В эту субботу щупал-сидел на мотарде и эндуре. . На мотарде пластик интересней. Матовый, симпатичней смотрится.
Весной буду брать эндуро. Он поуниверсальней мотарда.
Пластик на мотарде (если с одной стороны чёрно-матовый, а сдругой бело-жёлтый) очень хрупкий - на эндуре гораздо лучший. А, то, что эндуро универсальней - истинно! По мне так и красивее :)
""Понравилось, что все педали и рычаги складывающиеся. При падении меньше шансов всё поломать."" - особенно ноги!
Когда при попытке оттолкнуться от земли нога застревает: в пеньке, корнях, ветках, петлях ежевики..., а мот продолжает ехать...
Помните тут мельком шла речь о приборке с электронным таблом? Вот нашел видео в действии этого девайса. Интересно, какие датчики нужны что бы ее подключить
Товарищи! Кто как заряжает аккумулятор? Я осенью решил подзарядить аккумулятор перед консервированием на зиму, подключил выпрямитель, поставил ток 1А, хотел пробки открыть, как в автомобильном аккумуляторе, но верхняя крышка была не разборная, подумав, что наверное так и должно быть ушел домой. На следующий день прихожу, а аккумулятор раздулся и уже не лезет на свое место. Раздраконил верхнюю крышку, а под ним горловины заливки электролита заглушены резиновыми пробками (наверное, чтоб не вытекал электролит при падениях), и нигде нет вентиляционных отверстий. Ночью похоже напряжение в гаражах повысилось (потребителей стало меньше) , ток зарядки стал больше и электролит закипел и газами расперло корпус аккумулятора. Сейчас поставил другой аккумулятор, но из него при наклоне мотоцикла вытекает электролит из вентиляционного отверстия.
Покупай гелевый акум. Изначально у нас стоит гелевый. Он предпочтительние. Заряд держит дольше.Холода переносит легче.Не вытекает.
Но как зяряжать эти аккумуляторы с заглушками? Их надо снимать?
Нет снимать не надо. просто нужно контролировать процесс.
На случай если не нашёл сам
Спасибо, нашел :)
Только вот думаю, а зачем ДУТ? бак всего-то 10.6л. Достаточно возить с собой маленькую канистрочку с запасом топлива. У меня есть древняя на 5 литров плоская металлическая. Кончилось топливо - долил. Да и нужен этот запас только на бездорожье. На дороге жо*, извиняюсь, раньше устанет, чем полный бак сожжешь. По-любому остановки через 100-200 км.
Это на машине я езжу из Москвы в Минск без остановок.
Сочувствую! Обычные кислотные нам по рангу не годятся - пока валяешься весь электролит вытечет.
На наших мотах изначально стоят гелевые акумуляторы, к ним нужна зарядка в спецификации к которой указано, что она годится для гелевых акумуляторов. Лучше брать полностью автоматическую. Гелевые акумуляторы, в процессе хранения, рекомендуется подзаряжать раз в месяц, сила тока для 9 амперного 0.9 ампер - не больше!
На моём Мотарде, я думаю и на всех с завода идут гелевые аккумуляторы, вследствие этого они закрытые, я свой аккумулятор для интереса вскрыл в нём естественно не было жидкости. Я посветил фонариком, там видна субстанция белого цвета. А вот на S1 идёт аккумулятор кислотный (сухозаряженный). Мотард предрасполагает активную езду поэтому в нём идёт гелевый аккумулятор.
Вот тебе, бабушка, и Юрьев День! Попытки купить JTR279-42 разбились о "бездушие производителя" - сволочи! Мало того, что в росснетских магази- нет, - заказал из европы, а те мол - "фирма уже такие не гонит" - бери на 41 или 43зуба, блин если ещё и AFAM подведёт... - это будет сказочное свинство! :angry:
Крепись. Нам тоже не просто с датчиком топлива. Всю плешь выел. :) (сарказм)
Обещаю "крепиться"! :D
с али все исправно доходит ) сегодня на почте очередную посыль получил, перчатки fox ) черепаха на подходе) еще заказал шлем с льюиса , но от туда пока тишина празднуют похоже фрицы )) зачем на эндурку ставить такие приборки ? лучше уж если денег много поменять некоторые запчасти на япономать ) руль например цепь звезды фару ) чем стандартная не устраивает ?
вот думаю какую цепь выбрать
428 SHDR-134 CUT CHAIN W/SPJ 1680 руб. без сальниковая
428 SROZ-134 CUT CHAIN W/SKJ 2690 руб. O-ring
стоит ли переплачивать за сальники ? )) катать в основном буду по сухому ... в говны не особо люблю залазить , вот и думаю что сальниковая больше проживет ) что посоветуете ?
может кому пригодиться )
проставки переходники для руля , с 7/8 на 11/8
http://www.aliexpres.../518684765.html
подушка на руль "рентал"
http://www.aliexpres.../474442709.html
прикуриватель
http://www.aliexpres.../510284837.html
буксаторы
http://www.aliexpres.../601657667.html
защита ручек на руль
http://www.aliexpres.../540583235.html
маска (спец искал с носиком)
http://www.aliexpres.../680226087.html
если уж и менять приборку то такая мне кажется больше для нашего зверька подходит )
http://www.aliexpres..._614027026.html
давай те совместными усилиями сделаем нормальной FAQ по моту , многие же уже меняли сальники , фильтра , цепи , шины.... только в той тебе без срача , а то уже потихонечку перерастает из faq в месево ))) чистые факты )
сальник под ведущей звездой
сальники вилки (не перевертыш)
сальники вилки (перевертыш)
сальник сцепления
звезды (маркировка кто выпускает размер на сколько больтов)
ширина покрышек макс что влезет в маятник
да и много еще всего можно придумать и вписать что б не гуглить не яндексить и не перечитывать всю ветку форума )
с Наступающим всех мотоводов! ))) Не ровных , но мягких дорог в новом году! что б прошел он без поломок, без бед, только радость и адреналин))
Безсальниковая цепь - деньги на ветер! Если брать безсальникувую, то самую дешовую - разницы с дорогой даже не заметишь, точно так-же будешь без конца подтягивать. Хочешь с толком потратить гроши - бери сальникувую.
ок ) спасибо ! )
Благими намерениями - дорога в ад вымощена :)
Реально по форуму есть довольно много полезных сообщений, просто нужно их выбрать, подредактировать и собрать в кучу, а потом темку дополнять...
Вот ктоб занялся?
А еще лучше целый мануал от опытных пользователей, очень хороший этому пример тема FAQ__BM 200 CLASSIC
Хэй Хэй!!!всех с наступающим!здоровья и равновесия всем!))приду сюда первого числа (работа...) проверять всех))))!!!
