Доброго дня, парни, вопрос, высаживает аккумулятор, месяц назад купил только, 9АН, думал утечка тока, поискал попрозванивал, нету ничего, проверил заряд (при отключеных потребителях):
На холостом 14.1в, на оборотах (2к и более) 13.9в
С включенными потребителями не пробовал, но думаю просадка будет тоже.
Почему на оборотах недозаряжает??
Пы.сы. нашел, тупо сдох реле зарядки, 0.6в выдаёт
Изменено пользователем Маскевич
Всвязи с севшим аккумом часто пользую кик. Разболтался он на поворотном валу там где шарик стоит. Никто не решал эту проблему?
А я вчера встал "в чистом поле". Напрочь пропало зажигание.
Как оказалось- свинью подложили на заводе- кучу разъёмов внутри приборки. Вот, провод тахометра и познакомился с плюсом. Выкинул я эти разъёмы, спаял напрямую.
В 15.04.2021 в 10:13, Vitalii1980 сказал:
Внутри приборки? Или под ней? Сами разъёмы то чем помешали?
4 часа назад, bord-51 сказал:
Внутри. Приборку достаточно было разобрать, сняв нижнюю крышку. 34113950_m.jpg
Разъёмы... Там просто куча проводов, разъёмов, которые трутся между собой. Видать, один разъём оказался острый- протёр изоляцию.
Я их выкинул, провода укоротил- стало неплохо.
Когда приборку ремонтировал, обратил внимание на две вещи: сама приборная панель спаяна отлично, всё сухо и чисто. А  второе, очень плотная укладка жгута как под задней крышкой приборной панели, так и под фарой. Приходилось помогать в обоих случаях. Придётся ещё раз всё проверить, может по зиме.
Вот заводская укладка, и повторить у меня получилось уже не так.
Вот по причине такой плотной укладки мне и трудно представить как там могло что-то перетереться.
Вот за фарой, об рулевую колонку - легко!
15 часов назад, bord-51 сказал:
Вполне возможно, что поплавился пластик по причине повреждения проводки в другом месте, а здесь просто было тонкое соединение и поэтому сильный нагрев. Хотя утверждать не могу.
Подскажите, пожалуйста, планирую небольшой заказ по запчастям. Может быть стоит расширить список на предмет сопутствующих работ. Перечень необходимого ниже:
- сальник вала переключения передач 12х22х9 09283Q120802
- звезда ведомая (установлена 520 36т, но в зависимости от наличия, число зубов можно скорректировать)
- крепление переднего колеса (Кулак поворотный оси переднего колеса (правый)) 51133QMNZ050
- амортизатор (успокоитель) цепи 61273QMNZ000
- колодки задние 69140QMNZ120 (аналог trw mcb647)
Колодки задние и передние я бы заказал, звезды, как и цепь - фирменные (подороже) я бы взял, переднее крыло, боковинки (пластик). 2 задние камеры, 1 переднюю. Сальники ступиц, как переднего колеса, так и заднего.
Доброго дня мужики. На выходных возил жену за подснежниками)) раньше бухтела мол нафига нам этот мопед... Вот теперь довольна, говорит, а ниче так, в хозяйстве пригодится. Решили взять заодно и младшего сына. Так вот такой вопрос, никто не конструировал типо подножек что то для маленького пассажира впередисидящего? Слева ещё вроде нашёл на цилинтре две шпильки, туда мож притулю что, а вот справа - выхлоп...
Всем привет! купил не давно себе bm 200 motard и при разгонах и на скорости его раскачивает (вперёд назад) хотел спросить совета куда копать? Может заднюю пружину натянуть она как по мне мягкая слишком или поменять, долит масло в перьях они кстати подтекают, вообщем прошу совета, заранее спасибо!
Привет, поздравляю с покупкой. Особенности подвески этого мота спецом сделаны для проезда препятствий. Т.е. ты можешь не только ездить по дороге, но и спокойно заезжать на бордюры, а иногда даже и по лесенкам кататься... Лучше всего особенности подвески ощущаются при проезде лежачих полицейских. К этому надо немного привыкнуть, но дорожные ямы мот сьедает намного легче. Другая сторона медали - мот раскачивается...
1 минуту назад, Jhonkin сказал:
Спасибо. Да я это понял подвеска хорошая, но сейчас пока экспортирую его на асфальте, поэтому хочется разобраться в чем причина раскачивания
7 минут назад, Snegovik сказал:
Мой вес 85кг. Пружину я затянул до середины и думаю еще подтяну. Вилка-дело сугубо личное, налей масла погуще
Только что, Nik_vladi сказал:
Я плюс минут также вешу и у меня вроде она выше распущена, буду пробывать затягивать
2 минуты назад, Snegovik сказал:
Как вариант - затягивай заднюю пружину, а если передняя вилка без регулировок - можно в нее вставить проставки металлические - тогда она будет жестче. Можно еще пружины клапанов вставить от мотоцикла Урал. Ну или как раньше сказали - самое простое - поменять масло. Но парусность, хоть и не большая - останется.
2 минуты назад, Jhonkin сказал:
Спасибо, буду пробывать. А мотоцикл понравился, впечатления остались только положительные
Изменено пользователем Snegovik
Привет, парни, снова я, банальный вопрос, кто как центрует заднее колесо, как уже не выставлял, и на глаз, и штангелем, и длинной ровной палкой, хз все равно руль вправо тянет, подскажите советом
