По мне так
,для грязи,ни что!Странная какая то резина)
Нифига! Развитые боковые грунтозацепы именно для грязей.  Из мыльных колей должна вытягивать. Но это только для пердей, на БМ лечше универсальную, не особо он и гряземес.
Винт качества выкручивал. У меня он вышел без проблем. Едва не потерял пружинку, которая его изнутри подпирает. И эта же пружинка упирается в шайбу и резиновое колечко, которые тоже легко потерять))
А чего вы вдруг этой резиной заинтересовались,она не для мото ведь?Или на машину присматриваете видимо.
Ну влезть туда было бы не плохо, но я не лазил. Это конечно плохой пример для подражания. Этой зимой точно смажу.
Спасибо! Еще помучаю, если помнишь, воздушник пропитан, или лучше посмотреть как стоит? Сальники в ступицах с завода двухкромочные стоят, или менять придется? С хвостом что-то делал, или так катаешься, а то больно хлопок выглядит. И по задней фаре и поворотники - надо ли на герметик собирать - или так нормально и-ничего не попадает?
Посмотреть, пропитать, крышку обработать герметиком.
Сальники вроде однокромочные, но после смазки менять не обязательно.
Я обрезал под фару, номер креплю к 2-м алюминевым профилям, которые прикручены под крыло. Перед покатушкой номер снял, после прикрутил обратно. Кто как делает.
По поводу рулевой:лучше залезть и смазать ибо у меня была смазка но мало и дело в том что рулевая с завода часто перетянута,что приведет к быстрой замене этих самых рулевых подшипников и управляемость хуже.
Ступичные сальник/пыльник как раз хорошие и менять их не надо,а вот смазки под них натолкать рекомендуется,а еще лучше пыльник это снять(снимать аккуратно) и дополнительно набить смазочку в подшипник.На сальники надо обратить внимание которые закрывают игольчатые подшипники в маятнике ибо мелкие они и обычно с завода стоят кое как и часто уже покоцанные при установке.
Если рулевой заниматься то надо будет озаботиться приобретение ключа или головки на 30 ну или разводной хотя бы.
