Будут вопросы - спрашивай. Кстати, должен заметить, что в мотокаталогах, для Li-Ion батарей продают точно такие же зарядки, только называются они "Балансиры" и функции у них сильно урезаны...
возникло несколько вопросов все 377 страниц осилить не смог
1 - масленый радиатор на 200 как поставить ?
2 - датчик температуры ? как поставить ? как выглядит
3 - поставить или прикуриватель или usb для зарядки гаджетов (существуют такие штуки ?)
Насколько можно верить этим цифрам?
Мой аккум, снятый с мота неделю назад, показал сейчас 14.45В. Т.е. больше 100%? ))
на машине ставлю на заряд 14.2 в дальше он закипит и осыпиться думаю на мото также
2. Чаще всего ставят под свечу.
https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%83
http://www.china-moto.ru/forum/topic/4968-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
3. Я поставил обоих. Прикуриватель под обшивкой (для подключения насоса). USB маму под обтекателем фары (для подключения навигатора). http://www.china-moto.ru/forum/topic/5545-навигатор-на-мотоцикл/?p=177387
На алиэкспрессе и таобао есть готовые киты, комплект стоит порядка 5 - 7 т.р. Например: http://ru.aliexpress.com/item/Big-size-Oil-Cooler-Radiator-Cooling-Parts-Fit-SU-ZUKI-Motorcycle-EN-GN-GSX-200-250/1880240522.html?adminSeq=206285667&shopNumber=1088102
Изготовление вручную - геморно, потребуется токарь и аргонная сварка.
И самое главное, если у тебя в Питере проблемы с охлаждением мотора, то радиатор тебе не поможет, если мотор нормально настроен, греться не будет. Насколько я помню, проблемы с перегревом испытывали пару человек на форуме, которые штурмовали в летнюю жару горы краснодарского края....
На трассе перегрев актуален, если жарить 7000-8000 оборотов. Но будет ли на трассе масло радиатор панацеей?
ну перегреть его наверно можно на первой в грязи , когда обдува нет
Я датчик поставила в глухое отверстие на цилиндре справа . датчик заказывала на ети про.
Бывало в такие чачи залезал, что по часу там ковырялся. Но перегрева ни разу не получалось схватить. А вот на трассе - да, все может быть. Хотя я ездил и по часу 90-100км/ч (почти на полном газу) - было все ок. А по началу был трабл с перегревом. Поднял иглу в карбе на одно деление (была посередине), проблема ушла.
 Смесь была бедная и движок грелся,подняв иглу смесь стала богаче и температура пришла в норму так ведь получается?
Да, всё так. Кстати у многих с завода на моте карб беднит.
да, забыл про это. хз, поможет ли радиатор, честно говоря сомневаюсь...
Ну наверно несколько поможет. Я на дуги воздухозаборники прикрутил. 7х7 см примерно. Они воздух слева и справа от головы перенаправляют на голову. Работают, но не настолько эффективно как бы хотелось. На трассе один фиг грелся, пока с иглой не поигрался. Но снимать их не стал - вреда от них точно нет.
Evis
Подскажи куда установила табло от датчика и как крепила и от дождя защищен ли он?А то по фото он вроде без креплений и сам корпус вроде не герметичен от попадания воды во время дождя например.
Evis
Прикрепила к приборке на двусторонний скотч. Выход проводов залила герметиком силиконовым. Сезон с ним откатала.Полет нормальный нареканий нет
первый раз сег покатался,в Разметелево там трасса,кросс катается , понял штатная резина г полное
