10 часов назад, Gudhan сказал:
Всем привет!Ребята может кто знает слайдер цепи такой только на наш мот ставиться или еще на каких то марках(моделях),возможно японские варианты.
Я искал, ничего похожего не нашёл. Даже на Али, сотни вариантов, но всё не то. Подходит только от Чинчи200.  Если сильно посношалась, то можно попробовать перевернуть нижней часть вверх.
я натягивал слайдер от др 200, он немного не подходит, но установить можно.
некоторые изготавливают самостоятельно из транспортёрной ленты и тому подобного.
2 часа назад, modest сказал:
Я термоклеем выработку заполнил,  вроде нормально. Клей чуть жестче и более гладкий = меньше изнашивается. Живет так уже несколько тысяч км
Про транспортную ленту думал,но она тоньше чем надо или как то наклеивают видимо.И переворачивать хотел,но в прошлое обслуживание снимал слайдер,там с внутренней стороны есть выступ которым он как бы держится за маятник у оси,я к тому не будет ли он пытаться в сторону сползти если перевернуть.
Для самоделки возникают проблемы это разность толщины(середина тоньше, края толще) и крепление по середине
Вот немного по инету поискал и заинтересовал вариант из ремня грм
https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=52761bf37ec466330d167f7daa4fac57&showtopic=3203&st=25
С транспортной лентой тоже надо покумекать все таки, ибо тогда бесплатно выйдет.
И какой клей лучше для таких целей?
Изменено пользователем Gudhan
25 минут назад, Gudhan сказал:
Я думаю не проблема склеить необходимое количество слоёв транспортёрной ленты. В середине один слой, на края 2-3 слоя.
Или тот же ремень ГРМ или приводной взять.
Клеить соответственно клеем для резины, всякие каучукосодержащие...можно в шиномонтаж заглянуть, попросить склеить или клея немного отлить.
Уж если посчастливилось завладеть транспортёрной лентой, то проблем нет. Не надо клеить её рядами, Сносилась - в помойку.  Крепить тоже легко, нижнюю часть на родной болт, верхнюю часть через фигурно-вырезанные проушины к нижнему болту.
Хм и правда интересное решение верхнее крепление замутить через проушины на нижний болт.
Ну это когда ленты как у дурака фантиков. А так  стальной проволокой через проколы к нижнему болту. Все варианты рабочие.  Но всёж я предлагаю родной слайдер перевернуть.
А что мешает купить на ТАОБАО??? Вроде стоит смешные деньги?
Заказать еще кучу необходимых расходников-прокладок-подшипников и цена доставки будет на очень велика (для одной деталюшки).
8 минут назад, Vladimir78 сказал:
Если чо, цена на ТАО без стоимости  пересыла.
Пользуюсь посредником yoybuy. Если посылку укомплектовать мелочевкой-расходниками в районе 5 кг, то цены АЛИ, официалов и пр. выглядят просто конскими.
Брал 3 штуки с тао, себе пока не ставил, одну отдал другу. Так вот он мне сказал, что слайдер раздербанило за несколько дней. Вроде накосячить он не мог, так что я в озадачен...
32 минуты назад, lights сказал:
Сальник кика в наличии 70руб
Уже купил, он есть в обычных магазах с подшипниками и сальниками)
Добрался до мотоцикла: откопал из под коробок и всякого барахла, любезно наваленого на него, пока меня небыло, моими домочадцами; слил старый бензин с карба, дал набраться новому и мот со второго раза уверенно завёлся)
 Наконец-то определил регламент для уверенного пуска движка после длительного простоя: условия два - перед выключением движка накрутить винтом колчества 2000оборотов, а перед запуском заменить бензин в карбюраторе и во время запуска не просто опустить рычаг обогатителя, а придавить его и удерживать, но последний пункт, возможно, касается только моего мотоцикла - я, как-то в мороз, пытался включить обогатитель, а там была замёрзшая вода и рычаг не опускался, я использовал пассатижи и внутри карба что-то хруснуло)
Ай я яй!:o Надо было теплым воздухом прогреть. Если нет промышленного фена- отобрать у жены бытовой:)
Значит выходит все таки нужно старый бензин сливать? Это ж более 10 литров дорого 92ого! Слишком жалко. Мои заводиться будут на старом. Не захотят - заставлю!
31 минуту назад, lekx197 сказал:
Из бака сливать не надо, слить из карбюратора и дать натечь из бака того бензина который есть.
 Хотя, если мот стоял без дела не 2-3 месяца, а 2-3 года то и в баке бенз поменять  - не лишне!)
