И еп,где на нем маслянный фильтр?в обычном месте,под коллектором,не нашел :)
залезаешь под мотоцикл видишь большой болт врученный в крышку на 3 винтах, откручиваешь болт сливаешь масло. Далее откручиваешь крышку. В глубине видишь сеточку на 2 шурупах под отвертку, откручиваешь сливается еще какое-то количество масла чистишь сеточку собираешь все в обратном порядке.
Далее с правой стороны двигателя под 3 болтами находиться масляный фильтр, когда открутишь крышку будь аккуратным с прокладкой.
 его просто меняешь и ставишь все в обратном порядке. Важно запомнить как именно он стоял ) а то как уже выше описывали кто то его обратной стороной каким то образом смог впихнуть )
вливаться должно ровно литр масла , но при условии если оно слилось полностью. Контролировать смотрим в смотровое окошко , на ровно стощем мотоцикле уровень масла должен быть на отметке F.
В автозапчасти сходи - там выбор большой. Диаметр "трубки" на которую фильтр насаживается только померь и всё.
http://www.gx-moto.ru/e-store/xml_catalog/?SECTION_ID=285&ID=289&SECTION_ID2=298
 кольцо уплотнительное Ф1.9х13
Можно на Ф2х13 или Ф2х12 взять.
Изменено пользователем bord-51
Всем здарова!хочу завести разговор про проставки под руль!рост 186 см,особо длинные руки!)))))поездил это лето как есть-все круто если не вставать.как тока надо 5у точку оторвать, то едеш совсем не по феншую!кто что думает?поднять планирую на 40мм.конечно даже не представляю как себя будут чувствовать троса.
http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=3149&page=124 сюда, последнее сообщение на странице.
на кранбуксах подобная резинка стоит.надо ее прикинуть
Сантехнические резиновые уплотнения не маслостойкие! И высоких температур не держат. Либо расплющатся и задубеют до состояния пластмассы, либо соплями расползутся и растворятся. В любом случае свойства уплотнителя потеряют быстро.
спасибо!
сори если немного не в тему.как известно свет на наших мото не очень.вот задумался сменить фару.но не просто морду поменять,а поставить круглую,как на джебеле.а может и от него.вот только не знаю как встанет.мож кто заморачивался?или ссылочка есть на такое дело?буду очень признателен
Поставь обычную от совкоцикла, "ижевскую". Крепление по месту колхозь. На ёбр-клаб.ком можно тему найти с примерами установки, принцип тот же. Я на ёбрик и на флейм ставил, день возни.
Я вот эти себе ставил,все подошло только боты пришлось мальца подрезать.Стало намного удобнее!
Здравствуйте, приобрел эндуро от QingQi недавно, в состоянии б/у, пришло время менять цепь, прошлый хозяин дал в нагрузку звезды для 520 цепи. Ведущую на 12 и ведомую на 36 зубьев, нормально ли мот себя будет чувствовать, если я их поставлю? И вопрос еще, где можно заказать трос тахометра, а то он порван и мне тяжело с непривычки найти приятные для мотора обороты( На gx-moto нет в наличии(
По звёздам, - в принципе, для езды одному и больше по твёрдому и по простору, - нормально. При таких звёздах передаточное число 3, а штатное 3.2.
 Единственный минус это,то, что эти звёзды маловаты в диаметре и, теоритически, быстрее чем надо сотрётся слайдер на маятнике.
  Тросс привода тахометра это такая архаика, что наверное и не найдёшь, легче замутить из какого другого троса.
Я трос замутил из жигулевского. Оплетку штатную оставил, заменил только трос, поставил укоротив и надев родной наконечник.
в прошлом году тоже задался этим вопросом , заказал фару (магазин весем-шоп) ,обычная фара с цоколем H4. Не влезла в штатный пластик , резать ломать не хотелось так и оставил эту идею "на потом".
вот ссылки с дурагона как люди решают со светом:
http://forum.motoduragon.com/tiekh._dnievnik_ili_moi_mototsikl/matadorchik_s_pozniachkov_19608.150.html
http://forum.motoduragon.com/tiekh._dnievnik_ili_moi_mototsikl/qm_200_motik_20707.0.html
Всем привет!
Решил я тут датчик температуры, а заодно и вольтметр, вмонтировать в приборную панель. Разобрал приборку, а вытащить стрелки не получается - сидят как припаянные. Может кто разбирал приборку, как их лучше снимать, чтобы не повредить?
Всем привет!
Вцепиться как можно крепче ближе к середине и тянуть на себя.
Спасибо, решил задачу - подлез и узконосами зажал вал, далее крутил и тащил. Ну очень крепко сидела. Кстати проверил точность тахометра с помощью генератора импульсов - показания тахометр занижал примерно на 300 (при 2000об/мин) - 600 (при более 6000об/мин ) оборотов.
заметил что на морозе мощность двигателя падает...надо бы побогаче смесь сделать...но иглой понятно...а кто знает где прикупить жиклеры в сторону увеличения на наш карб?
