  • 4 недели спустя...
слушай у меня проблемы прям противоположные,после замены масла поменял после 1т км пробега у меня после замены начали прикипать диски сцепления,тоесть если мот простоит дня три то с включённой передачей и выжатым сцеплением мот не стронуть с места,а если заведёный выжав сцепление ставиш передачу то получаеш удар при котором мотор глохнет.... вот так то,Теперь перед тем как завестись ставлю передачу выжимаю сцепление и дёргаю мот пока не отпустит сцепуха,дальше всё ок.Получается мот оч требователен к маслу больше чем япоши :D
ну странно как-то! я вот уже 3 раза масло менял, и все работает в норме! мож ты масло плохое залил или неподходящее? хотя врятли. короче по решению проблемы ниче сказать не могу.
шайтан-арба :D
что-то не слышно коммента спецов службы техподдержки ;)
шайтан-арба ;)
что-то не слышно коммента спецов службы техподдержки :D
да чё делать!чел подстраивается под что угодно придётся так и ездить,менять масло тож накладно проехал всего 800км,а в остальном всё ок. :D
а почему Motard 130 пуляет а эндуро тока 110???
я тоже хочу 130
как это сделать ?
моторы одинаковые
это может зависить от передаточного числа трансмисии или от шин на колёсах.
не мерил всё стандартное
что зубья посчитать?
просто думал спецы из бм моторс подскажут
они то эти мото знают как облупленные
Размер звёзд и диаметр дисков!
я говорю именно про шины! - на эндуро стоят для бездорожья, а на мотарде шоссейная резина!
А я в добавление про звёзды и диски, они там тоже другие (по крайней мере диски точно)
Вскрытие показало:1. Полную идентичность устройства корзины скепления Мотарда корзине сцепления Сузуки ДР200СЕ К6-К8.
Не только сцепления но и всего мотора.
Выложите пожалуйста родные микрофиши на Мотард
Родные микрофиши можно увидеть здесь http://www.motodrive.com.ua/forum/index.ph...6395&st=160 в одном из постов Дементия есть ссылка. Пусть не смущает название мотоцикла, на Украине мотард называется Dragon 200, а оригинальное название в Китае Qingqi QM200GY-BA
что то всё вокруг да около. шины колёса звёзды. был конкретный вопрос как на эндуро увеличить максимальную скорость со 110км в час до 130 км в час?????????????? :D :lol: :lol:
Б**, а сменить звёзды, диски и шины, которые другого диаметра и напрямую влияют на максималку, не конкретный ответ?????
