Там в наборе несколько колец, самое плотное не лезет на резьбу, разреж его, разогни и согни между шайбой и свечей, будет максимальный контакт
спасибо, попробую! ты так же сделал?
*Установите кольцо датчика прибора на резьбу свечи зажигания двигателя не удаляя штатную уплотнительную шайбу свечи зажигания.* (с) Инструкция к МТ-30
спасибо, читал! но при этом кольцо датчика не не садится плотно в паз двигателя для уплотнительной шайбы.
Ценник немного не гуманный. На тао в несколько раз дешевле. Но доставка платная. Но в целом все же дешевле выйдет. Для сравнения тросики что газа, что сцепления стоят по 10 юаней это около 1,5 баксов. На али 11.09 и 9.40 соответственно.
О нагаре. У меня сейчас коричневый. Что такое нагрев двигателя выше 150 градусов - контрольный диод (а по ощущениям и давлению масла и 130 градусов)  я вообще забыл. Это при том, что могу по трассе и 100ку идти, а движок в грязи. До этого при таком же светлом нагаре грелся вообще нещадно и выше 70 км/ч ехать вообще невозможно было даже при чистом двиге. Но расход топлива на 90-100км/ч в районе 4,5 на сотку, в то время как на 70км/ч - 3,5. Резина зубастая и очень большая.
На фото нормальный нагар для заводской регулировки, - светло серый. Вторая фотка, просто, сильно высвечена.
Сильно высокое ГПЧ заставит постоянно откручивать ручку газа из-за чего вырастет расход топлива, к  томуже чем больше откручен газ - тем выше температура двигателя.
Хм. Борд-51 прав по-моему. Бедновато. Вроде как изолятор должен быть кофе с молоком. Да и смотреть свечу нужно после хорошей поездки на высоких оборотах. Богатая смесь не так страшно, как бедная. При бедной и клапана горят и поршень прогарает. Беднить может при трещине в инсуляторе( резиновом фланце карб-голова), ослаблении хомута на нём и т.д.
Если не палёные, то, теоритически, что подтверждает практика, вообще не должны тянутся.
Пробег небольшой, "продолжайте наблюдения" :)
Если серьёзно, то если сразу всё нормально - по мере прикатки будет тока лучше, разумеется, может быть и форс мажор, но не безпричнный.
А вообще насколько внимательно надо прислушиваться к работе двигателя? или лишние шумы будут сильно заметны?
Ставлю датчик на свечу, кольцо датчика больше размером, чем паз в двигателе под уплотнительную шайбу свечи... что будет если вдруг не очень плотно закручу свечу?
Только не вздумай "прислушиваться"! Ипохондрия она весчь такая....
Народ, а никто не ставил в фару лампу типа от "классики"? Нормально гена с проводкой себя поведут? А то штатная 35/35 вообще ниочём.
   И по ходу мой конь стал жрать масло.  Вчера решил сменить масло с фильтром, слил около 650-700мл. Ну с учётом, что снимал левую крышку для замены датчика положения КПП, ну там потери около 50мл, ну что-то осталось в полостях мотора.  Уровень периодически проверяю, прямо мот поставлю, масло в окошке появилось - ОК. А тут вот оно как. Колпачки под замену? Всегда недолюбливал эти окошки, только щуп...
Уточни - просто появилось или появилось до нужной верхней метки? А то там от "просто появилось" до нужного уровня тоже не 50мл... ))
Угадал! ;)
Колпачки под замену когда синий дым валит, а окошко - нормально.
Да, это нормальная практика на двухсотках -  небольшое обогащение смеси; сам об этом думал, но так и не сделал.
Бедновато.
Да, прав, но для своих требований и условий.
Нормально. Нагар коричневых тонов - это пререготива двухтактных движков - там на электроды ещё и масло нагорает.
Светло серый нагар - это норма для четырёхтактников, на моей ниве такой-же и даже чуть светлей чем на мотике.
Не считаю заводские настройки бедными, а вот то что обеднённые - это да. Но сейчас норма - экология+экономия.
Даже свечи стали делать именно для работы на обеднённых смесях.
 Когда беднит - это сказывается на работе мотора и весьма заметно сказывается, и с этим нужно бороться, а вот тонкие настройки - это целиком "на совести" владельца.
У меня так же. Датчик ставь между шайбой и свечей, иначе кольцо датчика не входит плотно в проточку в цилиндре и его замнет и не затянешь путем.
А когда сливал, мот из стороны в сторону наклонял?
Обижааеешььь....))) (типа - ну кончно же))
Вот как тебе сказать. Присяду на корты, за ручку газа на себя наклоню, а ведь сбоку строго вертикаль не поймать. Но вроде есть масло в окне посерёдке. Меня и не парит. А тут вон оно чаво...
Штатная, но с фарой от ИЖа   :D
Доволен как слон.
Гыы))) Так-то я уже третий сезон езжу с фарой от совкоцикла( там везде одинаковые ставились, на уралы, ижы, восходы). Вот оптика стоит "копеечная", Киржач.
К слову на инжекторных авто, которые у меня были или у товарищей - нагар именно коричневого цвета. А там за качество смеси компутер и куча датчиков отвечают. Но если всё остальное не парит - то и серый потянет ;) А вот пепельно белый - это худо.
Но вот то, что манипуляциями на своём я расход заметно поднял - факт. Но по мне пусть лучше лишний литр на сотню схавает, чем клин.
И что, мало свету?  :blink: Ну тогда по бокам доп. фанари... Чтоб встречных не слепить.
