5 часов назад, no-defolt сказал:
ps Морально созрел начинать БЖ..
Кстати, дневник заведи, -технические-дневники/ чтоб вопросы по твоему мотоциклу не канули в дебрях общей темы -
3 часа назад, no-defolt сказал:
Да было бы железо.. там клетка из пластин, а у меня электросварка только и я сварщик так себе. Ещё и доступ не особо какой. По мне так лучше из алюминия и на заклёпках сделать. Но это не точно.
позиция 4 и 4а, называется Резиновый короб аккумулятора.
Я электричеством и варил. Для удобства всю эту раму снял и увеличил вглубь  , сантиметров на 5 где-то. Следующий по размеру акб по ширине как родной с резинкой.
Цитата
совершенно необходима сапёрная разведка
Присмотрел аккумуляторную пилу Makita DUC204z:
Вожу ручную ножовку. Но стволы руками пилить тяжко и долго. А такую пилу можно в рюкзак закинуть. Лёгкая и компактная. И тихая. И дёргать на каждый ствол не надо. Кнопку нажал и пили.
Изменено пользователем rotarru
1 час назад, Nik_vladi сказал:
У меня тоже этой коробочки нет. Я вообще думал что поролончики там родные, плотно аккум сидит.
Родные. Под литий.
6 минут назад, rotarru сказал:
Зная цены Макиты я б лучше дома остался чем ехать кудато, пилить)
Ну я в лесу провожу дней шестьдесят в году. Лес, болото. Грибы, ягоды.
Счас за соком езжу ☺
На мото и потом пешком. По разным тропам. Много поваленных стволов попадается.
19 минут назад, rotarru сказал:
Родные. Под литий.
Хотел бы именно такой себе когда-нибудь поставить. Думаю родных не найти уже, а вот самому собрать или аналог очень интересно.
3 часа назад, егерь сказал:
Зачем прошли?
это не важно, а
мы прошли
вот это круто! Когда супруга лепший кореш, то техника и цели кмк не важны. Я не ошибся на счёт супруги надеюсь.
6 часов назад, no-defolt сказал:
Обрати внимание на такой LTO
Вот обсуждение на электротранспорте
LTO работает на морозе
Ещё хороши банки LiFePO4 A123 Systems ANR26650M1B 3,3V 2300mAh
Для нашего мото хватит 4S1P  или 4S2P
А готовые с али, как я понял, проблемные. Вздуваются от переразряда.
13 часов назад, no-defolt сказал:
Это да - повезло!
Кстати, самое что ниниаесть паскудное в лесу - это попасть на свежеотремонтированную дорогу: дороги там ремонтируют так - ничтоже-сумнящеся выгребают жижу из куветов и валят это на полотно, ехать по такому трудно)) -
Впрочем и объезжать не проще)) -
9 часов назад, rotarru сказал:
У меня нормально Литий с алишки работает, по логике от перезаряда любой акб будет выходить из строя.
17 часов назад, rotarru сказал:
Штука хорошая, но почему макита? Скорость цепи? Напряжение или емкость АКБ? Легкая? Одноручка, для тех кто пилит ветки на верхушках деревьев... Ну и при проходе по лесным тропам может сильно пригодиться, это да. Вопрос в другом, прежде чем пилить лес - все равно надо разведку выполнять. т.к. если был ураган, то я затрудняюсь, сколько надо АКБ иметь в запасе, чтобы перепилить все деревья, которые упали на тропу. Для многодневных походов - лучше все-таки бензиновая.
3 минуты назад, Jhonkin сказал:
Штука хорошая, но почему макита? Скорость цепи? Напряжение АКБ? Легкая? Одноручка, для тех кто пилит ветки на верхушках деревьев... Ну и при проходе по лесным тропам может сильно пригодиться, это да. Вопрос в другом, прежде чем пилить лес - все равно надо разведку выполнять. т.к. если был ураган, то я затрудняюсь, сколько надо АКБ иметь в запасе, чтобы перепилить все деревья, которые упали на тропу. Для многодневных походов - лучше все-таки бензиновая.
Согласен что аккум это удобно. Не держал в руках аккум пилу но вот у кума моего бензиновый сучкорез Штил. Прям игрушка по размеру и весу. А если к багажнику примотать так вообще незаметный)
8 минут назад, Jhonkin сказал:
от перезаряда
От перераЗряда
Makita легкая, бензином не воняет. Не шумит. Заводить не надо.
1 минуту назад, rotarru сказал:
Просто ты не любишь 2Т технику. В этом и есть весь кайф?
Только что, rotarru сказал:
От перераЗряда
2000 циклов разряда/зарядки. У меня свой старый вытаскивал с того света когда напряжение падало до 1.5 вольт. В принципе для Лития это считается смерть наверное, но умная зарядка потихоньку вытаскивала АКБ и он еще даже в силе сейчас. Емкость может упала процентов на 25-30, но с 13 года это наверное неплохо. Вожу иногда как запасной.
2 минуты назад, rotarru сказал:
Вопрос другой, почему именно Макита, а налоги? Чем макита лучше? Если взять тот же ценовой диапазон.
6 минут назад, Nik_vladi сказал:
У дядьки брал. У него две пилы было. Хускварна и какая-то китайская.
Во-первых, они тяжелые. Вонючие.
Во вторых, хускварну умел заводить только он. У меня раза с пятидесятого получалось. И вот ты заводишь её, режешь ствол. Глушишь. Идёшь-едешь дальше. И опять дёргаешь её пятьдесят раз.
А китайская заводилась. Но греть надо было десять минут. Иначе глохла под нагрузкой.
Бензопилы, это для лесорубов. И исправные должны быть. Да и и исправные бытовые штили не всегда заводятся нормально.
А с ручной ножовкой тоже далеко не уедешь.
По размерам аналогов не вижу. Эту в рюкзак даже можно кинуть. И на багажнике шина не будет торчать.
