нашлась пропажа) странно правда , отвалился он в поле при нормальной неубитой грунтовке.... я расчитывал что лес придется перепахивать, а оказалось все проще )
Поздравляю!!!
Думаю ничего непонятного. В поле скорость выше - вибрация больше, вот и лопнуло.
Друзья, как вы думаете, если в каждом пере маятника просверлить сверху пару отверстий диаметром 8-10mm и глубиной примерно по сантиметру - будет критично для его прочности?
Хочу сгородить грязезащитный щиток/крыло над колесом, без него все-таки плохо в дождь...
Поставил приборку нового образца только с датчиком лоханулся не тот заказал теперь жду нужный а в целом если кому интересно подтверждаю что на 200-ку легко ставитца без переделок только немножно по мудрить с расположением проводов!
Во сколько обошлась?
сама приборка обошлась в 1300 рублей!
С датчиком скорости?
Нет это только приборка!Ещё датчик 400 рубликов)
утром обнаружил под машиной лужу тосола...встал на ремонт...поменял расходники.На работу не попал,решил масло заменить в вилке мотоцикла...все легко разобралось.Уже мотюль 10ку месяца два как прикупил.Руки не доходили.Слил всего480 гр жидкости...с двух перьев.Зимой из за порбоя вилки я еще и доливал по50 гр в перо.Легко посчитать что у меня там было с завода...190г при норме 330г.Поставил проставки20мм под пружины.Прокатился...знаете разница есть и очень даже не плохо...даже грунт, переднее колесо,стало держать лучше...Так что тема пробоя вилки закрыта.
А откуда он берет показания уровня топлива?
Фото протавок не делал? И куда их вставлял?
Китайца точно лучше не сверлить.
сверху пружин вставил...проставки купил в магазине по 35 р за штуку...признаюсь идеально подошли головки на 12 с накидного ключа...узкая часть влезла в пружину широкая как раз по диаметру пера
Датчика нет поэтому он берёт из из головы)))!!!А точнее получается как бы демо режим показания уровня топлива!
Так я не пойму скорость он показывает? Для топливомера тоже отдельный датчик тоже покупать нужно?
Сверли не парься. Под винт с резьбой м5. Под шести гранник. Поставь это всё с шайбочкой через гровер и на фиксатор резьбы. Всё будет герметично. Самое главное глубина винта.  У меня заглубление в пять-семь милиметров. Самое оно. И оси не мешает и держит хорошо.
В вилке масло тоже нужно поменять. А по датчику топлива хочу прозондировать как с этим вопросом обстоит дело на стритах. Только вот беда у нас в продаже они куда пропали. Все раскупили что-ли.
чтобы уровень топлива показывал нужно не только датчик но и другой бак!!!
а про показывает "ПОКАЗЫВАЕТ ПРИБОРКА ВСЁ КРОМЕ УРОВНЯ ТОПЛИВА"
"Поставил приборку нового образца только с датчиком лоханулся не тот заказал теперь жду нужный а в целом если кому интересно подтверждаю что на 200-ку легко ставитца без переделок только немножно по мудрить с расположением проводов! "Какой датчик поставил и какой нужно?
кто нибудь ставил на мотард ведомую звезду меньше 45 зубьев??? думаю поставить на 43, не слишком задушу двиг, уж очень напрягает по трассе идти с таким ревем при скорости 100 км.ч (по родному спидометру) разгоняется без проблем до 120, сейчас стоят стоковый звезда!
