Да и сам не забуду! :)
Спасибо!!!Я читаю, как уже писал раннее про 250 все ветку прочел,а вот про 200 медленно что то у меня :D И чего то от сразу много прочитанного уже каша в голове :wacko:
Да лучше спрашивай, но, - по конкретному вопросу... Например, собрался что-то сделать с мотом, или уже начал, возникли вопросы - вот по ним и спрашивай, тогда всё будет "перед глазами", а каши в голове точно не будет B)
егерь
Спасибо!Тут ты прав, надо уже по моту смотреть и скорее многие вопросы сами собой отпадут)Эх скорей бы уж,погодка то уже шепчет)))
Перенёс в покатушки
Привет!
Поподробнее, и фотку желательно...
Сегодня завёл свой мопэд. Подзарядил и установил аккум, слил из поплавковой через дренаж бенз, выкрутил свечу и прокалил немного на газу, прокрутил  энергично мотор киком(на зиму заливал кубов 10 масла), ввернул свечу, ключ на старт, заводить решил кик-стартером, открываю бензокран, включаю обогатитель и с пятого пинка мот заводится и сразу начинает ровно и уверенно работать. :) Вот так. Хранится в холодном гараже. Перед хранением ничего не делал, только поставил клапана в закрытое положение, залил полный бак, задрал мот на подставку и аккум снял и подзаряжал зимой пару раз. Хотел прокатиться по улице, но начал снег валить.
 Закончил сегодня установку центрального кофра. В кофре стояла светодиодная лампа, я её параллельно подключил к разъёму стоп-сигнала. Нормально так,ничем не чревато?
С. В кофре стояла светодиодная лампа, я её параллельно подключил к разъёму стоп-сигнала. Нормально так,ничем не чревато?
Не вижу "криминала".
Еще инфа про звезды, (в факе вроде нет) Брат затаривался в Мотору и в качестве ведущей (маленькой) купил JTF1439 она без выступа. Там еще есть в наличии , если кому нужно . http://shopmoto.ru/1c/detail.php?SECTION_ID=7292&ID=71521&sphrase_id=13829
а никому не приходилось менять задние спицы? подходят ли от чего либо советского? нужно временно хотя б поставить...ступица под барабанный тормоз...
Сорвал болт на крышке клапанов. Сколько всего перепробовал, так и не смог открутить, на нем уже живого места нет, весь сорванный. Такую крышку то нигде не найдешь, что делать не знаю(, в прошлый раз клапана отрегулировал неправильно и теперь они стучат, поэтому хоть как нужно отвернуть эту чертову крышку, но и завернуть тоже
Эти пробки нужно смазывать перед заворачиванием, и сильно не затягивать.
  Для отворачивания, без повреждения граней, нужен "спец-ключ", - смотри последнее сообщение в FAQе по двухсотке.
 неокторые умудряются так выкручивать эти пробки, что отламывают верх от резьбовой части, и без разницы - китай или жапань...
еще вот проблема: в движке раньше был какой то звук, решил отрегулировать клапана, открутил крышку шестигранником, открутил гайку, которая открывает окошко, прокрутил вал, пока не появилась черная полоска, открутил крышку клапана, выставил 0.08 на впускном и 0.1 на выпускном , в итоге , вместо непонятного звука, стал слышаться значительный громкий цокот. Перепробовал несколько раз, зазор немного уменьшал, повышал, ничего не помогало, цокот не менялся. Что я делаю неправильно?
