбирать шины? На сайте балтмоторса написано что задняя 4,10/18 вот собственно вопрос что такое 4, 10? У авто покрышек это ширина и высота(процент от ширины покрышки) а тут как? Просто большинство резины в размерностях типа 110/100 18. Это что значит. Кстати может кто нибудь подскажет по модели какую лучше выбрать, резина нужна для грязи и жижи, по асфальту я практически не езжу.
