Валяется в гараже, за ненадобностью.а ты свой сам делал?
Ага, эксклюзив ;)
Не смотря на массивность внешнюю весит всего 2 кг.
Здравствуйте форумчане. Долгое время исследовал сайт, прочитал много интересного и решил внести свой вклад в коллективное дело.
Дело вообщем в том что как известно мощность генератора нашей техники маловата, а передний свет слабоват. Вот и родилась идея высвободить мощность путем замены некоторых ламп на светодиоды. Начал со стоп сигналаpost-11438-0-14360700-1392402002_thumb.jpg
Это конечный вариант с собранной платой.
 Фото как оно светит плохо получается, ярко очень. Каждый светодиод по 0,5Вт мощностью, но включаться будут через КРЕН на напряжение 11.5В, что обеспечивает низкое потребление и малую теплоотдачу.
В целом светит ярче чем обычный свет и потребляет при одновременной включении стопа и габаритов примерно 7-8 Вт
И собственно вопрос. Кто еще занимался заменой ламп на светодиоды? Как все получилось, а то моя плата проверена только в лабораторных условиях.
Да, можно поздравить с первым сообщением!
Дельное сообщение. С почином!
Отпишись ещё в этой теме. ТОлько по подробней. Что за светодиоды, сколько стоят где брал и т.п.
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3150-b%D0%BC-enduro-200-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
Сейчас сделаем.
на Кубани после морозов резко потеплело...за 2-3 дня снег  сошел полностью.Температура днем до +17.Вчера прокатился по траве и съехал в грязь проверить как прет на грязевой резине.Пролез метров 20 и мот полностью остановился намотав вязкий чернозем с кусочками сухой травы на колеса...нажав неск раз сцепление заднее колесо не хотело проворачиваться...пришлось чистить на месте и перетаскивать на травку...эксперимент не удался.Тросик сцепления ослаб и выжимался не полностью...По приезду,после мойки мотор остыл и сцепление востановилось...у кого еще было такое?у меня это уже второй раз.Всетаки слабоват моторчик для такой грязи post-7815-0-06451000-1392487954_thumb.jpg
Сурово ты его!
У нас тоже весна, не +17 конешно, но асфальт уже "сухой", в полях под травой ещё мерзлота, но снега практически нет и грязь поверху "отошла"... Если опять снега не нафигачит, - с первого марта начну выгонять коня в пампасы! :)
на Кубани после морозов резко потеплело...за 2-3 дня снег  сошел полностью.Температура днем до +17.Вчера прокатился по траве и съехал в грязь проверить как прет на грязевой резине.Пролез метров 20 и мот полностью остановился намотав вязкий чернозем с кусочками сухой травы на колеса...нажав неск раз сцепление заднее колесо не хотело проворачиваться...пришлось чистить на месте и перетаскивать на травку...эксперимент не удался.Тросик сцепления ослаб и выжимался не полностью...По приезду,после мойки мотор остыл и сцепление востановилось...у кого еще было такое?у меня это уже второй раз.Всетаки слабоват моторчик для такой грязи attachicon.gifDSC00240.JPG
В таких говнищах не только наша 200-ка увязнет, так что не расстраивайся.
Одно время думал организовать на маятнике что-то типа грязевых ножей с двух сторон от покрышки. Чтобы грязь не накапливалась, а срезалась и по бокам отваливалась. Но в моих краях оказалась не актульно - болотная труха не такая липкая.
Сцепление буксовало пару раз, когда колесо глубоко в болоте окопал: на малых оборотах - глох, а на повыше - сцепа подбуксовывала. Причём со специфическим низкотональным свистом.
Везет людям, ездят уже. У нас дай бог в мае на перелет гусей выехать.
да многие и не прекращяли :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes: что нам снег -что нам зной - что нам дождик проливной когда мой мотоцикл со мной :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
Может тягу заднего тормоза тянет? Поэтому колесо не проворачивается? У  меня был выезд к озеру как-то, так там вязкая глина была с мелкими камушками. Так ни разу не стопорило колесо, хотя под задним крылом грязищи было битком, отверткой еле отковырял(до того плотная была) , кода в сторону асфальта вышел. Там же и заметил, что при хорошо натянутой тяге грязь умудряется поджимать задний тормоз))
На днях в горы ездил на сбор местных эндуристов, во время крутого подъема со скальными выступами, у меня стопорный болт натяжной улитки погнуло и  обломило,из-за ударной нагрузки на колесе, цепь проскакивать начала. Но мот покорил эту горку) Теперь нужно умудриться из маятника остатки болтика выковырять)
Есть косяк который меня мучает уже месяц  - датчик скоростей шалить начал, нейтраль через раз показывает, но и когда показывает, без выжима сцепления все равно не завестись(( Снять этот датчик, я так понимаю, можно, только открутив крышку коленвала?
У меня похожие симптомы были из-за перетертых проводов цепью (которые у ведущей звездочки) — грязью выдавило.
Продумываю сейчас это дело. По весне буду варить. Просто интересно было бы посмотреть уже готовые решения и отзывы.
Вот мой вариант на джебель 200 . Багажник уже был ,только доработал немного по месту.Делал как можно уже,проездил с ним два сезона. По мимо прямого предназначения еще и удобно мот за него вытаскивать, да и при падениях он на него ложиться и ничего не страдает,летом в дождь была "скользячка" по асфальту ,из всего ,что смог потом при осмотре обнаружить это потертость на защите рычага переднего тормаза на руле и чуток на боковине багажника. Брату на Бм 200 буду делать нечто подобное, скорее всего он будет покупать багажник от бм-а старого образца ,а потом доработатем как у меня.
Вот фотки
Хорошая вещь, главное "точек приложения силы" - масса!
Неплохая конструкция где то видел, а может и чертёжика выложишь?
да нет...это я на задний тормоз с некоторых пор давлю...что бы остановить мот,уже колодки менять пора,все регулировки вышли...переднее  колесо то же забилось шло юзом...то грязь такая.Датчик скоростей в отличие от скоростей,пока работает исправно...Будешь по горам гонять,сразу ищи ведущую шестерню третей передачи...это когда первая пропадет,вспомни меня земляк)))
