Да, обычная резьба. Этой зимой я её отвернул только при помощи "такой-то матери" ;)
Хмм... Вообще-то гайка колонки затягивается моментом 5 кг., т.е. ничтожным усилием, почти от руки. Или это контргайка пошла с матерью?
диски сцепления у всех слипаются? (ща исключения найдуться :) )
У всех.
Едва-ли...)
найдутся найдутся, у меня не слипаются :D
Тупо, неуспевают ;)
Тупо, неуспевают ;)
Если бы :D
Обычно, между поездками, проходит около 2-3ех недель, чаще больше.
Не слипались никогда, не знаю почему.
Ну, блин... Чудеса! На моём за неделю слипаются, несильно - после прогрева скорость включается почти незаметно, а вот если простоит пару недель,то уже заметно.
Ну, будем считать, что так-как мот у тебя уже старенький и пружины, надо полагать, просели - силы не хватает у них чтоб диски слепить! :D
заглушка на куске шланга внизу на воздушном фильтре должна быть всегда или убирать, в шланге сухо а воздухане есть подтеки с губки, видимо лишку пропитал, или это сапун так работает, низ губки был сырой
У меня за ночь слипаются, да так, что мотор при включении первой глохнет. Когда из гаража выкатываю, врубаю первую и сцепление отпускаю - сдергивается, потом завожу.
В общем наконец-то выбрался на трассу, пробег уже 1000км, сгонял на дачу. По GPS крейсерская 80-85 (90 на спидометре), разогнал до 95 на 7500 об/мин. В принципе нормально. Но... вихляется на скорости от 20 до 60, да и потом тоже немного присутствует эффект. Не вот, что прям критично и не как TTR с раздолбанной подвеской, но чувствуется. Вроде едешь ровно и вдруг чувствуется, как зад начинает в сторону уплывать, не много, но неприятно. Особенно при торможении или переходе на пониженную. Расслабиться не дает, приходится постоянно подруливать. На ветер не похоже. Грешу на высокий профиль новой резины или на рисунок её протектора или на перетянутую рулевую гайку или на масло 15w в передних амортах... Покрышки еще профилем круглые, штатные более плоские, накачаны до 1,2Бар сейчас https://img-fotki.yandex.ru/get/44369/86932050.15/0_e3289_7f240de9_L.jpg
На грунтах ощущения похожие. Резина не любит вылезать из колеи, чуть не грохнулся несколько раз. В общем фигня эти мотарды, надо было эндуру брать. Задумался о покупке ободов 21/18 и переспицовке колес. Или кроссовую покрышку на заднее колесо.
Да, и до лапки скоростей стоя не всегда достаю.
Да, должна быть - это если воды зачерпнёшь, то пробку вынешь, воду сольёшь и пробку потом обратно поставишь. Или масла с сапуна накидает во время кувырканий...
Это нормально, со временем масла натечёт побольше и шланг засопливит, - это тоже нормально.
ВНо... вихляется на скорости от 20 до 60, да и потом тоже немного присутствует эффект.
Ну, стало-быть слипание от новизны(силы) пружин зависит, от масла точно не зависит, разве тока иногда заметна разница с новомы/старом малсом.
Хм, вихляния при радолбаном ступичном подшипнике заднего колеса заметны на грунтовках, но проверь на всяк случай, однако не думаю что за тыщу км подшипник выйдет из стоя, ну разве тока воды хапнет... Думаю от покрышек такой эфект.
Во! Золотые слова! B)
Как вариант - найти любителя мотардов на эндуре и сменятся колёсами - встанут как родные. Либо заменить только переднее на 21 дюйм, а на заднее подобрать зубатую покрышку.
1,2 - мало для асфальта. Накачай 1,5 или даже 2. Должно пропасть вихляние.
Кстати да, - написано качать перед/зад = 2.25/2.25
Пробег 100 км. Собираюсь на выходные разбирать-смазывать подвеску. Подскажите какие нужны шестигранники для разборки, есть 3,4,5,6,8,10 мм.
Только на переднем колесе ось на 12 и стопорный болт оси на 5 или 6.
Весь задок и прогрессию раскидаешь , обычными ключами 10, 13, 14, 17, 19
Переднее колесо шестигранники 6 и 12 (довольно редкий), заднее ключи 17 и 19, подвеску не помню, но амортизатор откручивается ключом 15. И где-то мне еще попадался ключ на 21 (или 22, не помню, я оба купил).
правильно посчитал?
звезды   12/36   520
нужна цепь на 106 зубьев?
ендуро 200
Возьми с запасом, прикинь по месту, лишние отпилишь
Сливная пробка на 21.
правильно посчитал?
звезды   12/36   520
ендуро 200
Судя по китайской спецификации, при таких звёздах, именно 106 звеньев.
