я бы в таком случае попробовал поставить светодиод
S2 очень редкая лампа
у меня осталась одна от мота
кому надо отдам за 100р
Схожу посмотрю какая у меня стояла. Если что, - отпишусь.
А у меня постоянно перегорает задний габарит, поменял куча разных лампочек!!!
Проверь проводку,контакты. . . Да хотя и лампочки в наше время фуфло. . . Я бы тож светодиот воткнул. . .
... у Мишки спица задняя лопнула и так как с запчастями фара когда мы его починим неизвестно.
Ну, замена спицы не такая уж проблема, на самом деле.
Возьмите спицу от другого мотоцикла, можно купить на авторынке например, главное чтобы толщина совпадала. Можно конечно взять спицу потолще, правда тогда, придется посадочное место на ободе и ступице рассверливать. Понятно, что брать спицу или такой же длины или длиннее оригинальной. Если спица длиннее, надо ее укоротить. Можно отпилить ножовкой, а затем плашкой нарезать резьбу. Есть другой путь. Можно срезать головку и загнуть кончик.
Как нарисовано
Делайте как удобно. Удачного ремонта!
а как же натяжение спицы?
Точно сгорел? А то у меня то появляется, то пропадает :) я знаю что дело в контактиках скорее всего, но времени залезть,посмотреть нет. Все откладываю на выходные, а ремонт срывается из за погоды, кстати с лампочкой освещения спидометра такая же фигня :)
У меня тоже так на стрите было - оказалось не моя проводка шалила, а в самой лампе нить ближнего света с одной стороны отпаялась - все время моргал. Родные лампы не очень по качеству...
я сегодня вторую лампу поменял.. Опять ближний свет сгорел
Да ничего страшного. Спица достаточно толстая, кончик неразогнется. Вы когда загнете кончик, можете спокойно натягивать спицу . Я раньше так делал, правда на "Восходе", ставил от "Минска", все нормально было :)
Я себе ксенон поставил и не парюсь H4
родную лампу вытащил, отверстие немного увеличил из автомобильной фары снял крепление патрона H4 запихал в рассверленное отверстие и залил Поксиполом, свет - супер, правда только ближний (биксенон брать передумал т.к. говорят от вибраций ломается)
у меня такая же хрень уже две лампы спалил,в промежутке между заменами ставил Н4ближний гуд но дальный неправильный,и потом выяснилось чуток отражатель поплавился наверху.поставил родной за450р золотой нафик!!!на долго не хватило,теперь подберу фару от чего нить подходящую.горит лампа я думаю изза тряски и вибрацый+лампа не качественная! фара постоянно включена,я по пересечёнке шпарю под 60.Ещё конфуз сгорела подсветка в спидухе помойму лампа 1ват ненашёл я такую поставил 2 ват размеры такие же,, так она мне цыферблат одометра поплавила всё слиплось)))ГИМООРОЙЙЙ одним словом
на 3000 т потекла вилка,сперва левый потом правый,зимой разберу только где сальники взять незнаю,он у меня как второй мот ездию на работу,удобно малый расход ездиш хде хоч в пробках не стоишь,вилит тоже :( ,тормоза хороши пока на ямаху не сяду после кажется что их нет там вобще!!!!!теперь и масло поджирает или кольца сели или клапанные сальники даж незнаю надо компрессию замерить!Резиной доволен я его до подножек закладываю в поворотах,в дождь много ездил нареканий нет!хотя зад стёрся уже,но самое большая проблема это запчасти.
ТУТ по этой теме уже всё было -
На эндуро подходят сальники передней вилки мотоцикла Suzuki DR 200se,размеры 35*48*11.Существуют отечественные сальники,но они с размерами 35*48*8.
Меняются спокойно,спец инструмент не требуется
Есть вариант попробывать поставить фару от Совы там тока чуть больше но зато там галоген стоит стекло у фары с рассеивателями как на 412москвиче ток я думаю придеться пластик чуть потпелить) а так это вариан стоит 1000т вот думаю прикупить попробую отпишусь как ...
:blink:
Всем привет а как обстоят дела у вас с натяжением цепи мне кажеться она растягиваеться слишком быстро так как при моем пробеге 3500т я уже натягивал натежитель до 4 деления ... :blink:
У меня пробег 2400 а цепь тоже уже на 4
родная цепь- отстой, это общеизвестно, стоит 900 р. в Питере
я себе уже купил себе другой фирмы про запас - 2000т.р.
