Чёрт их знает, что там за ценовая политика... Но я ещё несколько лет назад, в спорах о качестве кит/яп, говорил - Если кит по качеству будет как яп, то он и стоить будет, к сожалению, почти так-же, ну за минусом наценки на шильдик.
 А если учесть что все двухсоточные движки и для БМ, и для чинчи, и для БЭТА, и для сузуки, и хрен знает ещё для кого делаются на одном заводе, то по идее - всё должно быть одного качества и цены, ну потом уж за шильдик накрутят кто скоко сможет.
  Другое дело что запы для этих движков делает не только завод чинчи а ещё и куча мелких контор и тут-уж и цена и качество имеет самый широкий разброс. Но это касается всех запов на всю технику включая самолёты и вертолёты.
Кстати, давно известен факт о том, что подлвальные китайцы подделывают заводских китайцев...
  :) Так-что, Евген, чтоб смягчить боль от траты средств на запчасти, думай, что они, за свои деньги, - заводские, качественные и будут служить долго и счастливо! B)
А я собственно и не расстраиваюсь по поводу цены.Я рад что такой суммой обошёлся.На машину запчасти в разы дороже!
Ребят, какая смазка идёт для направляющих тормозных супортов? высокотемпературная или какая? на зиму хочу все промазать обслужить
Я для суппортов использую МС-1600. На один суппорт уходит максимум 1 пакетик 5г если жирно все промазать. Перегрев держит, начего не закисает, колодки не скрепят. Рекомендую=)
Можно любую консистентную: литол, мобил ЕР2 и т.п. Но я лично использую:
%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%
Она для морских применений, водой почти не вымывается.
Есть специальная - для супортов, но я её и в глаза не видел, а мажу литолом разведённым с трансмиссонним маслом, примерно пополам, основное - смазка не должна быть тягучей, а примерно как гель.
 Да, тока хочу предупредить - от такой смеси могут резинки разбухнуть если они не маслостойкие.
А я, по старой советской привычке, в таких случаях радуюсь тому - что вообще ЕСТЬ! :)
Медная для суппортов. Liqui moly например.
В прошлом году мазал какой-то отжатой у сборщиков электрощитов смазкой (белая такая), на высоковольтные ножи её наносят. Хорошая, резина от неё не разбухает. Но пол года она не прожила - высохла. Сейчас намазал тонким слоем ШРУСа. Посмотрим...
Вопрос в том как используешь тормоза. Если закипание тормозухи и фиолетовый тормозной диск для тебя - норма, то только высокотемпературную. Все остальное - либо затвердеет и обуглится, либо просто вытечет.
Я к примеру и на машине и на мотике мажу направляющие суппорта графиткой, а суупорт касторовым маслом. Естественно изначально эту схему применяю на машине с появлением мотоцикла стал применять на нём. Также применял медную смазку, ничем уникальным она меня не поразила, при контакте с окружающей средой особенно с солью и реагентами на дорогах она окисляется.
у меня тоже возник вопрос по заднему суппорту.
Сегодня первый раз катался после замены шестерни. Обратил внимание, что суппорт основательно болтается. Не только вдоль направляющих, но и поперёк. Выглядит это так, что при торможении суппорт как бы вращается, как на оси, на дальней от мотора направляющей. В той направляющей, что ближе к мотору, люфт мм 3. А все месте смещается при торможении мм на 5-7
Это, наверное, ненормально?
В целом, супорт должен иметь небольшой люфт, - чтоб свободно перемещаться по направляющим. Когда этот люфт становится ненормально большим? - сложно сказать. На моём моте, люфт заднего супорта чувствуется в поперечном движению направлению. В продольном не замечал, потом проверю.
  По вопросу, скорей всего речь идёт об износе и резиновой втулки, "большей" направляющей и её гнезде. Если тормозит нормально, то и ладно.
Тормозит не очень - потому и полез смотреть. На самом деле еще и колодки сносились. Их, при покупке мота, оставалось пара миллиметров. Проехал порядка 60 км, причем не по сильно то и грязным дорогам ( у нас уже месяц то снег, до дождь. Слякоть), а щас одна почти до металла сносилась. Буду менять - погляжу и на направляющие.
Поставил Орионовский БК-08. Удивился, что он показывает оборотов на 300-500 меньше, чем родной стрелочный.
Так же проявил верх идиотизма и потерял рычаг кикстартера(((( Сижу, читаю инеты. Не вижу его нигде в запчастях. Может знаете, от чего подходит?
Колодки, в грязную погоду, бывает, что и за поездку стачиваются, лучше ставить те, что спецом для эндуро, но они диски режут, так-что - дело такое...
 Если колодки стёрлись неодинаково, - заедает супорт.
 За БК ничего не скажу, родному тахометру верю, другого-то нет :)
С кичком тоже не подскажу, мож от советских каких или других китайских какойнибудь подойдёт.
Скорее всего. Где то тут на форуме читал, что кто то из форумчан накопил некоторое количество половинчатых колодок и стал на них ездить:):)
Что ж... "Будем искать!" (с) :)))
Скорее всего. Где то тут на форуме читал, что кто то из форумчан накопил некоторое количество половинчатых колодок и стал на них ездить :):)
Ага, так и ездит, - уже сезон, считай, отъездил на сэкономленных :D
у меня где то валялся от ДРа, поищу.
