Ну, предохранитель стоит на 15 ампер, так-что можно считать это максимумом; кстати, генератор выдаёт 150 ват на 5000обротах.
Стоковый предохранитель не ограничивает ток от генератора. Он только АКБ отключит при превышении мощности. На сколько помню стоковые преды - 10А. Я поставил два автомобильных флажковых предохранителя на генератор и стартер по 10А. Ничего не перегорает.
А куда цеплял, можешь на схеме показать? А то тут, когда фонарь мой чудил, то предохранитель сгорал, а мот так и работал с коротышом... Кстати, нашел проблему - один из контактов металл. заусенцем торчал из изоленты и с корпусом сношался, но заметить при осмотре было почти нереально... Так что тоже хочу дополнительные воткнуть на всякий...
Из регулятора напряжения выходят 5 проводов: 3 жёлтых на гену, красный + и чёрный -. Так вот красный я разрезал, немного удлинил их и присоединил обычную колодку для флажкового преда.
Поскольку у меня тут была интересная история с задним амортом, то я еще по инерции изучаю всякую разную инфу по нему. Так вот, наткнулся на такое видео (там Hanway, но думаю аморты одинаковые), где на 10:50 дается очень интересное объяснение тому, почему этот китайский аморт так плохо работает. Кто что думает?
Если треугольные клапаны не свёрнуты набок при сборке, то всё нормально работает. А если масло залить пятёрку - то ваще шоколад. Единственно на прыжках может манжету во внутрь засосать, так как никакого фиксатора кроме силы трения и внутреннего давления у неё нет.
Прикол. Надыбал насос для веловилки. Решил проверить давление в заднем аморте на новом БМ-е, а там... нипеля на аморте нету! )))
глянул щас на тао - а там тоже есть аморты на бм-ку без нипеля. При чем, без нипеля которые - дороже.
С нипелем - http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?itemid=H4ROhHIY4OeM5sRGsYLWdg%3d%3d&nick=萱儿宝贝2013
Без нипеля - http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?itemid=1ZE%2f%2fd0%2ffbhV6gZesKk47A%3d%3d&nick=金猪送福20077
Может и можно, только эта заглушка в отличии от нипеля, смотрит не в бок, а назад, и на установленном на мот аморте туда хрен подлезешь насосом. )
Вот интересно, почему без нипеля дороже стоит? Может он типа улучшенный? И нипель убрали, потому что и лезть туда вообще теперь не надо? )) А с другой стороны, зачем тогда заглушку оставили? Странные китайцы, в общем. )
Люди добрые напишите маркировку на наши тормозные колодки перед и зад(чтоб придти в контору и сказать какие мне надо),а то в фак ссылки уже не рабочие.Спасибо!
я беру свою колодку и просто иду в магазин, там всегда нахожу 3-5 шт. таких же колодок от квадриков и прочих китайцев, выбираю самые дешевые.
Задние от Хонды Дио например.
Ну в магазин придти с колодками не всегда возможно ибо хочется за ранее про запас купить,да и нет у нас толком ничего в наличии заказывать придется.Ну если задние от Хонда Дио подходят уже что то,осталось с передними определиться.Просто если сказать при заказе что мне нужны колодки на Трансальп например то проблем с поиском и заказом нет, а вот если я говорю нужны колодки на БМ то уже проблемы с поиском начинаются.Поэтому и хорошо бы знать на какие другие моты они идут ну или какие то нормальные партнамберы.
   у меня задний амортизатор без торчащего ниппеля , с заглушкой . Мотоцикл 14 года
ну значит мое предположение верно - на новые 200-ки (те, что уже с передней регулируемой вилкой) ставят задние аморты без ниппеля.
Прикольно. Спереди настройку добавили, сзади - убрали. )))
Передние от джебеля 200 встают к нам на зад. Я TRW поставил, с золотистой подложкой. С чёрной говорят быстро изнашиваются в грязи.
По поводу ломающейся первой передаче: вот на такие горки мот затягивает две немаленькие тушки с барахлом и ничего не ломается - post-7427-0-57880000-1455368460_thumb.jpg
