4 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Первый пролил маслом густым. Второй- набил литолом.
Не помогло.
 Вместо литола, смазка для (шруза авто) она мягкая, спецально для трущихся деталей.
59 минут назад, POGRA сказал:
Поменял лампочку с охлаждением, теперь светит ярче, а то ночью невозможно было ездить, всё работает дальний и ближний!!!!
А теперь покажи фотку как ближний в стену светит. Посмотрим на СТГ. Судя по диодам на фото ламп - это лишь внешняя имитация тех ламп, в которых сделана неплохая попытка имитировать нити накала и отражатель. Диоды слишком крупные.
10 минут назад, ecconaut сказал:
12 минут назад, ecconaut сказал:
Там с одной стороны диод и с другой, на ближнем один диод горит на дальнем второй включается
23 минуты назад, POGRA сказал:
Я думаю диоды слишком жирные, не позволят они изобразить хоть что-то близкое к нормальной СТГ.
Так на фото СТГ не оценить. Нужно когда темно, на достаточной дистанции, а не почти в упор, посветить перпендикулярно в какую-нить стену. Как-то вот так:
9 минут назад, ecconaut сказал:
Да диоды слишком жирные, имхо не позволят они изобразить хоть что-то близкое к нормальной СТГ.
Попробую вечером как всё сделаю. Пока не могу завести мотоцикл, 3 месяца стоял, сегодня пришёл в гараж и пробовал завести, не смог, заводил на старом бензине.
6 минут назад, мот сказал:
эти лампы ужасны.
есть же противотуманки с линзой. те хоть в небо не светят. а с этой приблудой ты будешь испытывать терпение других водителей.
не знаю,конечно может ты только по лесу ездишь....
Нет я в основном по трассе, настраивать буду по максимум вниз! Просто со штатной лампочкой я чуть не убился ночью - выехал на проселочную дорогу там и поймал хорошенькую яму!!!! Да и на ближнем не сказал бы что так прям ярко!
Изменено пользователем POGRA
2 часа назад, егерь сказал:
Парни, чёрная изолента  спасает!трос сцепления нужно обмотать в несколько слоёв в месте сгиба и чуть с припуском, мотать трос нужно установленный на мотоцикл, лучше чуть с нагрузкой, тогда долго ходит.
 На моём всего второй.)
Где это место сгиба? Каким образом это помогает когда трос зацепит корягу?
14 минут назад, Karelof сказал:
Внизу;
зависит от приложения усилия;
если на оболочке небудет трещин, то оболочка сохранит свою прочность, и не будет ржаветь нутрянка, а  если не мотать, то на сгибе быстро образуются трещины, ну и смотри выше.)
Кстати, можно мотать и синей и красной и зелёной..., но чёрной красивее - незаметно!)
1 час назад, POGRA сказал:
Надо слить с карбюратора старый бензин, без этого маслать можно долго...ну, пока не высосется старый и не засоссётся свежий.
6 часов назад, bord-51 сказал:
У меня тросы в среднем 3-5к ходят. И то после того, как стал вазовские колхозить. Родные больше тысячи не ходили.
Проблема в том что сейчас нужный трос я не найду... Ездил сегодня, впустую. От классики слишком длинный.
Завтра попробую через интернет заказать сразу штуки три.
Блин, этот мот никогда чистым не будет. Вчера утопил в болоте, собрал всю грязь, и траву сухую вокруг. С обеда часа полтора вылизывал. Съездил по магазинам, потом к родителям... потом "папа- покатай". Заехал в брод, обрызгал дочь, увазюкал мот, потом ещё и упал на ровном, сухом месте. Зря сапоги одел- получилось как ружьё в театре.
1 час назад, егерь сказал:
Завтра с новым бензином пойду пробовать заводить!  Неужели за три месяца бензин может потерять свои свойства горения?
Только что, Vitalii1980 сказал:
Нужен от карбюраторной восьмёрки - десятки.
 В малом и негерметичном объёме - очень быстро теряет. В баке за три месяца не испортится.
Мужики, дайте ссылку где можно Португальский мануал качнуть. В ФАКЕ все ссылки протухли.Спасибо. Всем  привет))
https://www.china-moto.ru/forum/topic/2751-faq__bm-enduromotard-200-qingqi-qm200gy/?do=findComment&comment=126864
здесь рабочая ссылка, книжку можно смотреть не скачивая.
10 часов назад, bord-51 сказал:
Знаю. Только от восьмёрки короткий, а с высокой панелью 915- длинный, наверно будет. Я брал от оки- середина идеально встала в нашу, чуть подвытянутую оболочку.
Какие магазины отправляют товары почтой? Думаю- если закажу сразу три, то выйдет даже дешевле чем у нас
3 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Так надо вместе с оболочкой ставить. С родного концы снять, с вазовского - срезать. И свои концы на вазовскую оболочку ставишь. Первый раз трудно - потом на 10 минут работы.
5 минут назад, bord-51 сказал:
Ничего не понимаю...
Купил 83 трос. Он- 900, так же как на оке. В принципе- подойдёт.
Но- новый трос который я всё же хочу оставить про запас см на пять длиннее!! Как так то??
У меня родной трос был не длинный. Пара купленных на замену - заметно длиннее. Продлить срок службы троса можно если минимизировать его изгиб. Для этого он должен выходить от колеса максимально вверх и на максимально вытянутых перьях иметь минимальный запас по длине, чтоб его не дёргало. Тогда при сжатом пере он будет согнут равномерной дугой, с минимальным обратным перегибом у направляющей проволоки. Восьмёрочно -десяточно карбового троса как раз хватает на это. я его даже чуть укорачиваю, благо квадраты длинные.
Ты проставки в перья удлиняющие не ставил ещё? Мой совет для варианта без проставок. С проставками надо будет чуть длиннее трос или по другому его прокладывать. Зимой проставки поставил, летом буду экспериментировать с длиной и маршрутом троса.
