На 200-ке очень геморно поставить кикстартер, если его не было изначально.
Крышкой и валом не обойдешься, нужно колоть двигатель и менять еще вал, на которм сидит сцепление.
Деталей замены не знаю, но все это неоднократно обсасывалось на форуме Джебел - клаба.
А на 200-ки масляный радиатор начнут наконец устанавливать?
Я думаю он будет здесь совсем не лишнем, а на стоимость повлияет очень слабо.
На Украине уже вон второй год такие продают и, судя по отзывам на motoduragone, необходимая вещь!
Я,задал вопрос в контакте,пока молчат,самого этот вопрос интересует,но думаю не будут <_<
Вчера общался со своим магазом. Меня уверили что завод признал свой косяк и запчасть едет ко мне. Вот только не знают какая: силуминовая деталюшка, перо или оба пера. Не хотелось бы менять только одно перо. Всёж таки они будут разных лет выпуска и из совершенно разных партий. Кто что думает?
И ещё. Может кто подскажет, по мануалу я так и не понял: можно ли снять силуминовое крепление колеса, не разбирая перо полностью?
ЛОЖЬ.
200-ка - копия джебела. кик там ставится за 2 часа.
в журнале МОТО за декабрь 2012 есть подробное описание как это делается
 Поздравляю!
Не знаю, что едет, - приедет - глянешь :) , По идее оконечник сменить дешевле, - для завода, чем перо в сборе, а тем-паче - два!
Да и замена оконечника это, вроде-как, обязанность твоего продавца - если он, конечно официальный диллер и поддерживает гарантию, а там - хрен его знает!
У меня перья от перевертыша стоят снятые в гараже.
Как доберусь - посмотрю внешне - мона или не мона снять.
Скорее всего "конец" напрессован, но пока это только преположение.
Скорее всего они отправили одно перо (оно выдергивается с минмальными затратами усилий, не снимая и не разбирая морду).
То, что с разных партий - не принципиально и ни на что не влияет.
Дергай их чтобы скорее шевелились. До Питера ехать на фуре - 10 часов. Можно уже несколько десятков раз туда-сюда смотаться.
&amp;nbsp;
ЛОЖЬ.
&amp;nbsp;
Правдолюб, ссылку в студию!
Вот, на форуме Джебел клуба обсуждалось:
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=4895
Возможно китай пошел своим путем и на BM200 все гораздо проще...
чет я не понял?в этот модельный ряд "аля13" уже кики пойдут?
звонил на Балтмоторс, моты тока в конце апреля будут,тут вроде уже сообщали.
звонил моим местным дилерам,сказали что моты будут в начале марта!))))
Деталюшка снимается. Через неё болт проходит, крепящий нутро аморта. И ещё маленький стопорный винт сбоку есть. Вопрос можно ли этот самый болт снизу выкрутить, а потом затянуть не разбирая аморт полностью. Просто если придёт одно перо можно будет попросить чтобы только эту деталюшку заменили, если аморт весь разбирать ненадо. Делать будет сервис магаза и разбирать полностью аморт из-за моего каприза они понятно не будут.
Егерь, из местных только ты перья перебирал, что скажешь?
 Поздравляю!
Спасибо!
Ничего определённого, я оконечник не снимал, в английском мануале про это что-то есть,но я в аглицком - несилён, а фотки там некачественные...  Ясно одно: оно снимается, и для этого необязательно разбирать аморт подетально, может, если держать перо вверх этой хренью, - и масло сливать непридётся, но если придётся откручивать и верхнюю крышку, то - масло сливать нужно, заодно проверишь и количество и качество, того масла.
Ты, главное, как эпопея закончится, не забудь всё подробно расписать - оч. интересно!
Смотря, что считать дикой вибрацией...
  На моём вибрация распределяется так: холостые - зеркала дрожат; малые и ближе к средним оборотам - мягкая, неназойливая вибрация, потом, с возрастанием количества оборотов вибрация становится резче, но мельче; на высоких и очень высоких оборотах вибрация превращается в мелко-амплитудное "жужжание".; и при максимальных оборотах практически не ощущается.  Но сразу скажу - при езде с высоким передаточным числом,со вторым номером и вообще - когда мот идёт "в натяжку" - вибрации на порядок менее заметны...
 Приходилось проезжать за день до 600км, правда в очень разных режимах, и вот ни грамма мне вибрации не докучают, ни руки не гудят, как некоторые пишут, ни болты, на ходу, не откручиваются...
  Короче, считаю, что проблемы, как таковой, - нет!
nomad7 пишет-''200-ка недля дальнякоа - дикая вибрация''.Неужели такая прям ДИКАЯ вибрация?
у меня 250ка. это одна многих из причин, почему я считаю что она лучше 200ки
В свое время был Минск и ЧЗ, не ну были какие-то вибрации,но я только сейчас о них вспомнил :)   когда ездил небыло... :)А на ветке то и дело слышу вибрация...вибрация...стало страшно :)А насчет 250 или 200....мне больше 200 нравиться-запов в китае море,а на 250.....
Разумеется :)
Нужна новая или бу коробка передач от baltmotors Enduro 250! В Москве нет, а нужна для ремонта на сервисе! Помогите пожалуйста, или дайте адрес кому обратиться!а что именно полетело?Третья передача, третья шестерня-переписка из вконтакте......
