с 12/36 он у меня на эндурных колесах ехал не больше 95-100 по GPS. (Мотардовский спидометр при этом больше 85 не показывал)
Я перепроверил проводку уже сегодня. Все на местах. На работающем двигателе тряс безбожно каждую клемму и целиком проводку. Работает без перебоев. Но есть одно НО!
На холостых оборотах 14.9 вольт на аккум приходит. С включенным ближним и дальним одновременно - 14.3-14.5 вольт. И мерцает свет. Вот такие пироги, граждане товарищи.
Решил возить с собой мультиметр.
45 минут назад, ars523 сказал:
А остальная электрика работает, когда искры нет? У них часто на штатном предохранителе контакты разбалтываются от вибрации.
Да, все работает.
В 03.06.2018 в 22:54, ars523 сказал:
Какие мысли есть? Где я что упускаю?
У меня была такая же проблема, постоянно пропадала искра, один раз зимой 15 минут куковал, пока не завел. Мне помогла полная разборка и чистка замка зажигания, после того как я его собрал, байк с одного тычка заводится уже 3-й месяц.
20 часов назад, ars523 сказал:
Да, все работает.
Чего вспомнил, на BM200 может закисать кнопка "Стоп двиг" на правом пульте. Читал, что людям приходится перед запуском щелкать её туда-сюда. И никак не лечится. У меня, правда, не было такого.
Симптомы похожи, электрика работает, искры нет
Изменено пользователем LoneWolfRU
25 минут назад, LoneWolfRU сказал:
Это вроде на 250ках было, жалоб на такое на 200 не замечал, хотя...
По поводу кнопки. Она отвечает за один провод, У меня оранжевый, он идет от блока cdi. Либо есть контакт либо нет его. Звонится просто. По поводу замка, я его исключал и замыкал провода напрямую. Результат тот же. Пока мот работает, а где собака зарыта покажет время. Я надеюсь......
Однажды в древней "четвёрке" жгут менял. На кочке тряхнёт - глохнет. Так оказалось, что в новом жгуте обжим клеммы был как-то не так. Визуально нормально, прозванивается, пошевелишь - нормально. Уже до психоза доходило. Долго дефект искал. На одном из проводов, которые от замка зажигания идут, клемму новую поставил и так как обжимки у меня не было (да и сейчас нет) - пропаял.
В 04.06.2018 в 20:40, ars523 сказал:
Привет!
Там, с напряжением вообще всё очень неоднозначно. Например на повышенных оборотах без нагрузки оно меньше чем на холостых без нагрузки.
Плавающую неисправность реально отловить только в момент всплытия. Кроме того реальная конструкция проводки может не соответствовать схеме. Может там аппендикс какой на отсутствующий датчик подножки имеется и перетёрся на массу...
И кстати свечку менял?
Привет!) По проводке согласен, она разная. Тот же провод с генератора идет зеленый и голубой, а из клеммы выходит зеленый и черно- красный. Свечку менял. Вот и я думаю, что мультиметр теперь будет со мной))) Я с ним охотиться буду на эту неисправность)
всем даров, ктонить менял переднее крыло на мотарде на крыло от дорожника, чтоб грязи меньше летело? в связи с нелетней погодой очень актуально...
6 часов назад, Kuzz сказал:
Ставят от эндуро, оно длиннее. Или колхозят, сами удлиняют переднюю часть. Лично я, наколхозил.DSC_3740.thumb.JPG.674421397177d91fb981d8fd794dd9fe.JPG
Изменено пользователем Finger43rus
7 часов назад, Lans90 сказал:
Подскажите пожалуйста, так получилось, что в эндуро залили масло motul 7100 10w60, стоит ли его заменить на 10w40?
не стоит. Докатать и заменить на 10w40, если так хочется, или опять его залить. И вообще смысла лить 7100 никакого, там и 5100 за глаза.
P.S. Промывать при смене масла не надо.
8 часов назад, Lans90 сказал:
А где живете?
3 часа назад, LoneWolfRU сказал:
А я мою. Дешевой синтетикой. Особенно когда к 3 тыщам приближаюсь. Результат - после первой промывки из движка выливается мутноватое масло (остатки рабочего вымываются), после второй промывки уже намного светлее масло сливается, а на третий раз заливаю уже основное масло.
