Под сколько отверстий?  Если под 4 - проблем нет, если под 6 - увы...
Реле хоть и "щелкает" но контакты (на которых клеммы гайками  притягиваются) внутри реле могут по какой либо причине не перемыкаться. Можно снаружи их перемкнуть отверткой например. Если все сработает то скорее всего реле в утиль.
отверткой перемкнуть когда пытаюсь все искрится очень сильно, но стартер не крутит
Попал мне в руки штатовский набор для заделки цепей, в выхи если хватит сил после гаражных работ - попробую посадить новую 520 цепочку со звездами. Погода у нас самая зимняя, аж +5 сегодня. Сибирь, однако :)
В выходные может быть попробую, так что пока нечего сказать.
P.S. Егерю спасибо огромное за отличное описание перевода на 520 цепь в ФАКе, все доходчиво и со снимками.
всем привет, боец QM 200 Enduro 06 г.в.
снимал бак,дабы залезть с инспекцией ко всем узлам мотоцикла
Вот ставлю обратно,но проблема возникла,от бака идет топливный фильтр с краником,на него одевается патрубок к карбу,и еще обнаруженна какя то не понятная трубка!Тоненькая такая,вообще с красноватым оттенокм.От поплавковой камеры карба, а куда ее подключать, я не знаю! и не понмю откуда я ее вытащил. <_<  :(
И еп,где на нем маслянный фильтр?в обычном месте,под коллектором,не нашел :)
А если из верхней части карба - то это для уравновешивания давления в поплавковой камере, его тоже никуда цеплять не надо ;)
А касаемо масляного фильтра - фотку правой части двига выложи - тыкну на ней. Либо в факе глянь - уверен что он у тебя как у всех остальных. Вот только вопрос: мот 2006 года а ты до сих пор не знаешь где маслофильтр? А если б/у так спросил бы хозяина предыдущего, а если и он не знает - я бы такой поостерёгся брать.
Друзья, в выходные столкнулся с заклиниванием заслонки в карбюраторе. Раньше этот эффект в легкой форме проявлялся разочек, вчера же чтобы провернуть ручку газа при заводке мотика, пришлось крутить заслонку аж пассатижами с левой стороны карбюратора. После силового "расклинивания" вроде все как обычно, но понимаю, что надо разбирать. Кто-нибудь сталкивался с таким эффектом? Чем может быть вызвано? Температура вроде не сильно низкая, примерно -3 градуса...
Уверен, что заклинило в карбе?
У меня похожие симптомы были после падения, причина — подклинивание ручки газа.
У меня тоже песок в ручку газапопал когда я на бок завалился и следствие ручка назад не отходила, но Vider говорит то что он пассатижами отводил обратно. Самый простой вариант разобрать посмотреть ничего не попало ли, осмотреть на наличие заусенцев.
Робята, скажите как у вас с охлаждением? Движка не греется летом в полях на солнышке (на трассе то ветром понятно охлаждает), иль останавливаетесь для охлаждения?
он на скорости сильней греется :wacko: а ваще кури форум тут про всё уже не раз писали :rolleyes:
тепловыделение прямо пропорционально оборотам. При этом по ряду причин обдув двигателя на скорости на охлаждении практически не сказывается. В общем случае продолжительная работа на 5000 оборотов перегрева не вызовет. Подробнее - кури ФАК.
так взял месяц назад,спицы все полопались,поэтому особ не ездил.Вот нормальные обода пришли,все собираю,заодно цепь/звезды. И все же,фильтр маяслянный. Он под крышкой что ли которая н трех винтах?фотки нет,т.к. в гараж не ходил.
Именно там, с правой стороны движка. Когда будешь менять, поставь новый фильтр как было, а то некоторые ухитряются поставить его наоборот и потом нет циркуляции масла со всеми вытекающими :)
И гайки крышки этой когда будешь обратно закручивать не перетяни: можешь шпильку сорвать или крышку лопнуть. И вообще на нём все гайки надо без фанатизма затягивать.
