По мне это самый безопасный эндурик.Еще я заметил))):если не катать на нем,то он вообще не ломается...!одно вот слабое еще место-уловитель цепи...постоянно об камни в хлам!Спицы подтяжка после кажд горной покатушки.На переднем ободе уже две выбоины...но пока на скорости не бьет.
Испытатель какой-то. Главное иметь голову на плечах. Если бы такое написал на коком-нибудь японо-форуме ой помидорами забросали.
Кстати об этом,мне подвернулись колесики от ямахи ттр, (красивые фиолетовые :rolleyes:) Так вот никто не знает можно ли их поставить на наш эндурик? У меня тоже все обода мятые,а за новые уж больно дорого просят.
Размеры ободов везде одинаковые. Поэтому смело ставьте.
Резина по умолчанию спереди 2.75 стоит что на лифане, что на бм, что на ирбисе. Можно поставить аж 3.25. Назад можно 5.10. Вот трактор получится !!!!
А может ли реле стучать из за того, что нету клеммы на красном проводе который ведет к  аккумулятору, подключаю просто оголенными проводом? Хотя фары и сигнал работают.
 http://vk.com/video20159232_166667461
Если иметь в виду, что стартер исправен а батарея полностью заряжена, то судя по видео: реле срабатывает, а ток на стартер не идёт. Либо нет подхода силового плюса к реле, либо таже история но к стартеру. Проверь правильность подсоединения проводов по электрической схеме и целостность их, или наличие-отсутствия коротыша, тестером. Так-же проверь тестером: приходит-ли на стартер, на плюсовой контакт, ток.
Схема есть в факе на первой странице, причём на русском языке.
И "кстати о птичках" - масса на дигатель надёжна?
Что вы имеете ввиду ? на счет массы на двигатель? Можно поподробнее
Это минусовой провод, крепится к двигателю, слева сзади над звездой, для надёжного контакта массы.
На фото он по номером 28-29
При ненадлежащей "массе" будут проблемы с электрикой в двигателе, в том числе и со стартером и с искрой.
Размеры то одинаковые,вопрос в том получится ли закрепить колесо? В принципе сзади самая обычная ось,там думаю проблем не возникнет,а вот с передним колесом сложней,ось переднего колеса с резьбой,такая ли она у ямахи ттр? Даже если там ось не с резьбой,можно поставить старую,но опять же подойдет ли она по размеру?
Я вот когда был в гараже сфоткал этот провод, прикрученный к раме . Находится возле реле, это случайно не тот провод который должен к движку идти?
Да кстати, вспомнил, что в день поломки я менял масло. Может это как то повлияло на проводку? Вчера посмотрел под движок а там все в масле.
Масло на проводку? Вообще,- масло ток не проводит, так-что загрязнённые маслом контакты могут неконтачить.
Провод на фотографии - это масса на раму, от акумулятора отходит ещё один, тонкий зелёный, провод, а от него отпочковывается чёрный, вот он-то и идёт на движок.
Руль вроде не согнулся, Рыскать из-за  того что я перья неровно выставил (в траверсах недовернул или перевернул)  может? или то это на рысканье не влияет?  Ось проверить - снять и по стеклу покатать? если кривая то что делать? 1. Рихтовать?(сомнительно)  2. Точить? 3. Аналог искать? 4. В Китае заказать, но идти 2 месяца будет...
Кузнец а ты руль где заказывал и какой (то что 22 знаю)?
ура! сделал! дождь льет не переставая, но вчера вечером проблему рысканья переднего колеса поборол, оказалось изношенные подшипники ступицы. Купил как в FAQе написано 6202 закрытые (они же подшипники генератора на ВАЗ 10-ку) поставил натолкав литола в полости, но внимание вопрос: сколько сальников там должно быть? т.к. сальника со стороны привода спидометра у меня нет (и не было, мот с рук брал)   нужен ли он? вроде для его установки там место есть....
p.s. Перед вывешивал с помощью самодельного домкрата, сваренного на коленке за 1 час  из обрезков 32 трубы (рамка из трубы с приваренным плечом)! очень удобно, мот стоит на нем прочно
опс... нет. Думаешь закрытые без смазки идут? Ну в любом случае если по новой снимать, то выбивать придется, а они после этого и месяца не живут...
Смотря как выбивать.Там смазки кот наплакал ,да и какая  кто знает... Купи другие в запас благо цена не кусается. Про сальник не помню ,вроде в самом корпусе привода что то должно быть. А на джебеле вообще нет сальников, да и подшипники в передней ступице послабее 201-е
сальник на приводе похоже есть (когда его одевал чувствовалось что плотно одевается). Купить новые подшипники не проблема в автозапах всегда есть, следующие вскрою посмотрю... спасибо за помощь  :)
но по сути если что то маслом загрязнено, то вряд ли бы работали фары,сигнал и т.д.? цепь бы незамкнута была, я правильно понял?
На сигнал свой провод, на фару свой... На двиг свой...
Ты, кстати, на прямую-то кидать пробывал? Попробуй и минус и плюс. Минус на корпус стартёра, а плюс на клемму.
Выложи видео самодельного домкрата
