Нормально, просто без профиля - мало понятно какой у человека мот, и откуда он сам.
P.S. Кстати, может у 200-ки немного воздухан по-другому снимается. Сам его стараюсь лишний раз не шевелить, т.к. операцию по обслуживанию фильтра лучше наловчиться делать не снимая всю коробку, не забудь крышку боковую посадить на любой герметик, чтобы через щели пыли не налетало.
Здравствуете,  подскажите пожалуйста где купить подшипник уха амортизатора.
размер 24. внутр 10. Очень нужно. Какова его маркировка. если кто знает напишите
На таобао,  можно в балтмоторс,  в контакте есть продавец зп,  маркировку не помню,  где то видел видео про разборку заднего аморта, не могу найти,  и кто нибудь закачивал воздух в него?
1 час назад, uniT сказал:
Есть сайтик, там все запчасти со всеми маркировками, все представлено в виде схем, очень легко сориентироваться:
http://alexmotorsspb.ru/katalog_zapchastej/motocikly_i_skutery/zapasnye_detali_dlya_motociklov_baltmotors_baltmotors/bm_motardenduro200250/
Именно подшипник уха заднего аморта:
http://alexmotorsspb.ru/katalog_zapchastej/motocikly_i_skutery/zapasnye_detali_dlya_motociklov_baltmotors_baltmotors/bm_motardenduro200250/f28_amortizator_zadnij/podshipnik/
Я заказывал запчасти вот у этих ребят:
Единственное что - в Беларуси кривовато делается перевод на карты Сбербанка РФ, и это была единственная трудность )
1 час назад, Matts сказал:
Али говорит, что у GE10C наружный диаметр 19мм
Неприятная фигня. Выкатил эндуру(зимовала в тёплой комнате в доме), поставил бак, аккум, кручу мотор- мёртво. Без вспышек. Смотрю свечу - сухая, искра есть.  Меняю свечу, кручу - сухая, искра есть. Отворачиваю дренаж поплавковой - течёт. Залил бензин в свечное отверстие  и мот с завёлся. Поршневой конец?
Зачем поршневой - что-то в карбе закисло. Видать вода была. Мог главный жиклёр закорродировать.
Ох уж эти весенние переживания ))) Ладно, сам такой. У меня раз в месяц мот не заводится. Симптомы такие - крутишь стартер - ноль схватываний. Причем когда выворачиваешь ручку газа - движка вроде начинает раскручиваться чуть быстрее, но не схватывает... Приходится делать искусственное дыхание баку - двух хороших выдохов в бак - и о чудо, где-то там крошки ржавчины продавливаются и бенз начинает поступать нормальным потоком, ну и движка сразу подхватывает )
33 минуты назад, Jhonkin сказал:
Так и должно быть. Когда открываешь газ, заслонка в карбюраторе открывается давая мотору свободно засасывать воздух и ему становится легче крутится.
