Вчера обнаружил внутри стопача странные узоры, как будто изморозь, на трещины не похоже, хвост усилен, вибраций нет, что же это такое, пыль? Были ли случаи негерметичности фонаря? Такое ощущение что капля воды проникшая туда размазалась потокоми воздуха. Заметно тока в ночное время, забью если не разрастеться)fbe588288180e806a55b0a538d2768f0.jpg
Трещины, какие-то нагрузки оно испытывает, может вибрация в этом месте
Вчера обнаружил внутри стопача странные узоры, как будто изморозь, на трещины не похоже, что же это такое, пыль? Были ли случаи негерметичности фонаря. Фотал ночью на покатухе, позже по лучше сфотаюd3564c0e10aa85fe3c332810568d5511.jpg
На скорость не влияет. забей....
на тему регулировки клапанов. делал по инструкции с faq, однако столкнулся с такой проблемой что метку Т не поймать в такте сжатия как ни крути, поэтому я по наитию после срабатывания впускного клапан на ощупь накрутил колено в нужное положение. по факту регулировка производилась впервые при пробеге 1800, исходные значения поймать не удалось в связи с неправильным определением вмт в первый раз, однако после выставления правильного зазора мот стал легче работать и заводится, возможно даже поехал шустрее (в рамках погрешности ощущений).
Всем привет. Купил себе б.у. motard с пробегом 16тыс. в целом нареканий никаких, мотор работает отлично, хозяин следил и обслуживал мотоцикл как надо. Проехав первые свои 300км, понял, что с ним не все впорядке, (катаюсь больше по бездорожью).
Есть очень сильная вибрация руля, да и всего мотоцикла, при 4-6 тыс оборотов. В чем может быть причина? Порылся в теме, рекомендуют проверить крепление двигателя, глушителя, больше ничего не нарыл. Может есть еще рекомендации на что обратить внимание? Или это норма для китайца, работать как вибромассажер?
Проверил все крепления двигателя(снимал бак), глушитель, вроде все в норме. Заметил еще такое, переднее колесо дребежит, и прыгает вверх-вниз, просто после того как завожу мотоцикл, в чем может быть причина? Еще забыл написать, на 4-5 передаче примрено на 60км/ч появляется непонятный звук - скрежет, где-то в районе двигателя или коробки( похож на звук стартера).
В целом еще нужно заменить звезды, могут ли они быть причиной сильной вибрации? Идей больше нету, мотоцикл первый, опыта в ремонте никакого, думаю придется ехать на мото сто. Только боюсь, что начнут рассказывать о куче проблем, и разводить на деньги.
Может что изменилось, но на моём моте нет метки Т, просто риска, одна единственная.
Если крутить за гайку ротора, то всё нормально ловится.
Это с вывешеным колесом?
За "непонятный звук" не подскажу, но обычно это крышка бака тарахтит или где-нибудь сопряжение каких-нибудь деталей в резонанс входят.
Звёзды и цепь могут быть причиной и вибраций и подозрительных звуков.
Посмотрел в факе видео по переборке двигателя
Хотел бы подсказать что есть более легкий способ располовинивания чем удары молотком и ковыряние отвертками.
Открутите маслонасос и в левое отверстие крепления маслонасоса закручивайте болт с такой же резьбой подлиннее . Если вы открутили все болты, половинки легко разойдутся, если не идут значит где-то забыли открутить болт.
На будущее, в любом мотоциклетном моторе есть подобные отверстия с резьбой, иногда видимые, иногда спрятанные.
отвертками ковыряли только там где можно ковырять, а молоток резиновый, про болт не знали, будем знать)
Колесо на земле, в общем поменяю звезды для начала и цепь. Новичек с этим справиться?) По натяжке цепи в FAQ ничего не видел.
про болт надо в faq
Cделаю.
Колесо на земле,
А как оно прыгает: вверх-вниз, из стороны в сторону... или ещё как? На вскидку, если крепёж не прослаблен, - ступичные подшипники разбиты.
Вполне.
Вот оно, и имненно в факе - сообщение про то как натянуть цепь
Вполне.
Спасибо за ссылку, колесо прыгает вверх -вниз.
Прверь - это вилка прыгает, ступица, или в оси люфт.
Ребята поделитесь размерами сальников в маятнике, хотя бы те где основная ось маятника проходит,а то в фак(бм 250) есть пост но там картинка битая.По подшипникам есть информация а вот по сальникам не нашел.
Я тут обратил внимание на такую вещь. Стою на светофоре, нейтралка. На руле очень ощутимые вибрации. Зажимаю передний тормоз - вибрации пропадают. Это что за явление такое? ))
