Сверху крышка на 4ех винтах (откручивать желательно ударной отверткой иначе свернеш их) под ней резинка с металическим стаканчиком
внутри стаканчика два винтика их откручиваеш и переставляеш иглу на одно деление вверх.
Но прежде чем лезть в иглу покрути винт качества, попробуй на пол оборота выкрутить, обязательно посмотри свеча какого цвета.
прошу прощения за назойливость,но очень тяжко просматривать почти 200 страниц форума.объясните,чтобы поднять иглу,нужно разбирать весь карб или достаточно нижнюю часть открутить?
т.е чтоб ее поднять нужно снять карбюратор?
Ослабить хомут крепления карбюратора и повернуть на 90 градусов. Не торопись лезть в карб покрути винт качества и посмотри свечу какого она цвета.
свеча сероватая.смесь в норме.не хватало ее.сейчас снял нижнюю часть,а там... чуть глаза не выпали.вместо бензина муть.как будто пыли туда сыпанули.промыл,продул.обороты стали не сразу падать,а плавно опускаться.попробую еще прокатиться позже.а верх никак не откручивается зараза.попробовал,но чую,еще немного и сорву винтики.если все нормально будет,значит фильтр срочно ставить,ежели нет - иглу опускать(поднимать)
Мужики подскажите а переднюю вилку сложно снимать? А то из одного пера масло вытекло, хочу снять ее и в сервис отдать на замену сальников, тк чет посмотрел португальский мануал, боюсь что сам не справлюсь.
Для того чтобы грязь не скапливалась снизу карбюратора есть дренажный винт можно хотябы раз в сезон сливать грамм 50 топлива, а с ним и грязь. Фильтр на топливо это железное правило. Про свечи http://gavdog.ru/diagnostika/chto-oznachaet-tsvet-svechei
Сними колесо, ослабь крепления перьев и сними перья.
Крепления сбоку и вверху около спидометра?
Всего 6 болтов, по 3 на каждое перо. Плюс два болта внизу для съёма колеса. За моментами затяжки при последующей сборке следи, перетянешь - может люминь лопнуть.
Вначале ослабляешь болты на верхней траверсе, потом ослабляешь крышки перьев и потом ослабляешь болты нижней траверсы. Если перо снять без ослабления крышек - сервис-менам придётся перо где-то зажимать и его могут при этом повредить.
Мотюль за 300 руб это лукойл из бочки крашенный, вы как с луны свалились :D
http://www.aqua-moto.ru/ru/parts/sendvalues/128/116/
http://mymotul.ru/shop/UID_127_5100_4t_10w40.html
http://moto85.ru/produktsiya-motul/1285-102777-motul-5100-4t-10w-40-ob-em-1-litr.html
Тут тоже?
ПС
Зимой дешевле было... ;)
ППС
Да и 5100 надо не красить а ароматизировать :)
Медик, у тебя глохнет независимо от прогрева, когда прогреется или когда поездишь?
Может просто перегрев? Говорят при температуре движка выше 180-190  может глохнуть.
дело в том,что проезжаю по городу не более 10 км.и такое случилось только вчера.я тоже сначала думал на перегрев,но неужели за 10-20 км может перегреться?и если да,то что может быть причиной?
Смотря с какой скоростью едешь. Если 90-110 валишь - то запросто, особенно если проблема вместе с повышением окружающей температуры совпала. Пробег-то на данный момент за 2000 перевалил? До завершения обкатки движки сильнее греются.
пробег 2500.езда по городу 20-70 км.правда постоянно со вторым номером катаю.общий вес порядка 150 кг
Всем привет!
Вчера купил мотарда-200 для поездок по городу (эндурик живет в деревне). Мопед новый и сразу такой дефектик - на средних и чуть выше оборотах у дижка провалы, как будто перебои с зажиганием. После остановки на светофоре на какое-то время пропадает, на холодную эффект не замечен. Пробег 50км всего, на эндурике и ИЖах с такой проблемой не встречался. Куда копать?
господа,подскажите ,что то иногда стал глохнуть мот.это в 99% после сброса газа.грешу на уровень топлива.так ли это?и если да,то как это исправить?никогда не лазил в мотоциклетный карб
 Глохнет при сбросе газа - бедая смесь, но в твоём случае, - вероятней всего сор в системе холостого хода.
Всем привет! Вчера купил мотарда-200 для поездок по городу (эндурик живет в деревне). Мопед новый и сразу такой дефектик - на средних и чуть выше оборотах у дижка провалы, как будто перебои с зажиганием. После остановки на светофоре на какое-то время пропадает, на холодную эффект не замечен. Пробег 50км всего, на эндурике и ИЖах с такой проблемой не встречался. Куда копать?
 Не в зажигании дело, а скорей всего в подаче топлива - скорей всего бензофильтр бумажный стоит. А так, симптомы, тобой означенные, - верный признак низкого уровня топлива. Первую причину я уже означил...
