1 час назад, Cnapmak сказал:
Ребят, Всех приветствую! Совсем недавно приобрёл BM 200 Enduro с рук с минимальным пробегом, аккумулятор ни разу не заряжался, снял его, и даже не думал  что возникнет столько вопросов по поводу его зарядки. Наверняка есть те, кто уже хорошо разобрался в этом вопросе, хотелось бы узнать всё про хорошо известный Вам "Skyrich LITHIUM ION HJB9-FP 12V 2,4Ah" и его правильную зарядку.
Мой список вопросов:
1. Каким током заряжать данный аккумулятор?
2. До какого напряжения его заряжать?
3. Почему после зарядки, его напряжение не падает? Как было 13.2 во время зарядки, так и осталось спустя несколько дней в состоянии покоя.(Ожидал что через несколько часов опустится до 12,8 или менее вольт.
Буду ждать с нетерпением Вашего ответа!
С Ув.!
Не путай свинец и литий. Рекомендую сразу залезть на профильный форум по литиевым акб и ознакомиться с их особенностями. Вкратце если - заряжай его напругой не выше 14.7 током не более 2.5 ампер. Лучше ток поменьше. 0.5 ампер
13 часов назад, Cnapmak сказал:
С Ув.!
Вот здесь собрана почти вся инфа по поводу Лития, в т.ч. как заряжать, если под рукой нет специальной зарядки.
5 часов назад, Jhonkin сказал:
Огромное спасибо Вам за данную статью, теперь всё стало понятно!))
Привет, парни, чёт тут недавно заметил дым на высоких оборотах двигателя, был в лесу, захотелось погазовать, без заглушки прямотока, обнаружил густой сизый дым, изза чего это? Кольца или маслосъёмные колпачки?
9 минут назад, Маскевич сказал:
В общих чертах, - сизый дым - это от попадания масла в камеру сгорания, а как оно туда попадает - это уже тока вскрытие покажет.
   Теоритически может попасть и через карбюратор - если масла много натечёт в ф\бокс из картера, а поптом ещё и за паролон к диффузору попадёт не впитавшись в оный паролон, но это нужно чтоб все звёзды сошлись.
40 минут назад, егерь сказал:
Вот сегодня пропитал фильтр моторным маслом. Ни спреем а прям масла нафигачил. И сразу завел. Поддымливал сизым .
57 минут назад, Маскевич сказал:
Либо на прыжках скочках действительно масла в фильтр накидало..... Либо вскрытие покажет. Последи за расходом масла.
51 минуту назад, Nik_vladi сказал:
Хорошо, послежу
8 часов назад, Маскевич сказал:
Хорошо, послежу
Кстати, поезди нормально, ну хотя-бы 10-12км по ровному проедь на крейсере и глянь нагар на свече, елси нормально, то прохвати то-же расстояние на максималке, и опять глянь нагар.
 Если масло попадает в камеру сгорания на регулярной основе - это будет видно.
3 минуты назад, егерь сказал:
Юбка свечи черная, резьба в масле, электроды слегка сероваты, и это все вне зависимости от режима
43 минуты назад, Маскевич сказал:
Резьба в масле, сизый дым на высоких оборотах... - это, если в/ф в порядке, так-сказать, - начало конца, а вот чего? - это надо смотреть.
Если масло из кратера не кидает, то скорей всего маслосъёмные колпачки.
 А сколько пробег у мотоцикла? Воды, пыли, грязи, песочку не хватанул по случаю?
1 час назад, егерь сказал:
Пробег около 20000, возд фильтр, обслужен и целый, все плотно, по лесу редко гоняю, масло средина, я вот думал сцепу менять, мож тогда уже кольца с колпачками сменить?
Пы.сы. зимой как запускал поддымливал сизым на холодную, но не придал особого значения этому
Изменено пользователем Маскевич
Обычно на оборотах через кольца летит. Понаблюдай сперва за уровнем. Ещё можно раскоксовку колец сделать. Менять кольца без расточки и замены поршня - время на ветер. А если поршень менять, то и подшипники колена вместе с шатуном заменить лучше. А там уже подшипники коробки вылазят. Короче если лезть, то полностью. Или не лезть вовсе.
10 часов назад, Маскевич сказал:
Пробег около 20000,
Понятно, что пробег пробегу рознь, но как по мне - 20000 - это ни о чём. Странно, что такая проблема вылезла.
Смотрел тут каталоги...
У нас стоит всем известный hf131. А чем он отличается от 971?? Размеры одинаковые, выглядят одинаково. Зато 971ый рублей на сорок дешевле.
Кстати- на джебель форуме один мужик поставил воздушный фильтр hff2023 от кавы. Подошёл хорошо. Фото там есть- стоит реально хорошо.
2 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Надо смотреть характеристики бумаги и перепускного клапана.
3 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Вас реально интересует выгода в 40р? Странно если учесть то, что влаление любым мото уже само по себе не выгодно)
1 час назад, Nik_vladi сказал:
Может, например, так быть что 131 нет, а тот будет в наличии.
2 часа назад, bord-51 сказал:
Клапанов у нас нет, просто "шторка". На мою машину есть штуки четыре оригинальных масляных фильтра. Чем отличаются- не знаю. Вроде как md идут Япония, mz Китай.
Бумага тоже вряд ли сильно отличается. И- в конце концов, есть ещё куча производителей.
9 часов назад, Vitalii1980 сказал:
В масло фильтре имеется клапан. Пружина там определённое усилие создаёт.
