18 часов назад, twink_1 сказал:
Как помереть напряжение с гены? с него три провода на регулятор напряжения идет. И да, в электрике я не особо понимаю.) От какого-нибудь ттр250(ирбез который:D) или от чего-то подобного подойдет регулятор? Пины там одинковые.
Так же как и сопротивления обмоток, только на заведённом и в другом режиме мультиметра. Скидываешь разъём с регулятора, заводишь и попарно меряешь напряжение между проводами. Всего 3 замера. Потом на оборотах тоже самое повторяешь.
Всем спасибо, оказалось что тупо умер аккум. Где-то на форуме читал что в вилку вставляют вазовские клапанные пружины, чтобы по жесче была. Вопрос: от чего и какие именно? и что там с ходом вилки, меньше он не становиться?
Magellan нашел почти одинаковые пружины клапанов мотоцикла Урал (большие). Купил, поставил - все норм. Вилка становится пожестче - но не сильно. Рекомендую.
P.S. Это если вилка нерегулируемая, а то более свежие модели с регулировками шли...
Я замерил внешний диаметр пружины штангенциркулем, а потом подобрал в ближайшем магазине с запчастями похожие. Длина - сантиметров в районе 5.
Единственное что - стоило бы между основной и дополнительной пружиной поставить хотя бы капролоновую шайбу, чтобы исключить вероятность вкручивания пружин друг в друга
Хотя по толщине ураловская пружина одинакова с основной, лучше все-таки ее поставить вниз.
Странно, всё-таки...
Странна эта "возня с проставками", по мне, так, просевшие пружины амортизаторов, что спереди что сзади, только добавили мотоциклу удобства в управлении и курсовой устойчивости, причём в любых условиях.
 Я уже рассказывал, что обменивался с товарищем мотоциклами, чтоб спытнуть:
мой полный сток с просевшими за семь лет пружинами и чуть опущеными перьями в траверсах - садишься и стоишь полной стопой на грунте и мало тго ещё и ноги в коленях согнуты - товарищ сказал - Очень удобно и идёт ровно - как крейсер, даже на стёртой почти в ноль резине! Даже на поворотах позволяет закладывать и входить в поворот с пробуксовкой.)
У товарища мот заделан: в перьях вилки проставки, руль прикручен через проставки, задния аморт перебран и затянут на пожёстче... Короче, при росте в 180 см, сидя на его мотоцикле, я достаю земли носками сапог. Но это ладно - при езде мот заметно колбасит и вообще его мот, после моего, кажется крайне неустойчивым и капризным на грунтах несмотря на зубатую резину...
  После того как я проехался на его мотоцикле, я товарища ещё больше зауважал! Так скакать, как он скачет, на такой неустойчивой жердине - это уметь надо!!!:D
В 19.07.2017 в 17:09, Jhonkin сказал:
Можно уточнить размеры, если не сложно:
не вопрос. но на следующей неделе - техника будет доступна только в выходные
20 часов назад, егерь сказал:
Странна эта "возня с проставками", ется крайне неустойчивым и капризным на грунтах несмотря на зубатую резину...
потому и скачет) потому что без этого всего никак не прыгнешь, вилка сразу пробивается))
Я всегда придерживался мнения, что какие подшипники в заднюю ступицу не ставь - исход один - зальются водой, заржавеют и сдохнут, если конечно полости смазкой не заполнить, да и если заполнить, то всё равно сдохнут, но потом.
 И вот, давеча, мой добрый товарищ поколебал эту мою "веру" такой "байкой": - Купил я в стпицу подшипники за 700 рублей пара, отъездил сезон (примечание от меня - ездит он изрядно и грязи мести много) и решил глянуть: разобрал ступицу, как и следовало ожидать под сальнками была грязь с песком, из нутрянки вылилась ржавая вода... Короче, всё там было так, как и должно быть, но подшипники - ни люфта, ни заеданий - как новые! Сковырнул я сепараторы, а под ними ни грязи, ни воды, а одна тока чистая смазка!!!
 Товраищ надёжный и врать не станет, призадумался я - мож и себе такие купить?
1 час назад, егерь сказал:
Озвучте пожалуйста что за подшипники
Товарищ не колется, мол забыл и всё такое...
Шучу, говорит, что точно не помнит, мол от генератора какого-то, потом спроршу и подробности доложу.)
11 часов назад, Shoot сказал:
Докладываю:
Допрос с пристрастием показал, что - "Всё не так однозначно"!)
Итак - подшипники он покупал по образцу, покупал в конторе которая занимается ремонтом генераторов, стартёров и прочей чепухи; тамошние мастера для своих нужд покупают самые лучшие подшипники, и, в принципе, если сильно попросить, продают их страждущим.
  Основное достоинство их подшипников, то, что у на них стоят очень плотные, практически герметичные, защитные пластины; однако! - это не спасет их от износа - за два года, не смотря на то что внутри смазка осталась чистой и вода внутрь не попала, подшипники изрядно износились (промялись) и на колесе появился очень заметный люфт, что потребовало провести очередную замену подшипников.
  Мой вывод таков - для меня нет смысла в дорогущих подшипниках, по моей езде и обычных дешёвеньких на полтора - два года хватает, если конечно набивать смазки в полости между подшипниками и сальниками.
 К слову, если смазки не набивать, то обычного подшипника хватает на полсезона.
Вот такой расклад.
PS Какой фирмы подшипники друг не помнит, сказал потом посмотрит, когда в очередной раз менять будет - через два года.)
Под манжетами мы понимаем уплотнители/сальники между поршнем и суппортом?
в моем ремкомплекте так:
малая манжета
32 вн диаметр
36 внешний диаметр
2 толщина стенки по горизонтали
1,8 толщина стенки по вертикали
большая манжета
32 вн диаметр
38 внешний диаметр
3 толщина стенки по горизонтали
3 толщина стенки по вертикали
В моем суппорте они целые были, поэтому не устанавливали и не знаю подходит ли
14 минут назад, Jhonkin сказал:
но резинки направляющих должны подойти.
мне так же показалось, когда приложил к своему переднему 200
Далее про подшипники.
Зашёл в спец контору по подшипникам и попросил дать самые лучшие, что у них есть, принесли FKL по 292рубля за штуку, я жмотится не стал и купил парочку.
 Продукт выглядит прилично, каждый подшипник завёрнут в промасленную обёртку и упакован в коробочку с фирменными логотипами и спец маркировкой; маркировка на самом подшипнике очень чёткая, нанесена лазером на металл внутренней обоймы; смазки в подшипник явно не пожалели - чувствуется её сопротивление при прокручивании обоймы...
  Ну да - это всё лирика, посмотрим как будет служить.
