Лучше напрямую от акумулятора - чтоб прикуриватель был под напряжением и на заглушенном мотоцикле, - это бывает необходимо,да и, просто, удобно.
Только предохранитель лучше вставить.
У нас за такое обилие саморезов в номере можно схлопотать статью типа "не читаемые номера" или вроде того.
Вот 520ые штатные звезды на BM Enduro 200. Соотношение получается 12/36. Хочу поставить 520 сальниковую цепь JT. Как думаете, стоит менять звезды на "покачественее"?
№ 20
на мегазипе:
24341-42A02-000
Шестерня 1-3 передачи. промежуточная
Странно, по этому номеру в каталоге шестерня 4ой передачи идет.
Ссылка http://parts.takaoka-vl.ru/?make=suzuki&model=496&section_id=6694
Прикуриватель с USB дыркой если к аккуму вешать, то через выключатель. Через неделю стоянки преобразователь высосет поношенный аккум.
Есть такое дело, потому и спрашиваю удобное место подключения после зажигания.
Судя по фото, звёзды без выработки, я б их оставил.
Да, есть такой косяк. Возможно особенность перевода.
Я действовал так: разобрал мотор, выявил дефектную деталь, нашел её в схеме и заказал. Всё подошло.
О, как! Раньше передаточное в стоке шло 3,2 , а сейчас, выходит, стали 3,0 делать - хм... К чему-бы это?
А ну-ка раковыряй-ка карбюратор - общественности будет интересно узнать тарировочные данные жиклёров. :)
Звёзды, если решил купить цепь пофирмачее, тоже купи пофирмачее, а когда их сотрёшь, - цепь-то ещё будет вполне живой, поставишь родные - на убой, - всё равно не жалко, а если наоборот - то фирмачие будет жалко.
Ну, это я бы так сделал ;)
Кстати, на Джебле 200 штатное передаточное то же 3.0...
И на чинчах из португальского мануала - тоже...
Ага, и ГТЖ у них 127.5 вроде, если не ошибаюсь.
у меня 13 года бм и 122,5 жиклёр стоял. заменил на 125. на родном не ездил, поэтому не могу сказать есть ли разница.
Это и есть шестерня 4й передачи. Просто при включении 1й или 3й она в бок смещается, и боковыми зацепами цепляет соседние шестерни первой или третьей передачи и передаёт их крутящий момент на вал. Вот боковые зацепы и ломаются. Можешь найти их сняв треугольную крышку под мотором.
:blink:  :blink:  :blink: Да лааааадно??? Каааак???
Ну как... Обычная скоростная езда по лесным ухабам - ну как мы любим! ))) Не выдержала, блин... Родная прогрессия в прошлом сезоне выдерживала все!
Или брак такой хороший попался...
Жесть, до дома нормально добрался?
Ну когда поменял прогрессию, тогда уже нормально ))))
Мы с Черепом и Мишей на стрите в Дубках катались. Трагедия случилась недалеко от выезда к асфальту у Анциферово. Я с Мишей пассажиром доехал до гаража, взял старую прогрессию, заодно шашлыка... )) Пока я ремонтировался Череп замутил шашлык. Очень позитивно покушали, поболтали. ))
