А ну теперь понял про что имелось ввиду,это то само собой надо ровненько делать и лучше на станке ,а не наждаке.
Антон, а по твоим ощущениям что лучше 15 или 14 звезда?Будь добр напиши маркировку звезды передней которую поставил 15
Загляни в наш ФАК, я там расписал все звёзды которые нам подходят и их некоторые особенности. http://www.china-moto.ru/forum/topic/2751-faq-bm-enduromotard-200-qingqi-qm200gy/
сообщение за  04 January 2013 - 09:22 PM
Заказал звезду из фака jt 409. Так что надеюсь всё будет ок. Если бы я подробнее все описал. вероятно вопросов бы не у кого не возникло))
Фак я смотрел только не совсем понял на сколько зубьев звезды?А то в инете под этим номером есть разное количество зубов(ведомые) вот и задумался.Или в факе даны номера звезд под 15х48 естественно интересует 520.И количество звеньев цепи в факе дано только на 14х46.
Количество зубьев указывается в конце кода, я намеряно не касался этого вопроса, так-как считаю что пилот, априори, должен знать свой мотоцикл - посчитать зубья, посмотреть маркировку родных звёзд...
 А в дальнейшем сам подобрать звёзды с необходимым кол-вом зубьев.
По коду звёзд: AFAM 22303-13 или JTR 279-43... где буквы - название фирмы (иногда добавочно зашифровывается и предняя или задняя звезда), первый набор цифр указывает посадочное и др характеристики - собственно тип звезды, а последние цифры - кол-во зубьев.
Изначально я сделал себе передаточное 3,28 (14\46) получился трактор)) в говнах очень удобно ползать, но по трассе уже после 80км\ч двигатель перекручивается и ехать не комфортно.
На днях прикупил 15ую звезду (JTF434.15) соответственно передаточное стало 3,06. В принципе, если ездить одному то нормально, тяги в говнах хватает, вдвоём уже тяжеловато...Зато на трассе, 100-110 вполне комфортно ехать и мотор не завывает.
Так что тут каждый выбирает для себя сам, какое ему нужно передаточное.
Думаю золотая середина это штатные 3,2
Да, на данный момент так. Если нужно будет лезть в очень серьёзный офроад или ехать в умеренный офроад с нажопником, поставлю 14х46.
На этом маршруте вполне комфортно и без напряга ехал на 15х46.
а цепь 428 или 520?
А провода датчика КП перекладывал? У меня 13 звезда встала, но уже следующая терла бы.
Не, на 14 ещё не трёт.
Хорошее видео,позитивное.
Ну вот такого офроуда мне за глаза пока хватит.Хм может тогда так и поставить как у тебя 15х46.Вопрос еще мучает как вообще на таком офроуде(как на видео) будет ехатся  на 15х48,по идее тяга увеличится.
Кстати а звеньев так и осталось 112?
Лишний раз убедился, что траблы с кробкой передач, на нашем двигателе, - это необязательная составляющая.
 Лазили, тут, по крутым склонам, вдвоём на моте, да ещё в тяжёлой одежде (сейчас у нас холодновато) да ещё, пусть с небольшим, но, с грузом, чуть не с отрывом переднего колеса... И ничего не ломается.
 Правда звучёк какой-то в движке появился (под нагрузкой на всех передачах), или подшипник какой устал, или не в дижке дело, а просто цепка загудела, или у меня паранойя...
Ну да - "Плохой звук сам на ружу вылезет!" B)
Комрады, есть вопрос. Кто разбирал генератор, не можете ли сказать сколько приливов на маховике (магнето)?
Господа, у меня один вопрос и одно недопониманьице.
Недопониманьице: надпись 1000ml возле окошка это такая шутка? У меня вошло 1150-1200ml масла до отметки Full.
Вопрос: первая передача, если стоять на месте, частенько включается только после пережима сцепления и/или перегазовки. Это баг или фишка? Чем чревато?
По первому вопросу: не шутка, это норма при замене без фильтра, в португальском мануале есть диференцированные данные, надо понимать, что литр это необходимый минимум.
По второму: на нашем движке, в коробке, (да практически на всех мотодвижках так) нет синхронизаторов, так-что - это нормально. На неподвижном моте не перещёлкаешь передачи без того чтобы его не покатать, или не поотпускать сцепление - если мот заведён.
 Короче, - особенность такая...
Странно. Либо другая версия движка, либо луна в другом положении )
На мотарде с заменой фильтра литр как раз до отметки Full (и возвращается к этой отметке после выключения движка)
Есть модификации по кратеру.
На 15х48 замечательно будет, получится штатное передаточное соотношение 3,2. Тоже самое что у тебя сейчас. Вот только найдёшь ли ты заднюю звезду на 48 зубов...
Звеньев 112, но я поставил 15ую звезду когда цепочка уже немного растянулась. Не могу гарантировать, что новая цепь 112зв налезет на комплект 15х48...возьми цепь с запасом на несколько звеньев, лишнее срежешь.
ars523 Я то же думал, что проблемы будут с проводкой, но нет, всё нормально влезло, провод от датчика немного подогнул к крышке и всё ок. Могу сфоткать через пару дней. Хотя тут кто то выкладывал уже подробнейший отчёт...
