Была бы она чопперная давно сложилась бы.
Но подвеска гумно....прыгнул метра на полтора в высоту,солнце было в глаза скорость малась превысил,вместо 60км - 90 даванул)))так вот при призимлении очком можно было иголки гнуть :P потом 2 раза от земли отпрыгивал на моте,как мячик....
Ну ты экстримал я бы так не рисковал.
с китая так и есть...но если чуть руки приложить...мот начинает творить чудеса,но не долго)))Спицы и цепь подтягиваем кажд 200 км бездорожья
да сам не думал что так взлечу....)щас более аккуратно езжу
Ну вот полет 420 км.умер тахометр!плюс при езде по брусчатке и при сбросе оборотов появился какой то звон!
Да и еще мне очень не понравилось при полной остановке появляется трудности с включен ищем первой передачи!
Позвонил сегодня на сервис сказали привози все сделаем!привез они вышли подозвали до отсечки(при том что мот еще не обкатан)и сказали да тахометр умер привозите в понедельник починим!я начал с ними ругать типа а на кой черт я его сейчас привозил тут и барану понятно что таха сдохла!а в ответ мне чтоб мы посмотрели!
Говорят в понедельник все устраним!
Только вот про коробку они сказали что ничего не сделают, что это завод сякая особенность!
А я им объясняю что это не особенность а дефект!!
Кто сталкивался с таким!!!
Расскажите!!
Что делать!
Про коробку не соврали, практически на всех мотоциклах коробки без синхронизаторов и чтобы переключать передачи на неподвижно-стоящем моте нужно: 1 - мот стоит-мотор работает - приотпускать сцепление; 2 - мот стоит двиг заглушен - нетрогая сцепления катать мот туда-сюдап пока передача не включится.
  У всех неофитов, и особенно автолюбителей, такая особенность мотоциклетной коробки вызывает ступор :)
Ну вот полет 420 км.умер тахометр!плюс при езде по брусчатке и при сбросе оборотов появился какой то звон! Да и еще мне очень не понравилось при полной остановке появляется трудности с включен ищем первой передачи! Позвонил сегодня на сервис сказали привози все сделаем!привез они вышли подозвали до отсечки(при том что мот еще не обкатан)и сказали да тахометр умер привозите в понедельник починим!я начал с ними ругать типа а на кой черт я его сейчас привозил тут и барану понятно что таха сдохла!а в ответ мне чтоб мы посмотрели! Говорят в понедельник все устраним! Только вот про коробку они сказали что ничего не сделают, что это завод сякая особенность! А я им объясняю что это не особенность а дефект!! Кто сталкивался с таким!!! Расскажите!! Что делать!
Звон, коробка это всё проходили, крышка бака звенит.
Anri1983 подскажи а что можно сделать с крышкой бака?
А на коробку просто забить?
 Просто научится пользоваться учитывая её особенности :)
После того как закрыл на замок, отведи крышку против часовой стрелки до упора.
Всем низкий поклон!!!!
здравствуйте, я новичок в вашем обществе, купил недавно motard, перебрал весь, все промазал ,покрасил, но возникла проблема, требуется замена подшипников и сальников переднего колеса. подшипники купил а сальники где брать не знаю ,подскажите пожалуйста.
причина в том ,что их разбило и появился люфт колеса
Что не смазаны были? На счёт сальников по размерам не подскажу, но купить можно и в автомагазине и на авторынках померь размер в интернете поищи.
 В FAQ есть данные и по подшипникам и по сальникам, купить можно в спецмагазинах торгующих и тем и другим.
То же сег зашел на форум посмотреть  FAQ по подшипникам...на 6000 тыс потребовалась замена на заднем колесе...уже все с маслом и глиной
Для мота эксплуатируемого в грязи - это практически нормально, на моём задние подшипники вообще за 4500км ушли, верней я на этом пробеге "вдруг" заметил, что заднее колесо болтается :)
  Но теперь-то я опытный - знаю B) !   И набиваю ступицы смазкой - подшипники сезон отхаживают с запасом, но в межсезонье задние всё-равно меняю на новые.
