Так-то да, был бы у меня свой гараж, я б тоже сам все делал и сварочник бы прикупил. А так приходится в уголке 3х1 м ютиться, да дома верстак соорудил, но там не поваришь. Проще готовую купить
В гараже не поваришь, ТБ, Огнеопасность и всё такое... Тут главное кусок земли в частном секторе, ставишь навес под профнастилом на столбах из труб 2" , мостишь пол кирпичом, верстак из 2-3мм листа, отдельно тиски на подставке, желательно станочные, подводишь розетку и вот оно счастье. Можно наковальню замутить.
Нормально в гараже варить, главное место организовать правильно. Дождь не мешает, иногда тепло даже и хранить технику можно
вылезла у меня тут проблемка купил мотоботы (http://flipup.ru/shop/exustar--motoboty-krossovye-esbm302-chernye/) петвую передачу включить можно , а что бы в верх не получается не лезет подошва между лапкой и подножкой . лапку не переставить начинает в корпус уператься  .
Вопрос кто ни буть переделывал лапку переключения или другую ставил ?
толщина вала не вкурсе какая , а то штангель найти немогу зарылся куда то.
нужно переварить лапку, сделать ёё с выносом наружу и всё будет включаться, ты далеко не первый с этой проблемой.
можно перегнуть, без сварки, но тогда лапка будет ближе к подножке.
фото или сылку мона ? хотел вторую купить если колхоз неполучиться 1300 и ждать 2 недели
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3076-faq-bm-250-enduromotard/?p=42525
Если есть сварка и болгарка, то что там может не получится?
Э ватить только толстое получается тонкое прожигается несварщик ,я поезда водю
Я передвинул подножки на кронштейне. Тупо отрезал болгаркой и приварил максимально близко к болту кронштейна подножек.
Лапка КПП отодвинулась автоматически сама...
Скушно, парни, что-то мы тут совсем закисли, вопросы какие-то неглобальные решаем... Ну хоть бы кто, взял и понастоящему, всерьёз, мотик поломал,- чтоб дижок запорол!
 А то, блин, "стыдно" перед соседями ;)
Я потихоньку электрику ковыряю, подрубаю Навигатор с регистратором. Регик уже работает, навигатору осталось кнопку включения приделать. И уложить/закрепить этот дикий колхоз из коробочек, релюшек, проводов и разъемов, чтоб не разлетелся на кочках. Зимой всё выдеру нафиг, запихаю в одну коробку, выведу разъем и сделаю провода по-нормальному, клеммы обожму, а сейчас уже кататсья хочется. Предохранитель поменял на флажковый. Прикрутил складные зеркала.
На улице жара, в гараже дубак, чуть выше нуля, пар изо рта, изолента замерзает, не липнет, грею в кармане, термоусадка рулит.
Доп. электрику вывел в отдельную цепь со своим предохранителем. Питается напрямую от аккума, предохранитель (15А) подключен параллельно штатному. После него идет релюшка (4-контактная), запитал её от заднего габарита (коричневый и зеленый провода вроде), при включении зажигания загорается габарит и врубается релюшка. Дальше от неё преобразователь регистратора и параллельно преобразователь навигатора (перед ним выключатель, им будет штатный выключатель подсветки и габаритов на правом пульте. А провода, которые на него шли, просто замкну, чтоб всегда габариты горели) и дальше кабели к самим девайсам.
Как-то так. Регик включается при включении зажигания и начинает писать. Выключатель перед навигатором нужен, чтоб контакты на кредле не окислялись, когда навигатор снят. Я так понял, гарантия на этот мот больше не распространяется)))
Добрый! Кто-нибудь задавался вопросом как правильно сажать подшипники в переднюю ступицу (вынимал не я, соответственно особенностей посадки никто не фиксировал)
Заметил, что внутренняя втулка по длине больше, чем расстояние между упорами для подшипников, соответственно какая-то сторона должна быть как "маячок"
Так вот, какой подшипник сажать до упора так сказать первым, ибо второй при посадке упрется только во втулку внутреннюю.
Склоняюсь к тому, что сажать до упора нужно со стороны тормозного диска.
Может кто менял, подскажет что куда? Для верности, чтобы не переделывать лишний раз
Ну хоть что-то! :)
Лучше осадить до упора подшипник со сторны привода спидометра, а супорт тормоза имеет большую степень подвижности и сам займёт нужную позицию.
Знакомо :)
А вот кстати вопрос: не стоит ли подровнять длину втулки с расстоянием между упорами в ступице? При обжатии оси втулка несколько обожмётся, но ведь совсем чуть-чуть. Проблема в том, что при запресовке подшипник можно и перебить случайно.
Вопрос законный, я тоже об этом думал, правда уже не помню к чему пришёл, может даже и подточил... Или тока собирался...
Непомню. Однако сейчас подумал и решил, что пожалуй не нужно этого делать, объясняю - подточив втулку мы добьёмся того, что подшипник сядет глубже и общий пакет (всё что навешано на оси) станет чуть менее длинным, что нарушит паралельность перьев вилки.
 Или там правое перо не имеет упора и ось крепежом обжимается "по факту"?
Тоже не знаю.
Посмотрел мануал: судя по всему обжимается "по факту", так-что можно и подточить, но тока на токарном, чтоб перпендикулярность не потерять.
Оооочень внимательно поизучал саму ступицу, следы от подшипников, толщину подшипников и сальников - короче до упора с огромной долей вероятности садится со стороны тормоза, ибо глубина посадочного отверстия подшипника до упора составляет 17-18мм, толщина подшипника 11мм, толщина сальника 6-7мм по FAQ, а сальник вроде как торчать из посадочного не должен (ну может совсем чуток).
В довесок под увеличительным стеклом видно на ступице примерно где сидел подшипник со стороны редуктора - чуууть не доходил, ибо там краска девственно чистая, а все царапины от снятия/установки подшипника начинаются немного не доходя до упора.
Странно это, конечно.
Метод установки подшипников - это молоточек и головка на 27 (вроде) - идеально входит в посадочное. Будем аккуратничать по полной )
Не нужно засовывать весь бот под лапку. На твоих ботах, судя по фото, есть железный мысок. Вот им и тренируйся переключать. Самое главное - найти то положение бота на подножке, при котором будет происходить переключение, и запомнить это положение. Единственный минус такого способа - не чувствуешь лапку. И в особых случаях, приходится ориентироваться по приборке - переключилась скорость или нет. Но зато колхозить и переваривать ничего не нужно. ))
Заметил еще нехорошее, масло вроде как не переливаю, с учетом возможных остатков лью 800-900 гр.
Однако, через вентиляцию картерных газов все равно масло проходит в карбюратор, выхлоп не окрашивается, не воняет ничем таким, а если карб смотреть, то там виднеется маслянная дорожка небольшая, мать её (да и на фильтре небольшое масляное пятно что примечательно на 2-3 сантиметра ниже винта крепления фильтра), но может из-за этого бывает что-то похожее на пропуск искры, тупо через главный жиклер топливо не идет как положено, а преодолевает это масло хрЕново.
Может переключить вентиляцию на верх крышки фильтра и вкорячить что-то тип фильтра топливного от авто? Правда есть мысль что бумага фильтра пропитается и не будет пропускать воздух... Или просто удлинение шланга поможет хоть как-то?
В теме искал про вентиляцию, там было только удлинение шланга чтоб вода не попала, а в роли маслоуловителя ничего такого, только советы поменьше лить
Или я слишком заморачиваюсь по этому поводу?
Не то слово! :)
